Nö, habe noch genug zu kleben und zu schrauben.
Tilo
Hat wer schon den neuen Cularis von Multiplex???
#17
Hahaha
Da bin ich nicht der einziger ich hab noch eine Corair F4U eine 84er Bullit und noch einen kleine Delta mit 1.5cmm Motor als Baukasten.
Und jetzt bin ich gerade beim Cularis Segler und mit dem Bullit Delta beschäftigt.
Also ich bin bis in den Sommer voll ausgelastet mit bauarbeiten
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
#18
Hi Kiteboa,
HS55 in der Fläche?
Das könnte aber knappes werden. Selbst beim Easygeier sind die HS56 schon grenzwertig, weil die Querruderwirkung bei schnellem Anstechen stark abnimmt (trotz Verstärkungen der Querruder).
HS 65 oder FS61 wird beim Cularis allgemein als Minimum angegeben.
Und vor dem Einbau unbedingt die Klappen und Ruder 30 - 40 Mal bis zum Anschlag bewegen.
HS55 in der Fläche?
So der Cularis ist fertig und für den Erstflug am Samstag Weins wetter dann Passt und nett zu windig wird.
Zu erst muss ich noch den Rumpf nach Lackiren und auf den Tragflächen ein paar stellen nach bessern.
Jetzt die frage ob ich die Original Dekorbogen oder oder mit Airbrush das Deko auf den Cularis aufspüren soll???
Wen ich mit Maskierfolie arbeite Wehr ja kein Problem aber beim ablösen löst sich die Lackschicht ab als werde ich mit weinenden Auge das Original Dekorbogen vom Cularis anbringen.
Ps.:
Ich hab alle GFK streben ausser die Bauten Züge und das Antennen Rocht durch CFK ausgetauscht da mehr Steifigkeit und Leichter obs was bringt wird sich zeigen.
Bilder kommen nach dem erst Flug am Samstag.
Möge der Himmel gnädig zum Cularis sein und Möge der auftrieb mit mir sein.
Ps.:
Gruß KITEBOA
#21
@helihopper
Nein das habe ich nicht getausch wegen der wie du sagst abschirmung.
Gruß KITEBOA
