Robbe Power Peak Infinity 3
TommyB
Beitrag von TommyB »
Pätschi hat geschrieben:Da hab ich noch eine Frage an alle die das Power Peak Infinity 3 schon haben. Ich habe LiPo's mit dem "Power Peak Fun" geladen und bemerkt, dass es sehr lange brauch bis es fertig ist. Sobald die Akkus fast voll sind, senkt es seeeehr langsam den ladestrom. Das dauert ca. 30 min. erst dann meldet es voll.
Ist das beim Infinity auch so?
Ja - So werden Lipos normalerweise geladen, nennt sich CC/CV-
Ladeverfahren (Constant Current / Constant Voltage) :wink:
Zuerst wird mit konstantem Strom bis zur Maximalspannung des Akkus geladen - dann wird der Strom kontinuierlich zurückgefahren (wobei die
Akkuspannung konstant auf dem Maximalwert bleibt).
Grüsse
Thomas
Pätschi
#17
Beitrag von Pätschi »
Ah ok! Danke. Man lernt immer wieder was neues :)
P
Pätschi
#18
Ich habe heute das Infinity 3 bekommen und finde es super! Allerdings geht bei mir dieser 3d knopf derart schlecht, das es reine Glückssache ist ob er das drücken registriert oder nicht. Das ist sehr nervenaufreibend. Habt Ihr auch Probleme mit dem Drehknopf?
P
sunny-din
#19
Beitrag von sunny-din »
Pätschi hat geschrieben:Hi,
Ja diesen negativen Effekt mit dem Drehknopf beobachte ich auch immer, ist schon nervig. :-( Ist das nun normal oder ein Garantiefall?
Jörg
Pätschi
#20
Ich habe grad mit Robbe Service telefoniert. Mir konnte auch geholfen werden! Und zwar kann man den drehknopf einfach abziehen und testen ob es an dem plastikaufsatz hängt oder tatsächlich ein fehler vorliegt.
Ich habe den knopf wieder drauf gesteckt und jetzt geht alles ohne probleme :)
P
-andi-
#21
Beitrag von -andi- »
Hallo!
Gleich mal ne Frage an die stoltzen Infinity 3 Besitzer:
Der Infinity 3 hat 2 Ausgänge wenn ich das richtig sehe... Kann ich da 2 Lipos zugleich laden? Natürlich mit 2 Balancern ;-)
wenn ja: wie groß is der max. strom an beiden ausgängen zusammen?
wenn ich da 2 x 3s1P mit 2200mAh unabhängig voneinander laden kann werd ich wohl oder übel mein Schwein schlachten müssen :-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
scotty600
#22
Beitrag von scotty600 »
ToxicTear hat geschrieben:Hallo!
cu
Andi
Geht leider nicht, der zweite Ausgang ist nicht LiPo fähig. Hab' ihn trozdem gekauft und bis heute nicht bereut.
bye scotty
willie
#23
Beitrag von willie »
Bin auch stolzer und sehr zufriedener Besitzer zweier Infinity 3 Lader - hatte nie Probleme mit dem Drehknopf- und frage Euch, gehen "Fepos" an dem Infinity 3 ?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#24
Beitrag von Gerry_ »
7S FePo4 gehen als 6S Lipo durch.... exakt gleiche Ladespannungen ;)
willie
#25
Gerry1973 hat geschrieben:7S FePo4 gehen als 6S Lipo durch.... exakt gleiche Ladespannungen ;)
OT dann an:
Was waere an FePo's fuer einen Rex600 zu empfehlen ?
Gingen da die besagten "7S FePo4" ?
-andi-
#26
@scotty600
Schade... Aber danke für deine schnelle Antwort ;-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
thomaswimmer
#27
Beitrag von thomaswimmer »
Sollte. Ist die Lademethode bei LiPo, siehe auch Wikipedia.
Batman
Beitrag von Batman »
willie hat geschrieben: frage Euch, gehen "Fepos" an dem Infinity 3 ?
Es gab doch hier schon mal einen Beitrag, wo berichtet wurde, daß es ein Update für FEPOs gibt. Kostenpunkt 15€
MfG
Reinhard
Mini Titan+ ein bisserl ALU Tuning,
Kontronik Jazz 40-6-18, Motor 450 F,
GY401, Graupner MC 19 / 40 MHz und Jeti Duplex
Richy
#29
Beitrag von Richy »
Für das PPI3 gibt es doch schon ein Update für LiFe. Ich hab es drauf.
Hatte es aber auch wegen eines defektes zu Robbe geschickt.
Mfg
Mfg
Richy
Batman
Richy hat geschrieben:Für das PPI3 gibt es doch schon ein Update für LiFe. Ich hab es drauf.
Mfg
Ja meine sind halt auch schon ein paar Monate alt und haben das noch nicht.
MfG
Reinhard
Zurück zu „Ladegeräte“
