Crash2
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
@noch ein Stefan
hast du mal ein bild, von den defekten Teilen?
Schmeiss einfach alles auf einen Haufen und mach dann ein bild, wenn möglich.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
xxxheli
#17
Beitrag von xxxheli »
HI ihr Leidensgenossen
Wenn man das so liest hier ein Crash und dort einer da ist wohl für die Hubis der Herbst angebrochen?
Überall fallen die Dinger vom Himmel. :(
Werde als neues Tuningteil ein Siemenslufthaken an meinen dran bauen.
Vorteil ich kann in auch mal in der Luft parken ohne das er runter fällt.
noch ein Stefan
#18
Beitrag von noch ein Stefan »
ich hätte das wirklich Fotografieren sollen, die Teile lagen teilweis 15m voneinader entfernt, das Ding hat auf dem Boden noch richtig Strecke gemacht, die Kopfteile habe ich gar nicht alle wiedergefunden aber ich hatte keine Kamera dabei und wenn wäre mir da auch nicht nach gewesen. Jetzt habe ich die Teile schon demontiert und die defekten entsorgt so das nicht mehr viel zu sehen ist, übrig ist eigendlich nur das Heckrohr mit Getriebe und Nabe, der Rest vom Zentralstück mit Blatthaltern, die Kufen, die Titanpaddelstange mit leicht beschädigten Paddeln, Alutaumelscheibe, paar Kleinteile und Merkwürdigerweise die Haube welche es irgendwie geschafft hat sich davonzumachen. Alle 4 Servos sind defekt, die anderen Komponenten warten auf die Überprüfung.
Ich mache mich gleich mal an die Ersatzteilbestellung.
Der Tsunami bekommt jetzt erstmal ein kräftig verstärktes BEC verpasst, Vorschläge dazu sind sehr willkommen.
Gruß Stefan
labmaster
Beitrag von labmaster »
tracer hat geschrieben:
labmaster hat geschrieben:
Wohnt jemand im Raum München und hat zufällig so eine Padelset (HS1005) mit diesen Anlenkhebeln übrig welche er mir verkaufen möchte ???
etwas CA ins Loch, und dann die Schraube rein, bis Ersatz da ist.
Hallo tracer,
du denks das könnte halten ?
Ich möchte sehr sehr ungern wegen soetwas runterfallen.
Ich fliege seit 15 Jahren Heli wenn auch etwas größere und aus Erfahrung
weis ich, das solches pfuschen sich meits rächt. Ich glaube ich werde halt endlich den Zoom Klone für über Ostern fertig machen, der wrtet nun auch schon seit Wochen :)
Trotzdem Danke für den Tip, vieleicht hält CA ja doch ? Na mal sehen.
Grüße,
Walter
labmaster
xxxheli hat geschrieben:HI ihr Leidensgenossen
Hat nichts mit Herbst zu tun, daß ist "das Gesetz der größten Gemeinheit" (Murphy war ein Mistk... :) )
Wenn die Ersatzteile knapp und teuer werden, dann passieren die meisten Crashs.
Grüße,
Walter
Hat sich bedankt: 8 Mal
labmaster hat geschrieben: du denks das könnte halten ?
Ja, das Material ist ja noch OK, nicht?
Ich habe beim Zoom auch ein Plaste Stück, dass ein etwas zu grosses Loch hat.
Beim Chrash ist es eine gute "Sollbruchstelle", hat mir wohl schon zweimal die Blätter gerettet.
Natürlich sollte man bedenken, dass ich so gerade eben Kampfheckschweber bin, da werden die Belastungen nicht so hoch sein.
Zurück zu „T-Rex 450“
