Brushless-Heck am Piccolo
#16
Hallo zusammen,
da mir bei meinem Blade CP zwischenzeitlich auch mehrere Motoren durchgebrannt sind, möcht ich nun auf Brushless umstellen!
Der Conrad Brusless Motor hat einen Wellendurchmesser von 1,5 mm. Wo kann man entsprechende 8T Ritzel mit diesem Wellendurchmesser beziehen?
Welchen Regler würdet ihr empfehlen?
Viele Grüße und danke
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Mach doch einen DD.Der Conrad Brusless Motor hat einen Wellendurchmesser von 1,5 mm. Wo kann man entsprechende 8T Ritzel mit diesem Wellendurchmesser beziehen?
Ich habe nen YGE.Welchen Regler würdet ihr empfehlen?
Heck sieht dann so aus:
- Bayernheli01
Hi Leute
das mit dem BL Heck würde ich auch gern mal austesten am Pro Pic - der ist mir nämlich langsam zu schade das der durch nen Heckmotorausfall runter fallen könnte...
Das BL Heck müsste genauso gut funtkionieren, nur halt haltbarer sein, wie das normale GWS Bürsten DD Heck. Auch beim bolzen
gibts zufällig eine "Einkaufsliste" für so ein Umbau von Bürste auf BL am Heck?
Hab das Agrumi Heck drauf
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
Na, Motor und Regler, alles andere hast Du doch schon, oder?gibts zufällig eine "Einkaufsliste" für so ein Umbau von Bürste auf BL am Heck?
- Bayernheli01
jo der Heli fliegt ja an sich... nur halt das Heck dem trau ich nicht mehr so ganz nach 1 Jahr Dauerfliegereitracer hat geschrieben:Na, Motor und Regler, alles andere hast Du doch schon, oder?gibts zufällig eine "Einkaufsliste" für so ein Umbau von Bürste auf BL am Heck?
muss nur mal testen was nun mit dem Robbe 3D Gyro und dem Motorheck passiert, wenn das passt, dann kommt das BL set ran.
kriege ich das alles bei ehs? Welcher Feigao ist denn der Conrad genau?
Carsten
Carsten
#21
Hi Carsten,
Von Conrad kann ich dir nur Empfehlen Motor B 12-30-20 und BL Regler BL-7 BEC AIR.
Alles anderes hast du schon.
Was vergleichbares von Feigao ist ,das weiss ich nicht.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz JetiDMFV
4 E-Sgler ,
- Bayernheli01
ok, danke Pavel
dann werde ich da mal schauen...
du hattest das ganze doch auch am PG03 von GWS dran, oder???
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
sodelle..
hab mir jetzt das "BL Set" vom Conrad bestellt... danke Pavel
Carsten
Carsten
#25
Jou, meinen Trainer hat PG03 von GWS nicht von C....[color=#] [/color]Bayernheli01 hat geschrieben:ok, danke Pavel
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
4 E-Sgler ,
- Bayernheli01
moment..loehrj hat geschrieben:hallo Carsten,
..welches Ritzel nimmst für das Set?
Ich hab nur für 1mm/2mm und 2,3mm Wellendurchmesser gefunden!
Der Conradmotor hat 1,5mm
Jürgen
wieso Ritzel??
da kommt einfach ein Propeller fürs DD drauf - Getriebe mach ich nicht..
Carsten
Carsten
Habe ich am Anfang der Seite schon geschrieben.wieso Ritzel??
Aber evtl. glaubt er Dir ja
- Bayernheli01
also:loehrj hat geschrieben:.. hmmm - du hast recht!
Gibt's eine Einkaufsliste und eine Bezugsquelle für das fertige DD Heck (Bild oben von tracer) oder ist dieses Eigenbau?
Jürgen
Motorenhalter und Propeller kriegst bei www.hubi-tuning.de und Conrad Motor und Steller halt bei Conrad... fertig...
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
sodelle...
mein Pro ist soweit wieder flott
nun gehts nur noch an die Einstellerei...
Hat Zuuuufffääälliiig
jemand ne Ahnung wie ich den LGT 2100 am BL Heckmotor so einstellen kann, das ich auch im HH fliegen kann? und das er nicht so bockig ist????
Carsten
Carsten
