Fliegen mit 3s und 4s!
- burgman
#16
So... War eben wieder mit dem Eco draußen. Drehzahl jetzt auf 1580
bei 0° Pitch... Iss das ok so ?
Gruß, Jörg+++
#17
Wenn Dir das so gefällt - dann passt. Wenns Dir zuviel ist, runterdrehen. Wenns Dir zuwenig ist - hochdrehen.
(gell, DAS wolltest nun nicht lesen
Versuch halt mal 1500.. dann fliegt er auch gleich länger...
)Versuch halt mal 1500.. dann fliegt er auch gleich länger...
- burgman
#18
Na ich dachte, ich mach mal 1580 bei 0°, weil Du ja schriebst, dass den
CFK-Blättern 1350 zu wenig ist...?!? Sollten im Flug dann so bei 1500 sein ?
Was fliegen die anderen denn so ? Haben ja wohl nicht alle die M-Blades drauf?
Gruß, Jörg+++
- Bayernheli01
Hi Jörg
also ich fliege alle Ecos mit 1500 Touren... wie das geht hassu ja auf den ganzen Videos von mir schon sehen können.
Ich finde das ne schöne Drehzahl in Hinsicht auf Schnelligkeit und Flugdauer....
Übrigens - ich fliege auf allen Ecos die 475er GCT X-tro Economy...
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- burgman
#20
Moin Carsten !
1500 bei 0° ?
1500 bei 0° ?
Gruß, Jörg+++
- Bayernheli01
nicht nur bei 0 - sondern auch beim schweben
Carsten
Carsten
- burgman
#22
Ok...dann dreh ich noch mal 80 Touren runter...
Hab auch die 475er Blattschmieds drauf...
Gruß, Jörg+++
Stanilo
#23
1600bz 1700 am Kopf,ob's einem Reicht hängt vom Stiel und was man Fliegt ab,muss jeder selber wissen.
Sollte nur immer die Kiste was Bearbeiten.
Habe von Helitec so Speziele 3d Blätter,sollen für Anfänger nicht Geeignet sein,warum keine Ahnung,Fliegen Ruhig und Sauber die Dinger.
Hoffe,das mir der Hacker an 4s Genügen wird,wollte ja noch nen Neuen Lader usw Ordern,kann aber nicht Ewig alles nach hinten schieben.
Gruß Stanilo
Gruß Stanilo
- burgman
#24
Moin Stanilo !1600bz 1700 am Kopf,ob's einem Reicht hängt vom Stiel und was man Fliegt ab,muss jeder selber wissen.
Also ich bin mehr der Scaler ! Ich brauche keine Wahnsinns RPM am Kopf !
Daher frage ich ja nach, welche Drehzahl für ein ruhiges Fliegen am besten
ist. So wie Carsten schreibt, werde ich das mit 1500 testen. Als Akku
habe ich einen 5000er SLS. Und damit will ich schön lange rumtuckern !
Blätter sind die 475er Blattschmieds... Und das Chassis ist CFK.
Gruß, Jörg+++
Stanilo
#25
Ok,dann Fliege Ruhig mit 1500,spricht ja nicht's gegen.
Nicht nur Chassie,gerade die Paddelwippe sollte man sichern gegen Abspringen,das ist der Größte Wunde Punkt beim Eco.
Auch Anschlagende Gestänge sind nicht so Dolle.
Haste aber doch -Beeeestimmt alles gemacht,denke ich mal,wenn nicht bei Flyheli mal Gucken,Bauanleitungen mit Bildchen usw.
Könnte mich immer Begeiern,auf einem Bild(Vollbart),kurze Butz und Gelbe Gummistiefel(Hochsommer)steht der da,ich habe ja Wenigstens
Grüne Gumistiefel.
Gruß Stanilo
Grüne Gumistiefel.
Gruß Stanilo
#26
@Harry:
über Jörgs ECO mache Dir mal nicht zuviel Gedanken - ist mein grünweisser. da springt nix ab
- der mit dem sym. Kopf
grüsse Wolfgang
grüsse Wolfgang
- burgman
#27
Iss der Eco vom Wolfgang !Nicht nur Chassie,gerade die Paddelwippe sollte man sichern gegen Abspringen,das ist der Größte Wunde Punkt beim Eco.
CFK wohin das Auge reicht...
Gruß, Jörg+++
- burgman
#29
Jo ! Wolfgang wollte auch nur mein Bestes !
Passt schon !
Nur zu dumm, das mein Garten jetzt zu klein ist !
Gruß, Jörg+++
#30
ich habe ja auch dein Bestes .[schild=8 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]$$$$$$$$$[/schild] (wenn auch sicher längst nicht alles ..)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
