Externes BEC besser als Regler-BEC (geringere Störungen)
#16
in diesem Thread ist auch noch einiges zum Thema BEC und Empfangsstörungen.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=22501&start=60
Es sind mittlerweile mind. 15 Helis hier mit so einem Filter ausgerüstet und alle haben mir zurückgemeldet, dass sie keine Störungen mehr haben.
Ich habe vor kurzem auch eine optimierte Version eines solchen Filters mit Erfolg getestet. Vielleicht kann man sowas hier ja mal als generellen Tip posten. So ein Filter ist klein und kann wirklich einfach gebaut werden.
Viele Grüsse,
Viele Grüsse,
- burgman
#17
...oder die Drossel von Richard... ?
Ich hab mal eine zum testen geordert...
Gruß, Jörg+++
#18
burgman hat geschrieben:...oder die Drossel von Richard... ?
Ja, auch die. Hat beides den gleichen Effekt. Die Drossel von Richard gibt es für 1,45 € bei Reichelt. Ich würde aber dennoch auf jeden Fall die Kondensatoren hinter die Drossel schalten. So fliege ich meinen Rex.
Gruss,
- burgman
#19
Hm...Doch so preiswert ? Grummel...chris_kmn hat geschrieben:Die Drossel von Richard gibt es für 1,45 € bei Reichelt.
Gruß, Jörg+++
- burgman
#21
Ok...Mindestbestellwert -> 10,- €. Kommt auf's gleiche raus...
Komm mir jetzt nicht mit: "man kann ja auch noch gleich andere Sachen
mitbestellen"... Ich brauch doch nix... Nur diese Drossel...
Gruß, Jörg+++
#22
ich hab doch gar nix gesagt..... vielleicht haben ja auch noch andere Interesse und haben einen Elektronikladen um die Ecke.
Ich hab die Filter, die ich für andere gebaut habe, auch nicht verschenkt. 15€ mit Kabel und Steckern für "plug and play" incl. Porto.
Und hier gibt es sie sogar vom Profi:
http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm
unter dem Menüpunkt "BEC"
Gruss,
Gruss,
- burgman
#23
[Zitat]chris_kmn hat geschrieben:ich hab doch gar nix gesagt.....
...hast aber die Möglichkeit gehabt, was zu sagen...
[/Zitat]
Quelle: Das leben des Brian (Diskussion der VFJ vs. JVF im Forum Romanum)... ?
...tröööt !
Ps.: Legende:
VFJ = Volks Front (von) Judäa
JVF = Judäische Volks Front...
Gruß, Jörg+++
#24
hätt mich auch gewundert wenn ich der Einzige wäre mit solcher Feststellung.
Fakt ist, es kommt auf die Zusammensetzung der Komponenten an.
Ich bin mir auch sicher, das bei jedem die Empfangsleistung wegen dem Regler-BEC zumindest gemindert wird. Bei vielen hat dies nicht merkbare Auswirkungen, bei anderen kommt es zu erheblichen Störungen.
Mit dem SMC16 hab ich auch keine Störungen mehr, wenn ich aber einen Reichweitentest mache, komme ich mit Empfängerakku (ohne Regler-BEC) weiter. Ich bin mir auch sicher, das das Antennenverlegen bei manchen nur der Versuch ist, die zu starken Störungen vom Regler-BEC zu kompensieren, was aber nicht das eigentliche Problem löst.
Ich will damit natürlich nicht sagen, das die Antennenverlegung grundsätzlich egal ist, aber gewissen Optimierungen in diesem Bereich eigentliche nicht nötig sein sollten.
@chris_kmn: Da ich bastlerisch nicht so begabt bin, hätte ich gern so ein Filter. PN ist unterwegs.
Außerdem hab ich grad meinen schlechten 420LF rausgeschmissen und durch einen 450TH Pro ersetzt, vielleicht macht das schon einen Unterschied. Sollte ich den Filter bekommen, werde ich dies nochmal ausführlich testen und berichten. Im übrigen haben sich mit dem neuen Motor auch meine Leistungseinbrüche in Luft aufgelöst.
Gruß Schefti
Gruß Schefti
T-Rex 450 XL HDE mittlerweile fast zum SE mutiert..., MX16S, SMC16Scan, 450TH Pro, Jazz 40-6-18, LiPo Robbe 2100mAh, TS S3114, Kreisel GY-401 mit FS 61 BB Speed digital, Blätter HT 325mm mit 2500 U/min
- Hat sich bedankt: 8 Mal
FUDIch bin mir auch sicher, das bei jedem die Empfangsleistung wegen dem Regler-BEC zumindest gemindert wird.
#26
Da musste ich doch glatt erst mal suchen:
FUD
Als Fear, Uncertainty and Doubt (englisch für „Furcht, Ungewissheit und Zweifel“), meist abgekürzt als FUD, wird eine Werbe- oder Kommunikationsstrategie bezeichnet, die der gezielten Bekämpfung eines (in der Regel wirtschaftlichen oder politischen) Konkurrenten dient, insbesondere wenn dieser bislang ein gutes Image hat. Man bedient sich dabei gezielter, aber dennoch subtiler und eher unterschwelliger Falschinformation, zum Beispiel in Pressemeldungen. Häufig werden diese über scheinbar neutrale Quellen verbreitet, deren Verbindung zum eigentlichen Urheber nicht sofort ersichtlich ist. Im Deutschen kommt die Bezeichnung Schmutzkampagne der Bedeutung von FUD nahe.
Sollte dies damit gemeint sein, kann ich dies nur als Frechheit zurückweisen, da ich mich auf kein bestimmtes Produkt beziehe (oder habe ich mit Regler-BEC einen Markennamen getroffen).
Das ich mir sicher bin, beziehe ich auf Test's, die ich tatsächlich durchgeführt habe und nicht auf Hörensagen, ein Gegentest wurde bisher nicht durchgeführt. Ich habe von einem Problem berichtet, welches ich festgestellt habe und mit mehreren Tests untermauern kann.
Desweiteren schreibe ich bewußt von Regler-BEC, weil ich vermute das dies (wie eigentlich auch aus dem Text hervorgeht) nicht ein Bestimmtes betrifft, zumal ich auch geschrieben habe, es kommt auf die Komponenten an, Motor-Regler-Empfänger. Bei der anfänglichen Beschreibung nannte ich natürlich die Komponenten, die ich auch verwende. Ich weiß auch, das !der! Regler das Referenzmodell ist, was ich auch nie in Abrede gestellt habe. Ein Regler ist nicht perfekt nur weil er der Beste ist.
So ein Vorwurf, nur weil jemand die Logik des Problems nicht fassen kann, ist wohl fehl am Platze.
Gut, da es wohl ausgeschlossen ist, das Empfangsprobleme irgend etwas mit einem Regler-BEC (welchen auch immer) zu tun haben (wofür wurden die Filter doch gleich eingebaut, zwischen Regler-BEC und Empfänger - wahrscheinlich damit der Strom sauberer wird!), werde ich mich zu diesem Thema halt nicht mehr äußern.
Ich weiß ja nun, das über ein BEC vom Regler keine Störungen kommen können.
Ich gelobe auch Tracers Äußerungen als einzig wahre Aussagen zu akzeptieren und keine Zweifel daran aufkommen zu lassen.
Und falls ich jetzt gesperrt werde, wünsche ich allen noch sehr viel Spaß und viele Informationen zum Hobby Heli.
Gruß Schefti
FUD
Gruß Schefti
#28
Da vermeide ich extra das geheiligte Wort und er schreibt einfach "....". Wo doch mittlerweile eindeutig darauf hingewiesen wurde, das gerade dieser Regler überhaupt keine Störungen verursachen kann, der Empfänger verliert damit wohl garantiert nicht 1 m Reichweite.
Ich werde wohl weitersuchen müssen um dieses Phänomen einzugrenzen.
Viel bleibt mir ja nicht, Akku -> Regler -> Empfänger -> Servos = weniger Reichweite (habe nicht gesagt ungenügend)
Empfänger-Akku -> Empfänger -> Servos = mehr Reichweite.
Hm, wenn ich so darüber nachdenke, Regler kann es nicht sein, Empfänger kann es nicht sein und die Servos auch nicht.
Aha, sorry jetzt hab ich's - es sind die Akkus, die den Unterschied machen, die liefern einfach "dreckigen" Strom - da hät ich auch früher drauf kommen können, jetzt weiß ich auch genau wofür der Filter ist
Gruß (Nicht so ganz ernst gemeint - bin nur etwas irritiert der Vorwürfe wegen und den find ich nicht witzig)
#29
Trotz wiederholten Ändern meiner Antennenverlegung hatte ich heute erstaunlicherweise wieder Zuckungen an meinem Kleinen...und dabei ging es jetzt nach dem Antennenumbau 14 Flüge lang gut...komisch. Ob das am Wetter liegt? Heute war es sehr schwül-feucht.
Wenn das nächste Woche nicht mit dem Eco 8 klappt, werde ich auch mal den "Wunderfilter" testen.
Didi
Didi
