Umstieg auf Fläche
trafic
#16
Beitrag von trafic »
boah..danke für die schnellen antworten.. schaut gut aus der easyglider.. ist genau das was ich suchte.. perfekt.. muss nur noch der lohn kommen und ich bin auch flächenflieger :)
gruss
Logo 5003D / 600SE
jou, die ist gut, habe mir die auch gegönnt für "zwischendemRexAkkusLadenFlieger"
kannst ja da mal schauen
http://modellbau.search.ebay.de/easy-gl ... eNameZWLRS
-Didi-
#18
Beitrag von -Didi- »
Ich habe noch nie was mit der Flächenfliegerei zu tun gehabt, aber ihr macht mich neugierig!!
Easyglider ist also die Empfehlung für den Anfänger?
*gleich mal schauen*
Didi
EDIT: Oben wird ein Easyglider SET empfohlen.
Wo finde ich ein vernünftiges Set zu guten Konditionen bzw. wo gibt es Infos/erfahrungsberichte darüber?
Danke!!!
EDIT: Habe gerade selber die Herstellerseite gefunden.
Ich glaube, dass wäre auch was für mich...fehlen jetzt noch Infos über optimale Komponenten....hmmmmh!
die kannst du fliegen!! Ist kein Problem!!!!
Schau mal da:
http://www.rclineforum.de/forum/board.p ... d=121&sid=
da hat es so um die 100 Seiten bei der EGE und Robbe Arcus.
-Didi-
#20
Ja super!!!
Ich Danke Dir Michael!
Ich hätte hier ja noch 3s Lipos (1320mah, 80g), Servos 3110 einen 10A-BL-Regler und einem Himax 2015/3600Motor hier liegen.
Wenn man die dafür nutzen könnte, wäre das klasse!
Werde mal fleissig lesen!
Lieben gruß aus Kiel
Didi
Die EGE ist auch für einen Flächenanfänger völlig problemlos!!!!!!!!! Die fliegt sehr langsm was für den Anfang eine echte Hilfe ist!! Da hast du Zeit, Steuerfehler zu korrigieren.
trafic
#22
es wurde ein Twinstar II .. war gestern bei händler und der war grad da.. und hat mir gut gefallen.. er hat gemeint er soll nicht so schwer zum fliegen sein und war ein komplett set.. hat mir gefallen... muss heute noch nen 3000er NiMH akku kaufen und dann kann's losgehen!
Logo 5003D / 600SE
-Didi-
#23
Hach, ich bin auch schon seit Stunden am schauen.
EGE oder ES?? Alles nicht so einfach.
Beim ES gefällt mir, dass der Prop geschützt oben/hinten ist, dafür keine QR. Nachrüsten vielleicht möglich?
Der EGE hat QR, sieht besser aus, aber braucht auch größere/teurere Komponenten und lässt sich wegen der Größe nicht mehr so gut transportieren.
Wollte doch nach Möglichkeit meine 3s Lipos mit 1320mah nutzen können.
Hmmmmmh, alles nicht so einfach!
@Trafic
lass mal wissen, wie gut Du mit Deinem TS II zurecht kommst.
Didi
Flightbase
Beitrag von Flightbase »
die TS2 fliegt auch von allein ;)
ich würde aber anstelle des nimh einfach nen dicken lipo einbauen. nen bisschen flächenbelastung braucht man schon - und wer hat schon was gegen lange akkulaufzeit? ;)
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Mein kleiner Shop: Nordthermik
trafic
#25
ja wollte ich ja auch... aber ich hab nur 3s lipos und der regler der drin ist.. ist ja im set.. ist ein MULTIcont M-32 und ist für 6-8Zellen NiMH ausgelegt .. -10V.. somit bin ich darüber und ich will ihn ja nicht gleich von anfang an schrotten.
ja ich werde meine erstflugerfahrungen posten!
Logo 5003D / 600SE
-Didi-
#26
Die selben Gedanken habe ich auch!
Habe noch einen 10A BL-Regler und 3s Lipos rumliegen. Die würde ich ja gerne bei meiner ersten Fläche nutzen. ;-)
Didi
Antrieb ist doch dabei...geht nur mit 2S aber reicht doch erstmal!! Der größte Vorteil bei der EGE ist, das sie wirklich auf den kleinsten hauch Thermik anspricht!! Du brauchst doch nur 4 Servos und Empfänger...und Akku Für die Flächen reichen für den Anfang HS55, Seite und Höhe etws kräftigere. Die HS55 sind nicht optimal aber für die ersten Flüge reichen die locker!!
Flightbase
TREX65 hat geschrieben:Der größte Vorteil bei der EGE ist, das sie wirklich auf den kleinsten hauch Thermik anspricht!!
also bitte. das ansprechverhalten bei thermik ist max. mittelklasse.
nen richtig schöner rippensegler - gerne auch "thermikgeier" genannt - DER spricht gut an....
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Richard
Beitrag von Richard »
@ Flightbase, ich weiss manchmal gehe ich dir am Geist.... ;)
...das ganze hobby ist relativ, was für den einen mitttelklasse ist ist für den anderen extraklasse.... damit möchte ich nur kund tun , das auch "LAIEN" (über 70%) hier einemn Hobby nachgehen, weder echte Piloten (0 ahnung von thermik, thermikblasen wo und wann die abgehen etc.), noch Wettbewerbspiloten sind und für die schon ein ahhh oder ohh entlocken wenn die EGE steigt abends... und länger oben bleibt ohne laufenden motor als sonst ...etc....
das ne vollkunstoffdrossel ala ELApor EPP etc etc. ,keinen ripperl ersetzen kann dürfte allgemein bekannt sein... auch unter manchen laien (wie mir)... das so ein Segler schon beim anhauchen in die luft geht wissen nur wneige ;)...
alos nimms net immer so "pingelig" genau ... wir sind halt alles nur menschen mit einem hobby ....
Richard
derzeit: Sim
-Didi-
#30
TREX65 hat geschrieben:Antrieb ist doch dabei...geht nur mit 2S aber reicht doch erstmal!! Der größte Vorteil bei der EGE ist, das sie wirklich auf den kleinsten hauch Thermik anspricht!! Du brauchst doch nur 4 Servos und Empfänger...und Akku Für die Flächen reichen für den Anfang HS55, Seite und Höhe etws kräftigere. Die HS55 sind nicht optimal aber für die ersten Flüge reichen die locker!!
Ist bei diesem Artikel (direkt von der Multiplex-Seite)
BK EasyGlider Electric #214207
der Motor und der Regler dabei?
Sprich, es werden noch 4 Servos, ein Empfänger und ein 2s mit ??mah benötigt? Oder was wird noch benötigt?
Oder meinst Du eine andere Artikelnummer?
Lieben Gruß
Didi
So, inzwischen weiß ich, das der Regler NICHT dabei ist.
Aber das ist nicht dramatisch, da wenn ich ehrlich bin, meine Ambitionen inzwischen richtung Arcus von Robbe gehen.
Flugtechnisch und vom Aufbau her scheinen sich dieser und der EGE nicht viel zu unterscheiden.
ABER: Robbe bittet gleich ein vernünftiges BL-Set an, welches mit 3s funktioniert.
Das ist das, was mich bis jetzt an dem EGE gestört hat.
Naja, mein Geburtstag ist noch zwei Monate hin...schmunzel!
Didi
Zuletzt geändert von -Didi- am 17.03.2007 18:29:26, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Sonstiges“
