Seite 2 von 2
Verfasst: 26.08.2007 20:10:38
von M3LON
Machen mer .
#17
Verfasst: 26.08.2007 23:38:54
von Neryman_Tulocky
Geile Idee Jan!
Aufrichtigen Respekt von mir!
Wenn man das Konzept konsequent zuende denkt... Es müsste doch zwischen der 310er Größe und den kleinen Original Heckmotoren noch
mindestens eine Größe geben, die weniger Gewichtsprobleme als deine obige Konfig. verursacht, aber aufgrund stetiger Unterforderung am Piccolo-Heck seeehr lange hält?
Torsten
Verfasst: 26.08.2007 23:42:39
von Tueftler
Es müsste doch zwischen der 310er Größe und den kleinen Original Heckmotoren noch mindestens eine Größe geben, die weniger Gewichtsprobleme als deine obige Konfig. verursacht, aber aufgrund stetiger Unterforderung am Piccolo-Heck seeehr lange hält?
Sowas in 120er bis 180er Größe kann man doch da nehmen
Wie man die auch z.B. in den Autos von Carrera-Bahnen usw. findet. Die halten ja auch einiges aus und machen die Spannung gut mit. Gibts bestimmt von Bühler oder Mabuchi beim großen C, bei Reichelt oder im Big-Pack bei Pollin
#19
Verfasst: 27.08.2007 11:30:10
von M3LON
Das habsch mir auch gedacht,
werde jetzt aber erstmal wieder mit normalen DD's fliegen, da mir das Gewicht im Vergleich zur Leistung einfach zu hoch ist.
Mit den Motoren in der mittleren Größe, könnte es aber durchaus funktionieren, Lipo ein bisschen nach vorne, Heckrohr kürzen...
Nach meinen beiden Flügen, die ich ohne Unterbrechung (außer der Akkuwechsel) gemacht habe, war der Heckmotor noch total kalt ! (ca 20min Flug am Stück)
Er war linksrum montiert, was bedeutet er kühlt sich selbständig, aber es war kein Aluhalter oder Kühlkörper montiert, der zusätzlich noch Wärme hätte aufnehmen können.
Mit einem mittelgroßen Mabuchi Motor könnte es also klappen.
Je leichter desto besser
Verfasst: 27.08.2007 20:45:45
von Neryman_Tulocky
Na da bin ich ja mal gespannt, wann der Nächste, dem die Heckmotoren wegsterben, das mal als Dauerlösung probiert.
#21
Verfasst: 31.08.2007 15:27:23
von M3LON
Hey,
bin wieder zurück,
fliege jetzt mit DD.
Nochmal vielen Dank an dich, Alex
#22
Verfasst: 31.08.2007 15:41:23
von Agrumi
hi,
aber gerne doch.
viel spass beim basteln.
#23
Verfasst: 31.08.2007 15:57:44
von M3LON
Danke, bin gerade dabei und super, dass du an die Heckrohre gedacht hast !!
Naja, muss ich nurnoch Daniel kriegen, der Flieger ist noch nich da....
