Keiner da der da Rat hat?
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
Stanilo hat geschrieben:Hallo
Die Anlenkung ist von -Mitte schraube bis Mitte Kugelpfanne 15mm.
Zu viel ! Tel. morgen Abend ?
Gruß Doc Tom
Doc Tom
Crizz hat geschrieben:DigiMode = HeckServo-Grill-Betriebsart
richtig :-)
Gruß Doc Tom
Flyfrog
#18
Beitrag von Flyfrog »
TomTomFly hat geschrieben: ...Zu viel ! ....
Hab ich ihm auch schon gesagt... :?
Der 401 ist wirklich ein sehr guter Kreisel.
Allerdings muss man ihn sehr penibel einstellen. Sonst ist er auch nicht besser als Andere.
Wir waren Anfang der Woche mit mehreren Leuten fliegen. Da war jemand mit einem 600er Rex dabei. Er hatte irgend etwas an seiner FS umprogrammiert. Danach flog der Rex wie eine besoffene Kaulquappe :lol: .
Nachdem ich ihm den Tip gegeben habe, die 40% DualRate auf 100% zu ändern, flog der Rex wieder normal :roll: .
Gut wenn man zu mehreren fliegt, so kann man sich gegenseitig helfen.
Gruß H.
Doc Tom
Flyfrog hat geschrieben:
Das mit dem Dualrate versuche ich seit langem schon Benni zu erklären, aber ich bin in der Schuld und muss noch ein Vid liefern.
Wo hatte er Dual drauf ?
Siehe auch hier, Beitrag von Bosti: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... l&start=30
Gruß Doc Tom
-benni-
#20
Beitrag von -benni- »
TomTomFly hat geschrieben:Das mit dem Dualrate versuche ich seit langem schon Benni zu erklären, aber ich bin in der Schuld und muss noch ein Vid liefern.
Geht das schon wieder los :wink:
Wie gehts eigentlich mit dem Video voran :twisted:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Doc Tom
@benni
Es kommt :-) Sicherlich auch in diesem Jahr ;-)
Gruß Doc Tom
-benni-
#22
Ok das reicht :)
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Doc Tom
@Benni
BTW: Schau doch mal selber, wenn Du 50% Dualrate gibst wo steht Dein Hebel und wo das Servo und dann gehe mit dem Hebel auf 100 % und schau was das Servo macht. Dann berichte, mein mir Liebgewordener ;-)
Gruß Doc Tom
-benni-
#24
Ok probieren wir es, vielleicht brauchst du dann garkeinen Actionfilm drehen :wink: :
100% Dualrate bei 100% Servoweg:
Knüppel bei 0% ergibt am Servo 0%
Knüppel bei 100% ergibt 100% am Servo
50% Dualrate bei 100% Servoweg:
Knüppel bei 100% ergibt 50% am Servo
100% Dualrate bei 50% Servoweg:
Wie du sieht lieber Tom( :love3: :wink: ) kommt bei den unteren beiden das selbe Signal am Ausgang/Servo an. Der Gyro wird also nicht merken ob ich den Wert nun per Servowegbegrenzung oder per Dualrate begrenzt habe.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Doc Tom
@Benni
Du und Deine 100% gib doch mal 30, 40, 50% Knüppelweg
Gruß Doc Tom
Doc Tom
@Benni
schau doch mal, ob nach 50% Knüppelweg noch etwas mit dem Servos passiert ;-)
Gruß Doc Tom
-benni-
#27
Die folgenden Knüppelwege sind mehr oder weniger geschätzt.
Dualrate auf 50% begrenzt:
Knüppelweg 25% ergibt 12,5% am Servo
Knüppelweg 50% ergibt 25% am Servo
Knüppelweg 75% ergibt 37,5% am Servo
Servoweg auf 50% begrenzt:
genau das selbe
Edit: Wie meinst du das, was nach 50% noch passiert?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Doc Tom
das Servo ist am Anschlag aber der Knüppel nicht :-)
Gruß Doc Tom
-benni-
#29
Hmm, erstmal nachdenken und ausprobieren...
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
-benni-
#30
Richtig, es ist sowohl bei DR als auch bei Servowegbegrenzung beim eingestellten Wert(in diesem Fall 50%)
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Zurück zu „Gyros“
