Hilfe ich komm nicht weiter mit meinem Rex
Stefan S.
#16
Beitrag von Stefan S. »
Verstehe und - wenn man es dann alleine schafft, ist man nachher umso stolzer...
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
ReX06
#17
Beitrag von ReX06 »
Stefan S. hat geschrieben:Verstehe und - wenn man es dann alleine schaft, ist man nachher umso stolzer...
Und wenn man ihn selber strottet ist man selber schlud :D
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Stefan S.
#18
Du gefällst mir - schade, dass Hamburg so weit von München weg ist...
Gute Nacht, Stefan.
Car: Mini-Z Monster
ReX06
#19
Beitrag von ReX06 »
Gute Nacht. Ich mach michmal ans kürzen.
Edit: Ok Ich bin fertig
Zuletzt geändert von ReX06 am 27.03.2007 12:55:23, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Kannst Du das Bild bitte durch eine kleinere Version (max. 800 Pixel breit) ersetzen?
Danke.
mic1209
#21
Beitrag von mic1209 »
Welches Ritzel hast du denn drauf ? Ich habe meine Regleröffnung bei 80% und habe dann 2200 U/min. Bei 50-60 % dürfte es etwas wenig sein.
Werner49
#22
Beitrag von Werner49 »
Hallo PiccoZ 06, Hallo Alle!
Meiner Meinung nach ist das Verhalten Deines Hubis völlig normal.
ab der 2. Sec. ist das Eingreifen des Piloten erforderlich, nur wenn der Heli
eindeutig nach einer bestimmten Seite zieht, muß getrimmt werden.
Immer schön dagegensteuern und nicht zu hoch steigen, max. 50 cm am
Anfang, der Bodenefekt ist nach meinen Erfahrungen kein Thema für den Rex.
Dur wirst sehen daß Deine Luftsprünge immer länger werden.....
Einen Fliegerkurs findest Du hier: http://www.tisipi.de/
PS: Für das Landegestell reichen auch 50 cm!
Viele Güße, Werner (DK7DB)
T-Rex S Hughes 500D, Align-Gyro, Jazz, Kokam2000mA
Hurrican 550 1500 W im Jetranger- Rumpf
ReX06
#23
Beitrag von ReX06 »
Ok Ich werde mal auf 70-80 gehn. Ich geh mal wieder fliegen. :)
ER Corvulus
#24
Beitrag von ER Corvulus »
..und was zu empfehlen ist - ein kleiner Drehzahlmesser - gibts so umrum 25€. Gerade wenn man einen neuen heli nicht gewohnt ist, verschätzt man sich ungemein mit der Drehzahl! - beim Rex ist die "gefühlte" drehzahl eher zu hoch - der ist ja recht leut, beim ECO (und besonders LipolyV2) eher etwas zu niedrig...
hier die gängige Version - gibts viellerlei Labels drauf ;), bei Kunstlicht mit Taschenlampe OK
zB bei EHS
jax
Beitrag von jax »
wenns schnell gehen soll conrad hat den auch.. für ~25€
funktioniert gut
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Aeroworker
#26
Beitrag von Aeroworker »
so..... da nun scheinbar (fast) alle die Drehzahl ihres Heli's ziemlich genau kennen, und das scheinbar auch von Vorteil ist, hab ich mir nu auch nen Messgerät dafür geordert.....
Ich habe ja auch schon viel gelesen über Drehzahlen, stabilität, Zugelassene Drehzahlen für diverse Blätter, und die Blatthalter....
sehr viele fliegen so ab 2200 auch viele so um 2600...
nu zur Frage..... um solche Erfahrungen wie hier im ersten Post beschrieben zu vermeiden:
Ich hab auf meinem 315er Carbonflügel drauf..... welche Drehzahl ist da zu empfehlen das er nicht zu schwammig fürs erste abheben und nicht zu giftig für nervöse Rücksteuerfinger wird?
ach ja...... nur Plasteblatthalter..... also sagt bitte nicht mehr als 2600!!! :)
versuch mal mit 2100-2500. am Anfang wirst du eh die Hose voll haben durch das laute Kreischen. Probier es einfach. Ich habe damals mit 2100 angefangen, bin aber recht zügig auf 2500 gegangen.
Aeroworker
#28
na die hose voll habe ich schon wenn ich ihn nur einschalte.... obwohl ich das zwar als laut aber nicht als kreischen empfinde..... habe aber keinen Schimmer wie schnell er im Moment dreht....
ss23, 13er Ritzel, Jazz 40-6-18 75% offen (+50 in der Funke)
versuch es einfach, landekreuz drunter, ins freie gehen, schauen ob er abheben will, wenn ja einfach Pitch etwas verringern und das Heck einstellen.
Wenn das im AVCS nicht wegdreht weiterlaufen lassen und Drehzahl messen. Dabei NICHT an den Pitchknüppel kommen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Das ist mir beim ersten mal passiert......
hast du keinen in deiner Nähe, der dir da etwas unter die Arme greifen kann??
Zurück zu „T-Rex 450“
