Seite 2 von 8
Verfasst: 28.07.2007 21:21:14
von Doc Tom
Darth_Crow hat geschrieben: Glaube 0% Delay ist nur für Digitale Servos.
Nein das stimmt nicht
#17
Verfasst: 28.07.2007 21:52:28
von Theslayer
Also bei mir ist das Ding auch abgeraucht. Hab nur ein paar Sachen im WOhnzimmer getestet, hab den Akku angesteckt, an der TS rumgebastelt und auf einmal steigt ne Rauchfahne ausm Heckservo aus...
Naja, kann man nix machen.
Also das S3107 ist ganz gut, bis jetzt mach ich aber auch nur Turns und Loopings...
mfg Daniel
Verfasst: 28.07.2007 21:52:42
von Crizz
War Delay nicht, um die Stellgeschwindigkeit des Servo´s zu kompensieren ?
#19
Verfasst: 28.07.2007 21:59:37
von Gerry_
TomTomFly hat geschrieben:Bei Minute ca. 3:06 siehst Du einen Turn
Wegen einem Turn 80MB runterladen? *gg*
Turn geht bei mir so:
Mit etwas oder auch mehr Geschwindigkeit (richtig Speed ist gar nich nötig) den Heli mit Viel Pitch und WENIG Nick nach oben ziehen.
Am oberen Punkt ist Pitch neutral (gefühlt: negativ) und du reisst das Heck einfach oder mehrmals rum, je nach Höhe.
Abfangen mit genauso wenig Nick und steigendem Pitch.
Ansonsten üben üben üben ;)
Grüsse,
Gerry
Verfasst: 28.07.2007 22:03:00
von Doc Tom
@Gerry
Ist ja nicht nur ein Turn ;-) Hast Du kein DSL ?
#21
Verfasst: 28.07.2007 22:04:15
von Doc Tom
Crizz hat geschrieben:War Delay nicht, um die Stellgeschwindigkeit des Servo´s zu kompensieren ?
Naja, wenn z.B. der Heli bei einer Piru nicht sofort stehen bleibt sondern etwas weiter dreht, dann etwas mit Delay probieren.
#22
Verfasst: 28.07.2007 22:17:46
von 3d
genau das verstehe ich nicht ganz.
dachte schon robbe hat sich in der anleitung vertippt.
warum soll man eine verzögerung reinmachen, wenn das heck nicht sofort stehen bleibt?
der logik nach müsste es dann noch später zum stehen kommen.
kannst du mir das erklären?
#23
Verfasst: 28.07.2007 22:23:36
von Doc Tom
@3d
Hab das Ding nicht gebaut, stelle es nur ein ;-)
Hält der Heli verspätet Delay hochdrehen, sonst immer auf Null, egal ob Digital oder nicht.
#24
Verfasst: 28.07.2007 22:41:26
von 3d
anders ausgedrückt heißt das ja:
"hält der heli verspätet, noch mehr verspätung reinmachen"
was heißt du stellst es nur ein?
hast du damit beruflich zu tun?
#25
Verfasst: 28.07.2007 22:45:22
von Doc Tom
@3D
Mache Schulung und da bleibt das nicht aus. Evtl. hast Du ja schon mal einen Thread von mir zum Thema 401 gelesen ;-)
#26
Verfasst: 28.07.2007 22:47:30
von Chris92
ich hab mal irgendwo gelesen, dass der Kreisel, wenn man Delay einstellt, schon früher das Signal ans Servo schickt, sodass das Servo dann rechtzeitig das Heck stoppen kann.
#27
Verfasst: 28.07.2007 22:49:06
von Doc Tom
jo sag ich ja ! Bei Verspätung Verspätung erhöhen ;-)
#28
Verfasst: 28.07.2007 22:51:29
von 3d
was ist das für eine schulung, wenn man fragen darf?
kreisel service-techniker? :wink:
hab schon paar threads gelesen, du versuchst immer zu helfen.
:thumbright:
wie stellt man eigentlich die heckdrehrate ein?
ich hätte es gerne noch etwas schneller.
(hülse fährt schon ganzen weg)
...dass der Kreisel, wenn man Delay einstellt, schon früher das Signal ans Servo schickt,
er kann das signal doch frühstens abschicken, wenn er eine positionsänderung feststellt. früher geht nicht.
wie soll dann aber eine verzögerung zu einer beschleunigung führen?
#29
Verfasst: 28.07.2007 22:56:14
von RCmadness
Also nach einer Piru rastet er richtig schön ein ;)
Delay ist deshalb nötig, weil der Kreisel ein Impuls zum Servo schickt, dies aber lange zum reagieren braucht und der Kreisel -wenn es denn dann reagiert- schon wieder den Gegenimpuls schickt, was dann dazu führt, dass das Heck deutlich verspätet zum stehen kommt, da der Kreisel die Drehung, die er eigentlich stoppen soll zeitweise sogar verstärkt. Das wäre zu mindest eine logische Begründung.
edit: @3D: Einfach am Sender die Ausschläge auf mehr als 100 stellen. Keine Sorge, dadurch läuft das Servo nicht irgendwo an, da du ja das Servo nicht über den Sender steuerst. Ich weiß, das hört sich irgendwie unlogisch an, ist aber so.
Im AVCS Modus steuerst du über den Knüppelweg die Drehrate, also du steuerst nicht das Servo direkt an, sondern du "sagst" dem Kreisel, wie schnell der Heli drehen soll und der Kreisel lässt das Servo dann so weit ausschlagen, dass die gewünschte Drehrate zustande kommt. Also steuerst du das Servo nur indirekt und deshalb fährt es bei Vollauschlag nicht unbedingt den vollen Weg. (zu mindest in der Luft nicht, am Boden schon)
#30
Verfasst: 28.07.2007 22:57:06
von Rudi821
Warscheinlich ist damit die Verzögerung gemeint die das Servo vom empfangen des Signals bis zum erreichen der Position hat?!?
Delay am Gyro = Trägheit des Sevos ?!?
Edit:
Ich glaub ich bin auch etwas zu träge!!!
