Juhuhu, SPAWNI hat nun endlich wieder nen Männerheli!
Loisl
Beitrag von Loisl »
Servus,
wir haben zwei Rex600 und beide mit den 600er-Blättern.
(1x schrägverzahnt Tango 45-13, 1x Standardverzahnt und Standardantrieb)
Wir finden, dass er damit ein wesentlich besseres Flugverhalten hat.
Die Drehzahl haben wir deutlich gesenkt. Messe Drehzahlen eigentlich nie, aber "so gefühlt" fliegen wir mit ca. 1700-1800 U/Min.
Ich fliege die Align 4200 Akkus und meine Flugzeit ist mit den 600ern
6:30 Min. Flugstil: strammer Rundflug mit Turns, Rollen, Rücken und Loops.
ICH will die 600er nicht mehr missen. (Und ebenfalls nicht meinen schulze 8.35! :twisted:)
viele Grüße vom
Lois'l
Sonnencreme ist prima - zumindest wenn sie nicht Zuhause liegt...
Frank Schwaab
#17
Beitrag von Frank Schwaab »
Wenn ein FM Empfänger wegen ein paar Störungen komplett aussteigt, und erst wieder Funktionfähig wird, wen man ihn aus und einschaltet, dann hat der in anspruchvollen Modellen nichts zu suchen!
Ich hatte 4 oder 5 835er verschiedenem Alters und alle hatten trotz verschiedener Sender (3810ADT, WZ2 und FF9 super) immer wieder unerklärliche Aussetzer.
Logo 10 Einschlag wegen dem 835.
2m Elektro Cap mit 28 Zellen im Bauch war nach dem Erstflug Totalschaden, weil keinerlei Reaktion mehr feststellbar war.
Empfänger blinkte 5x. Aussschalten / einschalten , und alles geht wieder.
Jüngstes Beispiel, und auch das letzte Mal , das ich mir so einen Schrott angetan habe:
Roxxter 11 in nächster Nähe beim Schweben:
Heli zuckt 1-2x , ich lande , und dann ging nichts mehr, bis der Akku leer war. Empfänger am blinken wie wild.
Empfänger auf Futaba gewechselt, erst den 146er FM , später den 156 PCM und bei beiden war keine Störung erkennbar.
Bei einem FM Empfänger erwarte ich halt keine Holds, sonderns im schlechtesten Fall ein wildes Zucken.
Ein PCM Empfänger löst den Hold bei besserer Empfangsqualität wieder auf, der Schulze nicht.
Auch wenn der Zeitraum des Hold für manche Situationen zu lang sein könnte , um einen Einschlag zu vermeiden, so war zumindest beim Roxxter 11 ganz klar, das bei einer Entfernung von 4-5m zum Sender , das Hold sich wieder lösen müsste, tat es aber nicht.
Gruß Frank
Daniel S.
#18
Beitrag von Daniel S. »
Welche Blätter hast du drauf Loisl?
Ich habe außerdem gehört, dass die 600er SAB sehr viel Energie verbrauchen.
-Didi-
#19
Beitrag von -Didi- »
...und Jörg hat recht....das ist ja auch so ein Traum von mir!
Bin ein bisschen neidisch.
ABER, meiner Frau liege ich schon derbe in den Ohren!
Viel Spass mit dem Großen!!!
Didi
Loisl
Beitrag von Loisl »
Cyber hat geschrieben:Welche Blätter hast du drauf Loisl?
600er Helitec und der Kumpel hat die ebenfalls drauf.
viele Grüße vom
Lois'l
nopa
#21
Beitrag von nopa »
Frank Schwaab hat geschrieben:Wenn ein FM Empfänger wegen ein paar Störungen...
Mal ne ausführlich gut beschriebene Begründung!
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ich hatte mit dem Empfänger noch keine schwierigkeiten ... wäre er so scheisse.. würde ihn keiner mehr haben.. Ob PCM oder FM ist ne Glaubensfrage.. und ich werde bei meinem FM bleiben.
Mit den Blättern, da scheinen die Meinungen ja auch schwer auseinander zu gehen. Bisher hab ich das so verstanden: 600er Blätter, mehr Bums mehr Drehmoment aber stresst den Akku sehr. 550er Blätter, nicht mehr so viel Bums, schlechterer Drehmoment, aber längere Flugzeiten + weniger Last für Motor und Regler... 580er Blätter.. so ziemlich in der Mitte.. also das beste von beiden? Nach der Aufstellung müsste ich zu 580er tendieren.. Richtig?
SPAWNI
Friso
#23
Beitrag von Friso »
Hi Spawni,
Ich denke das du das mit den Blättern schon richtig siehst. Aber die meissten fliegen halt 550er oder 600er, darum wirst du da nicht so viel feed-back bekommen.
Ich habe auch nur Schulzes in meinen kleinen Rexen und Flächen. In den großen habe ich aber PCM mit doppelsuper drin, der Unterschied sind die hohen Spannungen und Ströme die ganz andere Störungen erzeugen können.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Chris_D
#24
Beitrag von Chris_D »
Ich hab 2 Sätze 58er BBT CFK Blätter. Wenn Du die testen willst....
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Beitrag von helihopper »
SPAWN hat geschrieben:.. Ob PCM oder FM ist ne Glaubensfrage.. und ich werde bei meinem FM bleiben.
Ist PCM kein FM?
Ich dachte immer der Unterschied liegt in der Modulation PPM / PCM ?
Chris_D
#26
helihopper hat geschrieben:
Ist PCM kein FM?
Jo :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Hat sich bedankt: 7 Mal
Ist PCM kein FM?
Ja, tut man auch.
Ist eher historisch bedingt.
Früher gab es AM und FM im Modellbau.
(AM heute nur noch in Spielzeug).
Als dann PCM aufkam, wurde einfach weiter von FM für herkömmliche Sender gesprochen, und PCM halt für die neuen.
Sachlich 100% richtig wäre die Unterscheidung PPM vs PCM.
Hey tracer, er schrieb doch Männerheli, was soll er dann mit deinen Empfängern?
Die Frage ist eher, ob die Empfänger in den Heli wollen, die waren vorher im Joker II resp. Roxxter 33 ...
Friso
#29
Beitrag von Friso »
tracer hat geschrieben:
:thumbright: auch gut! Was hast du dir den jetzt für den Joker geholt das du die gleich beide loswerden willst?
Grüsse
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Das war ein ziemliches hin- und hergetausche.
Erst hatte ich iin beiden großen R139er. und irgendwann waren es dann 2 149er.
Jetzt habe ich noch einen 149er, und heute frisch einen R319DP bekommen :) Der kommt wohl in den Logo.
Zurück zu „T-Rex 600“
