Seite 2 von 2
Verfasst: 22.05.2007 15:03:40
von mclasky
Hallo Leute,
danke fuer Euer Tips.
Crizz! Welche Zellen waeren deiner Meinung nach geiegnet fuer mein Lepton. Ich moechte auf jeden Fall bei 5 Zellen bleiben da die Leistung bei 5s unschlagbar ist. Laut vielen Foren auch im englischen Sprachraum sind die Leptonflieger mit Enerland Zellen zufrieden. Habe ich da von vornherein schlechte Zellen erwischt?
mclasky
#17
Verfasst: 22.05.2007 15:13:45
von Crizz
Frag doch einfach mal bei deinem Lieferanten an, schilder dein Problem und hak mal nach, ob das evtl. außerhalb der Toleranzen liegen könnte. Wenn es so viele Zufriedene gibt kann es schonmal vorkommen, das irgendjemand einen Pack bekommt der etwas außerhalb der Spezifikation liegt.
Denke mal ne freundliche EMail kann da schnell Klärung schaffen.
Verfasst: 22.05.2007 15:36:09
von Force
mclasky hat geschrieben:Hallo Leute,
mclasky
Wieviel Wiegt dein Lepton mit den 5 Zellen?
Ich fliege auch nen Lepton. Aber mit 4S und habe bei 12,5°+/- und 2700 am Kopf absolut keine Leistungsprobleme, eher im gegenteil
Nach 6 Minuten wildem rumgehopse lad ich noch Maximal (je nach wind etc) 2800mAH in meinen 3700er FlightPower rein.
Dabei bricht die Drehzahl bis zum Ende nicht ein.
Also entweder sind die Akkus nicht so der Bringer, oder an dem Setup stimmt was net...
#19
Verfasst: 22.05.2007 16:12:58
von mclasky
Force hat geschrieben:
Hallo Force,
1850 g! Ich habe wegen der Leistung aber in erste Lienie wegen der ertragbaren Zellenbelastung 5s genommen. Scheint aber mit PQ irgendwie nicht zu klappen.......
Wie machen sich deine FP Zellen? Die sind ja auch von Enerland.
mclasky
Verfasst: 22.05.2007 16:22:02
von Force
mclasky hat geschrieben:Force hat geschrieben:
Hallo Force,
mclasky
ALso nach über 50 Zyklen pro Pack bisher sehr gut!
Ich habe 4 Packs...die ich abwechselnd Fliege...
Keiner der Packs hat sich bis jetzt irgendwie auffällig verhalten. Leistung ist auch noch wie am Anfang.
Die Zellen werden bei den momentanen AUssentemps ca. 50 Grad warm...
Spitzenstrom kann ich dir Leider mangels Logger nicht sagen
Gewicht vom Lepton 1580 Gramm
#21
Verfasst: 22.05.2007 17:01:14
von mclasky
Force,
koenntest Du bitte bei Gelegenheit dein HS bei der Landung messen, bin gespannt wie sich die Zellen Spannungsmaessig verhalten.
Danke
mclasky
#22
Verfasst: 22.05.2007 17:07:06
von Force
Alles klar werd ich machen.
Muss noch neue Batts für den Drehzahlmesser besorgen, dann mach ich das mal
Was fliegst du für einen Motor mit den 5 Zellen? und welches Ritzel?
#23
Verfasst: 22.05.2007 17:16:36
von mclasky
Force hat geschrieben:Alles klar werd ich machen.
Ich fliege den Hacker A30 10XL mit einem 19-er Ritzel. Regler Jazz 55-6-18 mit einem extra Kuehler (selber gebastelt von der motherboard meines alten Rechners)
Regler auf 52% und 2900-2980 HS je nach Akku.
6 Minuten purer SPASS!!!
Wie sieht Dein Setup aus?
mclasky
#24
Verfasst: 22.05.2007 17:34:00
von MPO
gute Tests mit teilweise bis über 200 Zyklen und unterschiedlichen Ladeströmen (bis zu 3C) findet Ihr unter:
LiPo Tests
Grüsse
Marc
