Seite 2 von 2
Verfasst: 21.12.2006 20:27:47
von -benni-
KaHo hat geschrieben:Soweit ich die Materie verstanden habe, musst Du den Jazz auf den Kanel 6 stecken, weil jede weitere Programmierung für das Gas (Gaskurve, usw.) sich auf den Kanal 6 bezieht.
Auf den Kanal 8 könntest Du einen separaten Akku nur für den Empfänger anschließen.
Müssen nicht, da ich ja die Empfängerausgänge im Grundeinstellungen Menü der Funke tauschen könnte.
Mir geht es da eher um den Empfänger das ich den nicht kaputt mache.
Die Frage ist also ob ich den Strom an jedem Ausgang (in diesem Fall die Nr 6) per BEC einspeisen darf?
Oder sind die Plus und Masse Ausgänge des Senders einfach nur parallel geschaltet, weil dann wäre es ja egal an welchem Ausgang ich Strom einspeise und an welchem ich den Strom entnehme.?
#17
Verfasst: 21.12.2006 21:21:22
von KaHo
notavalible hat geschrieben:Mir geht es da eher um den Empfänger das ich den nicht kaputt mache. Die Frage ist also ob ich den Strom an jedem Ausgang (in diesem Fall die Nr 6) per BEC einspeisen darf?
also Du kannst den Regler an jeden Kanal anschließen. Das habe ich bereits hinter mir.
Nur wenn Du den Empfänger mit einen separaten Akku versorgen willst, sollt der Kanal 8 genommen werden (der ist auch i.d.R.) nicht belegt.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob eine Umstellung des Kanals (z.B. Gas auf Kanal 5) wirklich sinnvoll ist. Ob dann die die Gaskurve wirklich auf Kanal 5 dann auch greift kann ich nicht sagen.
KaHo
Verfasst: 21.12.2006 21:29:21
von -benni-
Wollte ja eigentlich nicht umstellen, es ging mir wirklich nur darum ob der Empfänger den BEC auf Kanal sechs verträgt.
Und das hast du ja soeben beantwortet
Vielen Dank KaHo
