Eins zu den IR-Thermometern... Ich glaube die schätzen eher wenn man sie so auf metallische Flächen richtet da ein fester Strahlungskoeffizient(?) eingestellt ist.
Letztens fragte mich auch jemand ob die 70°C für den Motor ok sind. Nur konnte ich den Motor lange anfassen, was ich bei 70°C sonst definitiv nicht kann. Waren also eher so 50°C....
C
Brushless KOAX LAMA mit Standardkomponenten
#16
- burgman
#17
@Stefan
Oha...Motore selber wickeln...Nee nee... Das lass ich mal die Profis machen.
Da nehme ich lieber was fertiges...
Aber danke für die Links !
Geht los ! Reinhaun !
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
#18
@Jörg,
die Schnurzz Motoren kannst Du auch fertig kaufen....
Stefan.
PS: Ich wickle auch nicht so gern!
Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
- burgman
#19
Das letzte, was ich gewickelt hab, war meine Tochter !! *undweg*
Gruß, Jörg+++
- burgman
#20
@Stefan
PDF gleich mal geseichert..hihi
Damit das mit dem Werner auch was wird !
Danke für deinen Bericht !
Rotorcycelnde Grüße, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
#21
Hallo Jörg,
würde mich interessieren, was aus Deinem Projekt wird...
Übrigens: Das Gewicht spiel schon eine entscheidende Rolle - habe heute einen Test mit einer originalen Lama durchgeführt und eine Zusatzlast von 26 Gramm draufgepackt - die Flugzeit je Akku hat sich ungefähr halbiert (6 Minuten)!
Wär also schon wichtig, möglichst leicht zu bauen....
Viel Erfolg, Stefan.
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
- burgman
#22
Moin Stefan !
Ich werde berichten, wenns los geht !
Ich hoffe, dass sich das mit dem Gewicht in Grenzen hält, denn die
Kanzel und der Heckausleger fällt dabei ja weg !
Stattdessen kommt ja Werner auf die Kiste !
Wichtig ist mir, dass die Motoren halten. Die Flugzeit ist nicht sooo
wichtig. Kommt ja auch den Show-Effekt an ! Das Teil ist einfach DER Knaller !
Erstmal will ich aber meinen Rex fertig bauen und fliegen. Dann kommt
Werner dran ! Ich lass das langsam angehen...
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
Gruß, Jörg+++
