Seite 2 von 3
Verfasst: 06.10.2007 12:25:41
von loehrj
da mir bei meinem Blade CP zwischenzeitlich auch mehrere Motoren durchgebrannt sind, möcht ich nun auf Brushless umstellen!
Der Conrad Brusless Motor hat einen Wellendurchmesser von 1,5 mm. Wo kann man entsprechende 8T Ritzel mit diesem Wellendurchmesser beziehen?
Welchen Regler würdet ihr empfehlen?
Viele Grüße und danke
Jürgen
#17
Verfasst: 06.10.2007 12:29:51
von tracer
Mach doch einen DD.
Ich habe nen YGE.
Heck sieht dann so aus:
Verfasst: 06.10.2007 12:56:34
von Bayernheli01
Hi Leute
das mit dem BL Heck würde ich auch gern mal austesten am Pro Pic - der ist mir nämlich langsam zu schade das der durch nen Heckmotorausfall runter fallen könnte...
Das BL Heck müsste genauso gut funtkionieren, nur halt haltbarer sein, wie das normale GWS Bürsten DD Heck. Auch beim bolzen ;)
gibts zufällig eine "Einkaufsliste" für so ein Umbau von Bürste auf BL am Heck?
Hab das Agrumi Heck drauf
#19
Verfasst: 06.10.2007 13:02:37
von tracer
Na, Motor und Regler, alles andere hast Du doch schon, oder?
Verfasst: 06.10.2007 13:20:32
von Bayernheli01
tracer hat geschrieben:
jo der Heli fliegt ja an sich... nur halt das Heck dem trau ich nicht mehr so ganz nach 1 Jahr Dauerfliegerei ;)
muss nur mal testen was nun mit dem Robbe 3D Gyro und dem Motorheck passiert, wenn das passt, dann kommt das BL set ran.
kriege ich das alles bei ehs? Welcher Feigao ist denn der Conrad genau?
#21
Verfasst: 06.10.2007 13:50:36
von Pavel
Hi Carsten,
Von Conrad kann ich dir nur Empfehlen Motor B 12-30-20 und BL Regler BL-7 BEC AIR.
Alles anderes hast du schon.
Was vergleichbares von Feigao ist ,das weiss ich nicht.
#22
Verfasst: 06.10.2007 13:52:36
von Bayernheli01
ok, danke Pavel
dann werde ich da mal schauen...
du hattest das ganze doch auch am PG03 von GWS dran, oder???
#23
Verfasst: 06.10.2007 14:17:19
von Bayernheli01
sodelle..
hab mir jetzt das "BL Set" vom Conrad bestellt... danke Pavel
#24
Verfasst: 06.10.2007 14:41:57
von loehrj
hallo Carsten,
..welches Ritzel nimmst für das Set?
Ich hab nur für 1mm/2mm und 2,3mm Wellendurchmesser gefunden!
Der Conradmotor hat 1,5mm
Jürgen
#25
Verfasst: 06.10.2007 14:46:56
von Pavel
Bayernheli01 hat geschrieben:ok, danke Pavel
Jou, meinen Trainer hat PG03 von GWS nicht von C....[color=#] [/color]
#26
Verfasst: 06.10.2007 14:49:48
von Bayernheli01
loehrj hat geschrieben:hallo Carsten,
Jürgen
moment..
wieso Ritzel??
da kommt einfach ein Propeller fürs DD drauf - Getriebe mach ich nicht..
#27
Verfasst: 06.10.2007 14:54:23
von tracer
wieso Ritzel??
Habe ich am Anfang der Seite schon geschrieben.
Aber evtl. glaubt er Dir ja :)
#28
Verfasst: 06.10.2007 14:56:21
von loehrj
.. hmmm - du hast recht!
Gibt's eine Einkaufsliste und eine Bezugsquelle für das fertige DD Heck (Bild oben von tracer) oder ist dieses Eigenbau?
Jürgen
#29
Verfasst: 06.10.2007 16:01:03
von Bayernheli01
loehrj hat geschrieben:.. hmmm - du hast recht!
Jürgen
also:
Motorenhalter und Propeller kriegst bei www.hubi-tuning.de und Conrad Motor und Steller halt bei Conrad... fertig...
#30
Verfasst: 13.10.2007 11:55:11
von Bayernheli01
sodelle...
mein Pro ist soweit wieder flott
nun gehts nur noch an die Einstellerei...
Hat Zuuuufffääälliiig ;) jemand ne Ahnung wie ich den LGT 2100 am BL Heckmotor so einstellen kann, das ich auch im HH fliegen kann? und das er nicht so bockig ist????
