Programmierung MX-16S | GY401
#16
hallo zusammen...
mal eine blöde frage:
wenn ich über die funke die empfindlichkeit für den gyro vorgebe (im helimischer z.B. 75%), wie muss dann das poti am gyro eingestellt sein? 0%? 100%? welchen wert nimmt sich der gyro? ignoriert der gyro den am poti eingestellten wert, sobald er eine vorgabe über die funke erhält?
wenn ich bei den o.g. 75% vorgabe dann an der funke den mit dem gyro belegten schalter umlege, dann habe ich entweder "normal-modus" mit 75%, oder "hh-modus" mit 75%. habe ich das so richtig verstanden?
danke vorab für die info!
gruß
CAESI
gruß
CAESI
Flotte: Henseleit TDR | Align T-Rex 550E
#17
@CAESI
welches Poti, da gibt es keins für die Empfindlichkeit !!
Edit: Ich schalte gar nicht um, da ich immer im HH-Mode fliege. Also kein Schalter sonder den Wert fest eingestellt. Je nach normal oder reverse am Servo z.B. - oder + 70
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
Ralf Roesch
#18
...muss mich kurz einmischen
gruss
Ralf
vorsicht, es ist andersrum. Je näher Du an -100% im Normalmodus kommst, desto empfindlicher wird er (der Kreisel, bei 0% wird dann nur der Heli empfindlichJe näher du im Normal Modus an 0 kommst, desto empfindlicher wird er !!!
Hoff ich habs richtig erklärt
gruss
Ralf
Eco8: Plettenberg 15-12, Schulze future-45He, 10 x GP3700
MiniTitan 325: Original Antrieb, 3xHS65HB, 1xFS61 SPEED Carbon, GY401
Sender: FC-16 35MHz K62
Fliegen: Rundflüge & Schweben in alle Richtungen, Turns, Looooooping
Auch BL schützt nicht vor Kohle-Verschleiss
#19
@Ralf
Das stimmt aber ganz schön
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
#20
Hallo Freunde
dann bleibt der Drehregler frei um die Motordrehzahl zu regeln ?
Bin zwar ein kompletter Neueinsteiger, scheint mir aber
Sinn zu machen.
Belehrt mich eines Besseren wenn ich falsch liege.
Habt Ihr auch Autorotation, die ich eigentlich so schnell nicht fliegen werde
als eine Art Notlandungsprogramm bei dem der Motor nicht ganz
abgeschaltet sondern lediglich zurückgeregelt wird,
was man neben einem Timer ( zum Schutz des teuren Lipo ) auch
noch Manuell schalten kann programmiert ??
AMIGOgrüße
Man könnte das ja auch auf den Geber Ctrl 5 ( INC/DEC ) legenhobietiger hat geschrieben: ich habe den Gyro auf den Drehregler (über linkem Steuerküppel) gelegt und kann so umschalten und gleichzeitig die Empfindlichkeit einstellen. Falls es Dich interessiert, kann ich alle Einstellungen noch mal nachsehen.
Pitch ist im TS-Mischer wie voreingestellt gelassen (glaube auch 61%) und funkt’zt.
Habe im Moment die Kurven für Gas und Pitch nach Montageanleitung (Anfänger) eingestellt und fliege (schwebe) im Stellermodus.
Andreas
Sinn zu machen.
AMIGOgrüße
11.11. 11 Uhr 11 Faschingsbeginn, Klick me
Mini Titan E325 Raptor, Alu / Carbon, TT Tuning ,
TT MT Super Cobra und TT MT Agusta Scale
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
#21
Fliegen und Sense einstellen ? Hut ab ! Ich würde Jedem Neuen empfehlen, die Sense direkt im Gebermenü (mx16) direkt auf HH-Mode fest einzuprogrammieren
Gruß Doc Tom
#22
Tach Tom,
is aber zum Einstellen ganz praktisch, so braucht man nicht immer komplett ins Menü. Und schliesslich kann man ja vorher landen
Um verschiedene Drehzahlen einzustellen nimmst du besser die Flugphasen her.
Ich hab Autorotation zum Motorauschalten.AMIGO hat geschrieben:Habt Ihr auch Autorotation, die ich eigentlich so schnell nicht fliegen werde
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
#23
Hi Benni
aber man kann auch nicht aus Versehen was verstellen
Gruß Doc Tom
#25
@Benni
Jo
Jo
Gruß Doc Tom
#26
Hi Benni & Freunde
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werd erst mal eine Phase ( Schweben ) programmieren.
Autopilot zum Abschalten ist eine gute Sache.
Ich hoff ich kann mich an Euch wenden wenn es an weitere Flugphasen geht,
sollte ich bis dahin noch nicht alles verstanden haben.
Hab nur Angst daß es dann später aufgrund einer falschen Programmierung teure Helibrösel geben könnte.
Hab neben der Wiki Musterprogrammierung noch etwas gefunden:
http://www.flugleiter.de/Berichte/Helik ... Einstellen
Da ich die Fernsteuerung erst gestern bekommen und keinerlei
Erfahrung hab, werd ich wohl beide Anleitungen zu Rate ziehen
und zur Sicherheit das Motorritzel vom Hauptritzel weggeben.
Die Grundprogrammierung steht eigentlich schon, jetzt gilt es
eine vernünftige Anfängereinstellung zu findenum nicht gleich beim ersten
Versuch ein negatives Landeniveau zu erreichen
LG
Norbert
LG
Norbert
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
#27
Benni hat keine FreundeAMIGO hat geschrieben:Hi Benni & Freunde
Gruß Doc Tom
#28
@AMIGO
wenn es für Dich nicht zu teuer ist, rufe mich wegen der Grundeinstellung und vor dem ersten Flug an. Tel per PN, falls gewünscht
Gruß Doc Tom
#29
TomTomFly hat geschrieben:Benni hat keine FreundeAMIGO hat geschrieben:Hi Benni & Freunde
Tom magst du nicht mein Freund sein
Danke für den Link, die Anleitung kannte ich noch gar nichtAMIGO hat geschrieben: Hab neben der Wiki Musterprogrammierung noch etwas gefunden:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
#30
Auf Jeden Fallnotavalible hat geschrieben:Tom magst du nicht mein Freund seinTomTomFly hat geschrieben:Benni hat keine FreundeAMIGO hat geschrieben:Hi Benni & Freunde![]()
Gruß Doc Tom
