Seite 2 von 2
Verfasst: 22.07.2007 19:15:04
von TommyB
Pätschi hat geschrieben:Da hab ich noch eine Frage an alle die das Power Peak Infinity 3 schon haben. Ich habe LiPo's mit dem "Power Peak Fun" geladen und bemerkt, dass es sehr lange brauch bis es fertig ist. Sobald die Akkus fast voll sind, senkt es seeeehr langsam den ladestrom. Das dauert ca. 30 min. erst dann meldet es voll.
Ist das beim Infinity auch so?
Ja - So werden Lipos normalerweise geladen, nennt sich CC/CV-
Ladeverfahren (Constant Current / Constant Voltage)
Zuerst wird mit konstantem Strom bis zur Maximalspannung des Akkus geladen - dann wird der Strom kontinuierlich zurückgefahren (wobei die
Akkuspannung konstant auf dem Maximalwert bleibt).
#17
Verfasst: 22.07.2007 19:29:33
von Pätschi
Ah ok! Danke. Man lernt immer wieder was neues
Verfasst: 26.07.2007 19:07:09
von Pätschi
Ich habe heute das Infinity 3 bekommen und finde es super! Allerdings geht bei mir dieser 3d knopf derart schlecht, das es reine Glückssache ist ob er das drücken registriert oder nicht. Das ist sehr nervenaufreibend. Habt Ihr auch Probleme mit dem Drehknopf?
#19
Verfasst: 27.07.2007 10:43:31
von sunny-din
Pätschi hat geschrieben:Hi,
Ja diesen negativen Effekt mit dem Drehknopf beobachte ich auch immer, ist schon nervig.
Ist das nun normal oder ein Garantiefall?
Jörg
Verfasst: 27.07.2007 12:32:02
von Pätschi
Ich habe grad mit Robbe Service telefoniert. Mir konnte auch geholfen werden! Und zwar kann man den drehknopf einfach abziehen und testen ob es an dem plastikaufsatz hängt oder tatsächlich ein fehler vorliegt.
Ich habe den knopf wieder drauf gesteckt und jetzt geht alles ohne probleme
#21
Verfasst: 20.08.2007 21:56:52
von -andi-
Hallo!
Gleich mal ne Frage an die stoltzen Infinity 3 Besitzer:
Der Infinity 3 hat 2 Ausgänge wenn ich das richtig sehe... Kann ich da 2 Lipos zugleich laden? Natürlich mit 2 Balancern
wenn ja: wie groß is der max. strom an beiden ausgängen zusammen?
wenn ich da 2 x 3s1P mit 2200mAh unabhängig voneinander laden kann werd ich wohl oder übel mein Schwein schlachten müssen
cu
Andi
#22
Verfasst: 20.08.2007 22:00:58
von scotty600
ToxicTear hat geschrieben:Hallo!
cu
Andi
Geht leider nicht, der zweite Ausgang ist nicht LiPo fähig. Hab' ihn trozdem gekauft und bis heute nicht bereut.
bye scotty
#23
Verfasst: 20.08.2007 22:27:50
von willie
Bin auch stolzer und sehr zufriedener Besitzer zweier Infinity 3 Lader - hatte nie Probleme mit dem Drehknopf- und frage Euch, gehen "Fepos" an dem Infinity 3 ?
#24
Verfasst: 20.08.2007 22:30:13
von Gerry_
7S FePo4 gehen als 6S Lipo durch.... exakt gleiche Ladespannungen
#25
Verfasst: 20.08.2007 22:32:07
von willie
Gerry1973 hat geschrieben:7S FePo4 gehen als 6S Lipo durch.... exakt gleiche Ladespannungen
OT dann an:
Was waere an FePo's fuer einen Rex600 zu empfehlen ?
Gingen da die besagten "7S FePo4" ?
#26
Verfasst: 21.08.2007 07:56:55
von -andi-
@scotty600
Schade... Aber danke für deine schnelle Antwort
cu
Andi
#27
Verfasst: 21.08.2007 09:25:17
von thomaswimmer
Sollte. Ist die Lademethode bei LiPo, siehe auch
Wikipedia.
#28
Verfasst: 21.08.2007 09:30:07
von Batman
willie hat geschrieben: frage Euch, gehen "Fepos" an dem Infinity 3 ?
Es gab doch hier schon mal einen Beitrag, wo berichtet wurde, daß es ein Update für FEPOs gibt. Kostenpunkt 15€
MfG
Reinhard
#29
Verfasst: 21.08.2007 09:38:38
von Richy
Für das PPI3 gibt es doch schon ein Update für LiFe. Ich hab es drauf.
Hatte es aber auch wegen eines defektes zu Robbe geschickt.
Mfg
#30
Verfasst: 21.08.2007 09:42:05
von Batman
Richy hat geschrieben:Für das PPI3 gibt es doch schon ein Update für LiFe. Ich hab es drauf.
Mfg
Ja meine sind halt auch schon ein paar Monate alt und haben das noch nicht.
MfG
Reinhard
