zufrieden
Oft kopiert und nie erreicht !
#16
@Benni
zufrieden
zufrieden
Gruß Doc Tom
#17
nee ist nicht wahr, Du vergisst nicht den Normalmode.
Schicke eine PN an Bosti und frage Ihn, er seine T-Rex auch so eingestellt.
Edit: Oh ich denke Du meinst den T-Rex von 3D ! Da klemmt jedesmal etwas anderes ! Wenn er mal Zeit hat dann soll er nach Berlin kommen und dann läuft auch der Eimer
. Nee mal im Ernst es gibt immer mal Helis wo etwas nicht funktioniert, aber das ist bei dieser Einstellung echt selten.
Zuletzt geändert von Doc Tom am 03.08.2007 00:41:34, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Doc Tom
#19
wieso soll das nicht stimmen? wenn die Blätter übereinander sind, dann hat man von oben gesehen nach rechts auf der Welle weniger Weg, also wird der Weg so begrenzt dass diem Schiebehülse rechts nicht anstösst. Nun, da der Gy401 keinen beidseitig unabhängigen limiter hat, schränkt man ja automatisch den weg nach links ein. Da aber der mögliche weg der Schiebehülse nach Links mehr ist wie nach rechts, verschenkt man einen großen Teil des Weges
#20
@PICC-SEL
Dann mach das doch einfach nicht so wie ich das sage, dann ist doch Alles ok bei Dir
. Ist doch auch nur für Helis wo es nicht so richtig klappt mit dem GY401
Gruß Doc Tom
#21
Dann mach doch die Anlenkungen am Heck kürzer oder länger bist bei "Blätter übereinander" die Pitchhülse in der Mitte ist. Dann geht der Vogel wie was Böses.PICC-SEL hat geschrieben:wieso soll das nicht stimmen? wenn die Blätter übereinander sind, dann hat man von oben gesehen nach rechts auf der Welle weniger Weg, also wird der Weg so begrenzt dass diem Schiebehülse rechts nicht anstösst. Nun, da der Gy401 keinen beidseitig unabhängigen limiter hat, schränkt man ja automatisch den weg nach links ein. Da aber der mögliche weg der Schiebehülse nach Links mehr ist wie nach rechts, verschenkt man einen großen Teil des Weges
Gruß Doc Tom
#22
Die Anlenkung zu den Blatthalter kann man bei den meisten Helis nicht verändern.
Die viel einfachere Methode, die immer funktioniert und die besten Ergebnise liefert ist die:
Servohebel 90°, Schiebehülse in die Mitte, Limiter so einstellen dass rechts un links gerade so nichts anläuft, ggf. am Gestänge noch minimal die Mitte Korrigieren um auf beiden Seiten den vollen weg zu erreichen
fertig
vorraussetzung ist natürlich ein mechanisch leichtgängiges Heck und die richtige Servohebellänge...
fertig
#23
Ja sag ich ja, aber dann ist kein Normalmode mehr möglich. Bei guten Helis ist das genau bei Blätter übereinader der Fall
Es gibt aber auch für T-Rex600 Piloten eine Möglichkeit (verstellbare Anlenkungsstangen) Moin
Gruß Doc Tom
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Aha?Bei guten Helis ist das genau bei Blätter übereinader der Fall
Normalerweise haben die bei Pitchülse Mitte schon Pitch gegen das Drehmoment.
#25
Aha? Blätter übereinander sind 0° Pitch am Heck, immer.TomTomFly hat geschrieben:Ja sag ich ja, aber dann ist kein Normalmode mehr möglich. Bei guten Helis ist das genau bei Blätter übereinader der Fall
zeig mir mal nen Heli der bei 0° Pitch am Heck im Normalmode fliegt
#28
Hallo PICC-SEL,PICC-SEL hat geschrieben:Aha? Blätter übereinander sind 0° Pitch am Heck, immer.TomTomFly hat geschrieben:Ja sag ich ja, aber dann ist kein Normalmode mehr möglich. Bei guten Helis ist das genau bei Blätter übereinader der Fall
zeig mir mal nen Heli der bei 0° Pitch am Heck im Normalmode fliegt![]()
ich denke ich hatte ausdrücklich gesagt der Mode ist für HH/AVCS Mode. Was willst Du hier erreichen ? Willst Du ernsthaft eine Einstellung anzweifeln die hier schon über 100 Usern geholfen hat Ihre Probleme in den Griff zu bekommen, oder Dich hier nur wichtig machen?
Gruß Doc Tom
#29
sorry, dann hab ich diesenSatz falsch verstanden:
Ich hab das so verstanden, dass Normalmode bei Blätter übereinander möglich ist, was natürlich nicht der Fall ist. Aber du wolltest wohl das gegenteil damit sagen, hab den Satz einfach falsch verstanden...TomTomFly hat geschrieben:Ja sag ich ja, aber dann ist kein Normalmode mehr möglich. Bei guten Helis ist das genau bei Blätter übereinader der Fall
Ich denke, er will, wie ich, verstehen, warum Du das so machst.Willst Du ernsthaft eine Einstellung anzweifeln die hier schon
