Motor defekt?
#17
damit meinst Du jetzt ob am Regler die Kabel vertauscht waren? Oder am Akku? Am Akku waren sie richtig, Rot ist +
Ich weiß auch nicht, jetzt liegt die ganze Suppe im Schrank und ich mag gar nicht wieder anfangen!
mfg
MB
mfg
MB
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#18
Hi Michael,
fahre mit Deinem Heli, Deinen Teilen zu Lutz Focke! Da geht es ratz,fatz und Du hast in auch gleich richtig eingestellt auf Deinen Sender!
Tips bekommst Du auch noch.........
Wenn es jetzt nach "Selbstversuchen" rumst, er am Boden liegt ist das Geheule groß
Wildeshausen ist wo in "D"? Wieviele Km sind es nach Kulmbach?
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#19
Wildeshausen ist bei Bremen, das sind nen paar km! Der roxxter war eigentlich fertig, habe ihn komplett gekauft, meinen Empfänger rein eingestellt und alles war gut!
Hatte das gleiche Problem wie MarkusM in dem anderen Thread das Pitch nicht passte.
Habe dann am Sender den Pitch eingestellt aber nicht auf die Servoarme geachtet und hatte zuviel negativ Pitch. Dann alle Richtungen probiert und plötzlich hatte ich den Salat, die Servos gingen in endstellung und daduch ist die ganze elektrik abgefackelt.
Dann neuen Regler gekauft neue Servos und nen neuen Empfänger, alles eingebaut und nur Motor und Empfänger verbunden.
Wo ich dann den Akku angesteckt habe ging dieser sofort in Rauch auf. Aber warum nur?
Oder waren es nur zwei unglückliche Momente auf mal? Das der Regler wirklich ne Macke hatte?
mfg
Lutz Focke, naja ist nen bißchen weit!
mfg
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#20
Sonst muß ich noch mal den Vorbesitzer fragen, vielleicht hilft er mir ja beim Aufbau, er wohnt auch nur 15km weit weg!
mfg
MB
mfg
MB
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
