Seite 2 von 2
Verfasst: 02.01.2007 14:43:51
von SPAWN
Heli_Crusher hat geschrieben:Hallo SPAWN,
Dein Baubericht ist DAS WICHTIGSTE beim Aufbau des Heli.
Danke dir *rotwerd*
SPAWNI
#17
Verfasst: 02.01.2007 14:53:48
von critical_limit
@ all:
Danke für die vielen Tips und guten Ratschläge! Werde mir alles ansehen und beherzigen!
@ Spawn:
Klar hab ich mir Deinen Bericht angesehen und mehrmals gelesen. Dieser bericht hat mit dazu beigetragen mich für den Tomahawk zu entscheiden! Dank Dir!
Und ab jetzt warte ich, warte ich und warte ich.......
Verfasst: 02.01.2007 21:28:16
von joe_hab
ja Spawns Baubericht war auch für mich der Auslöser DEN Heli zu nehmen
@Spawn
frag mal bei CNC nach ob du da jetzt nicht prozente bekommen kannst
#19
Verfasst: 02.01.2007 21:35:17
von Rudi821
Das währe echt mal nen Versuch wert!
Ratet mal wie ich auf den Tomahawk gekommen bin^^
Christoph
Verfasst: 06.01.2007 23:06:23
von critical_limit
ER IST DA!!!!!!!!! YeeeeeaaaaaaH!!
Geiles Teil!!!!
Hab mich heute hingesetzt und das Ding zusammengeschraubt - einfach nur Geil!!
Leider waren 2 Gewindestangen für den Kopf nicht dabei und es fehlten ein paar Schräubchen. Aber sonst ein perfekter Bausatz!
Habe leider keine passenden Servo´s mehr und warte jetzt...
Demnächst dann erster Flugreport....
Dank an Alle, die mit zur Entscedungsfindung beigetragen haben!
Bis die tage......
#21
Verfasst: 07.01.2007 13:56:44
von Rudi821
critical_limit hat geschrieben:
...Leider waren 2 Gewindestangen für den Kopf nicht dabei und es fehlten ein paar Schräubchen. ...
Ich hatte recht viele Schrauben übrig!
Also werden die Schrauben wohl wilkürlich auf die Bausätze verteilt
Christoph
#22
Verfasst: 07.01.2007 14:07:37
von critical_limit
Hab noch ein problem fetgestellt:
Hauptrotorwelle ist gebohrt unten mit 3mm. Zahnrad aber nur 2,0mm.
Es war auch bei mir keine passende Schraube dabei, aber das ist nicht das Problem.
Daduch das die Schraube dünner ist als die Bohrung in der Welle, hat der Rotorkopf nun Spiel zu beiden Richtungen, wenn man das Zahnrad festhält.
Was habt ihr da gemacht? Zahnrad-Bohrung aufgebohrt und größere Schraube rein? Oder so gelassen?
Hab ein wenig Sorge das die Schraube abschert bei Lastwechsel.
Gruß Dirk
#23
Verfasst: 07.01.2007 14:16:41
von Rudi821
Ich hatte auch noch eine Lange Schraube im Bausatz die Lang genug war.
Habe sie dann einfach mit etwas gewalt durch das Zahnrad gedreht.
Passt Perfekt und hat kein Spiel.
Christoph
