Seite 2 von 2
Verfasst: 15.02.2007 14:05:36
von dangei
[quote="Basti 205"]@dangei "wer will denn auf einen schieberegler?? KIPPSCHALTER"
"Kann ich dazu einfach den Gaskanal auf einen Schieberegler legen (den ich dann auch mittels Schalter ansteuren könnte)"
[quote]
Sorry, habe ich überlesen, mein Fehler!
Aus Ermangelung eines Kippschalters habe ich auch noch den Schieberegler für Gas. habe meine Gasgerade auf 75% bzw. 85% geproggt und schiebe den Schieberegler immer auf Maximum und das geht auch. Da habe ich nun auch immer exakt die gleiche Regleröffnung.
#17
Verfasst: 15.02.2007 14:25:26
von Basti 205
Dafür habe ich die Autorotation mißbraucht.
Kannst aber auch eine Gasgerade auf null Programieren.
Verfasst: 15.02.2007 14:28:08
von Basti 205
Jor
Das geht auch.
Aber ich spare immer gerne Strom beim Fliegen und setze die Drehzahl nur hoch wenn´s ein bisschen Flotter wird
#19 stand...
Verfasst: 16.02.2007 11:25:55
von marcuswien
also nach einer langen Nacht folgender Stand...
Mit Kippschalter wird auf eine Drehzahl hochgefahren. Diese kann ich auch mit einem Schieberegler justieren - nennt sich bei der MC-20 Gasvorwahl.
Leider wird dann aber so ca. ab 1/3 Pitchweg zusätzlich Gas gegeben. Es scheint also eine Gaskurve drübergelegt zu werden. Weiss jemand wie ich in der MC-20 die Gaskurve flach bekomme?? Es gibt zwar einen Menüpunkt names 5-punkt gas .. da kann ich aber genau nur zwei Werte einstellen.
Einstellungen für min und max Gas kann ich auch nicht finden. Nur Schwebegas gibts...
lg
Verfasst: 18.02.2007 23:21:46
von marcuswien
Nachtrag..
Habs nun hinbekommen. Betreibe die MC-20 nun im Modus Heli mit Drehzahlregler. Somit ist die Gasbeimischung am Pitch gleich mal komplett weg. Und auf einem Schieberegler liegt die "Gasvorwahl" (obwohl Gasvorwahl bei der MC-20 eigentlich was ganz anderes bedeutet). Somit bekomme ich bei Mittelstellung des Hebels eine ausreichende Drehzahl um gut zu fliegen (Messungen folgen erst). Man sollte auch noch einen Schalter zuordnen können der dann automatisch auf den eingestellten wert (des Schiebers) hochfährt. Leider fährt es dann auf vollgas hoch .. kA warum.
lg
Marcus
