Seite 2 von 2
Verfasst: 31.03.2007 19:31:57
von MisterPom
Nö, habe noch genug zu kleben und zu schrauben.
Tilo
#17
Verfasst: 31.03.2007 19:48:40
von Kiteboa
Hahaha
Da bin ich nicht der einziger ich hab noch eine Corair F4U eine 84er Bullit und noch einen kleine Delta mit 1.5cmm Motor als Baukasten.
Und jetzt bin ich gerade beim Cularis Segler und mit dem Bullit Delta beschäftigt.
Also ich bin bis in den Sommer voll ausgelastet mit bauarbeiten
Verfasst: 31.03.2007 22:42:39
von helihopper
Hi Kiteboa,
HS55 in der Fläche?
Das könnte aber knappes werden. Selbst beim Easygeier sind die HS56 schon grenzwertig, weil die Querruderwirkung bei schnellem Anstechen stark abnimmt (trotz Verstärkungen der Querruder).
HS 65 oder FS61 wird beim Cularis allgemein als Minimum angegeben.
Und vor dem Einbau unbedingt die Klappen und Ruder 30 - 40 Mal bis zum Anschlag bewegen.
Verfasst: 05.04.2007 23:09:40
von Kiteboa
So der Cularis ist fertig und für den Erstflug am Samstag Weins wetter dann Passt und nett zu windig wird.
Zu erst muss ich noch den Rumpf nach Lackiren und auf den Tragflächen ein paar stellen nach bessern.
Jetzt die frage ob ich die Original Dekorbogen oder oder mit Airbrush das Deko auf den Cularis aufspüren soll???
Wen ich mit Maskierfolie arbeite Wehr ja kein Problem aber beim ablösen löst sich die Lackschicht ab als werde ich mit weinenden Auge das Original Dekorbogen vom Cularis anbringen.
Ps.:
Ich hab alle GFK streben ausser die Bauten Züge und das Antennen Rocht durch CFK ausgetauscht da mehr Steifigkeit und Leichter obs was bringt wird sich zeigen.
Bilder kommen nach dem erst Flug am Samstag.
Möge der Himmel gnädig zum Cularis sein und Möge der auftrieb mit mir sein.
Verfasst: 06.04.2007 08:20:33
von helihopper
Plaste-Antennenrohr gegen CFK getauscht?
Klasse Abschirmung
Spass bei Seite.
Das solltest Du nicht machen. CFK schirmt sauber ab und Du bekommst unter Umständen Empfangsprobleme.
Verfasst: 06.04.2007 17:35:21
von Kiteboa
@helihopper
Nein das habe ich nicht getausch wegen der wie du sagst abschirmung.
