Hallo Michael!
edit: alles in Klammern
( 6S 1P wird aber sehr eng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )
( Ich benutze 2 Stk. 3S 1P, und die muß ich ein wenig versetzen, damit
die Haube drübergeht! )
( Meine 2 Einzelnen haben zusammen die Abmessung von: 15,6 x 6,4 cm!
Das wird eng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )
edit: Denkfehler
Du kannst Sie natürlich Hochkant Benutzen!
Dann kannst du Dich schoneinmal auf ein anderes Drehzahlniveau Einstellen!!
Die haben eine geringere Spannung als z.B. Xcell, und Extrem wird es dann zu Meinen Polyquest!
z.B. Leerlaufspannung nach Flug: Kokam: Zusammen 21,64 Volt und eingeladen dann 3610 mAh!
Xcell 22,42 Volt und 3610 mAh Eingeladen!
Da fehlt ca. 0,8 Volt!
Siehe auch:
www.elektromodellflug.de
Aber, beim Laden haben die Balancer fast Nie etwas zu tun!
Die haben jetzt exakt 50 Ladungen!
Ich erhoffe mir von diesen mind. 150 Zyklen!
Frank
