Seite 2 von 3
				Verfasst: 29.06.2007 21:17:24
				von ER Corvulus
				Luftschraube? Klar. 6x4 - Klar Aufnahmen auf 2,3 (klar). brief ist aber schon wech...
Mindestbestellwert - noch nie gehört...
				#17
				Verfasst: 29.06.2007 21:18:44
				von Juergen110
				Bayernheli01 hat geschrieben:
hat knapp 2,4mm Aufnahme
Aufnahmen für 2,3er Wellen habe ich auch da.
Wieviel Schub der macht ?
Gute Frage
Ich schätze mal so um 400 Gramm.
Das könnte reichen, um das Heck zu halten. Aber besonders manövrierfähig wird das damit nicht.
Allerdings habe ich auch noch nie die Schubkraft am heck von meinem Eco gemessen
Also ist das meiste vermutung....
				Verfasst: 29.06.2007 21:21:53
				von Juergen110
				ER Corvulus hat geschrieben:Luftschraube? Klar. 6x4 - Klar Aufnahmen auf 2,3 (klar)
Hi Wolfgang,
da sind wir dich schon 2, die alles da haben. Prima
Hast du mal ´ne Schubmessung an 8 Zellen und ´nem 400er gemacht ??
Ich bin sicher das ich schon mal eine gemacht hatte, nur ich weiss nicht wo ich die Daten verkramt habe
				#19
				Verfasst: 29.06.2007 21:24:39
				von ER Corvulus
				6x4 - 400gr sind knapp unter 14500 UPM - 77W Welle. Schafft der 400er nicht ohne zu verglühen. jede Wette.
Die IK-leuts wissen, warum auf dem 7er ein Getriebe drauf ist....
				Verfasst: 29.06.2007 21:29:33
				von Juergen110
				Habe endlich meine Messdaten von ´nem 400er 6V gefunden
An 3s LiPo und einem Günni: 370 Gramm bei 16 A
An 2s LiPo und einem Günni: 190 Gramm bei 8 A
EDIT: Günni = 6 x 5,3  !
Also: Es wird recht dünne mit dem 400er
				#21
				Verfasst: 29.06.2007 21:31:44
				von Bayernheli01
				ohaaaa
was soll ich sonst für ne Latte nehmen?
ne größere? Der Tüftler meinte ne 6x4 würde gehen
Welche könnte ich denn nehmen, das es den Motor nicht gleich verglüht?
				#22
				Verfasst: 29.06.2007 21:33:49
				von Juergen110
				Bayernheli01 hat geschrieben:ohaaaa
ne größere?
Hi Carsten,
ne größere geht nur mit Getriebe !
Genau das ist ja der Haken.
Um den Motor nicht zu verbrutzeln, müsstest du eine kleinere nehmen, aber dann kommt da nix an Schub raus
				#23
				Verfasst: 29.06.2007 21:36:04
				von ER Corvulus
				So - mal PiMalDaumen:
Heck vom ECo ist 1:4,5 (180:40)
Drehzahl mal 1500 grob.
Heck hat dann 6750
Prop ist 100 mm (80er Blätter + 2cm Blatthalter)
Gibt - unabhängig vom Pitch - ca 240g Schub - Strahlgeschwindigkeit max 70 kmh Welle max 45W (7 Zoll steigeung) - sollte aber mit dem 400er gehen - sind bei 6x4 > 11.000 UPM - 43W - ETA der Bürste 50% (wäre schon gut) sind 80W - das ist OK.
Alles nur "Grobe Richtung" ->Standschub.de
				#24
				Verfasst: 29.06.2007 21:38:04
				von Bayernheli01
				Er soll ja ne sportlich werden - lediglich fliegen können und zeigen das das geht - evtl. später auf BL umbauen oder doch ein Riemenheck
				#25
				Verfasst: 29.06.2007 21:42:27
				von Juergen110
				Hi Wolfgang,
gute Durchrechnung
Die 6x4 wird er schon überleben. Sind ja auch nur 8 Zellen
				#26
				Verfasst: 29.06.2007 21:43:56
				von Bayernheli01
				ER Corvulus hat geschrieben:So - mal PiMalDaumen:
Heck hat dann 6750
Hi Wolfgang
mit nem Bürstenhauptantrieb krieg ich sicherlich keine 1500 Touren zusammen.
@Jürgen - und nu???
Langsam wird mir mulmig
Da ich den Heli nur mit nem Bürstenantrieb befeuer und die Drehzahl niedrig halten will, sollte ich doch soviel Schub nicht brauchen, oder?
				#27
				Verfasst: 29.06.2007 21:47:18
				von Bayernheli01
				Jürgen, was willst du denn für die Latte haben? und den Mitnehmer?
Per PN?
				#28
				Verfasst: 29.06.2007 21:47:34
				von Juergen110
@Jürgen - und nu???
Hi Carsten,
die Berechnung von Wolfgang zeigt, das es eigentlich passen sollte
Ganz ehrlich: Ausprobieren
				#29
				Verfasst: 29.06.2007 21:49:25
				von Bayernheli01
				Jürgen110 hat geschrieben:Bayernheli01 hat geschrieben:
@Jürgen - und nu???
Hi Carsten,
Ehrlich??
werd ich auch tun - und wenns klappt gibts in 14 Tagen ein Video
				#30
				Verfasst: 29.06.2007 21:52:38
				von Juergen110
				Bayernheli01 hat geschrieben:Jürgen, was willst du denn für die Latte haben? und den Mitnehmer?
Per PN?
PN mir mal deine Adresse.
Der Rest wird ein "unwiderstehliches Angebot"....
