Und die Vibrationen nehmen kein Ende.....
3d
#16
Beitrag von 3d »
wenn ich das alles so lese, dann bin ich echt froh (und bischen stolz), daß mein 600er keine probleme macht.
(das mit dem heck ist ne andere sache :wink: )
ich hab nur bischen fett genommen.
dieses rote aus der tüte (original align)
es gibt aber auch öle oder fette, die kunststoff bzw. gummi angreifen.
mit dem richtigen fett sollten die gummis aber kein problem haben.
also nicht einfach irgendwas drauf schmieren...
vibritert der heli nur in der luft?
am boden alles ok?
TDR
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Das beste was es gibt ist die gute alte Vaseline (Damits besser flutscht)
:mrgreen:
SPAWNI
HELIFIEBER-AC
#18
Beitrag von HELIFIEBER-AC »
*Neugiermodus an*
Was bewirken eigentlich die Dämpfergummis genau?
Und woran erkennt man im Flugbetrieb den Unterschied zwischen harten oder weicheren Gummis?
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G :)
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
3d
#19
Beitrag von 3d »
würde ich auch gerne wissen.
ich könnt mir vorstellen, daß bei zyklischen pitch die welle ordentlich belastet wird und die vibrationen ohne gummis direkt an den ganzen heli weitergegeben würden.
Zuletzt geändert von 3d am 02.08.2007 23:41:55, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
Sie ersetzen die Schlaggelenke.
3d
#21
Beitrag von 3d »
was sind schlaggelenke?
TDR
Bei Modellhelis hast Du meistens eine durgehende Blattlagerwelle.
Manntragende Flieger haben "Einzelblattaufhängung". Die Schlaggelenke sind die Verbindung zwischen Blatt und Zentralstück.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlaggelenk
Chris_D
#23
Beitrag von Chris_D »
Ohne Dämpfung wäre das gesamte System bretthart. Jede noch so kleinste Unwucht oder Tolleranz würde ungedämpft bis in die letzte Blattspitze übertragen werden. Jede Steuerbewegung wäre wie ein Schlag mit nem Hammer. Besonders natürlich wenn obenrum alles Metall ist.
Je härter man fliegt, desto direkter und härter braucht man die Dämpfung, da sonst alle Bewegungen zu weich und träge werden.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
PICC-SEL
#24
Beitrag von PICC-SEL »
SPAWN hat geschrieben:
:mrgreen:
SPAWNI
Japp so mach ichs auch, damit die lange Welle sich besser in den Gummis bewegen kann und das Gummi nicht zu sehr beansprucht wird, nicht dass es noch reisst :shock: :mrgreen:
Fabian
#25
Beitrag von Fabian »
Der darf schon reissen! Ich hab nix gegen Nachwuchs, so ein zweiter 600N kann ja nicht schaden ;-)
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
ER Corvulus
#26
Beitrag von ER Corvulus »
Unter anderem sind die Schlaggelenke z dafür da, wenn ein Heli vorwärts fliegt (was unsere Manntragenden Vorbilder ja eigentlich tun sollen) ist das eine Blatt (was gegen die Fahrtrichtung läuft) gegenüber der Luft ja (deutlich) schneller als das rücklaufende. Gibt dann auch unterschiedliche Auftriebswerte.
Sowas göeichen dann Schlaggelenke oder Dämpfungen aus - sonst hätten Helis eine noch deutlichere Neigung, im Flug "wegzurollen"
Und dann ist die Dämpfung halt auch noch swas wie die "Federung" am Auto - zumindest 'n bischen..
(das hier nur als Zusatz zu Chris korrekter Beschreibung)
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Chris_D hat geschrieben:Ohne Dämpfung wäre das gesamte System bretthart. Jede noch so kleinste Unwucht oder Tolleranz würde ungedämpft bis in die letzte Blattspitze übertragen werden. Jede Steuerbewegung wäre wie ein Schlag mit nem Hammer. Besonders natürlich wenn obenrum alles Metall ist.
Dann verstehe ich deine Idee mit dem weglassen des Fettes nicht.. Weil ohne Fett, sind sie sehr schnell Härter, ergo werden die Vibrationen schlimmer..
Die Logische Konsequenz daraus wäre dann, die Weissen Gummis zu versuchen um die Vibs wegzubekommen, oda?
SPAWNI
Chris_D
#28
SPAWNI
Spawni ich kann Dir nicht sagen warum es so ist, aber es ist halt mal so das etliche Leute mit geschmierten Gummis erhebliche Probleme mit extrem kurzer Lebendauer hatten und nachdem sie ungeschmierte verwenden eine deutliche Verbesserung bemerkt haben. Ich hab es einfach probiert und bis jetzt keine Probleme damit.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ladidadi
#29
Beitrag von Ladidadi »
tracer hat geschrieben:Manntragende Flieger haben "Einzelblattaufhängung". Die Schlaggelenke sind die Verbindung zwischen Blatt und Zentralstück.
unsere bo105 besitzt keine gelenke mehr!ist also ein gelenkloser rotorkopf (oder starr) also keine schlag und schwenkgelenke!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Hmmm na ja. kann auch sein weil ich bei kalten Wetter geflogen bin damals, wo die Gummis nach 10 Flügen festgefressen waren. Jetzt im Sommer, werden die nicht so anfällig sein.
Zurück zu „T-Rex 600N“
