Seite 2 von 2
				Verfasst: 25.09.2007 17:33:22
				von Doc Tom
				B.Lödmann hat geschrieben:FS 61BB Speed Digital mit Propellermomentgewichten geht optimal und ist vom Preis-Leistungsverhältnis das Beste was man in der Grösse bekommt.
Was kostet das Servo ?
				#17
				Verfasst: 25.09.2007 17:41:44
				von B.Lödmann
				Je nach Shop ab 30,- Euro.
				Verfasst: 25.09.2007 17:43:33
				von Doc Tom
				Und das 3154 kostet ca. 30€ bei EHS ! Warum so eine Krücke nehmen ?
				#19
				Verfasst: 27.09.2007 01:53:38
				von B.Lödmann
				Warum Krücke? Nenn doch mal die technischen Hintergründe die diese Bezeichnung rechtfertigen. Das S 3154 ist zwar etwas stärker, dafür aber eben langsamer wie das FS 61 Speed Digital. Und qualitativ nehmen sich die Servos nichts.
Kaputte S3154 gibts in der 450er Klasse auch einige, also kann das Teil so perfekt nicht sein. Und mit richtig abgestimmten Propellermomentgewichten hat das FS61 Speed Digital leichtes Spiel mit dem Heck eines T-Rex 450 und spielt dann auch seinen Geschwindigkeitsvorteil aus. Warum sollte man also das langsamere S3154 nehmen?
				Verfasst: 08.10.2007 20:58:22
				von Kalisto
				Wie genau funktioniert das mit diesen Gewichten?
Warum verhält sich der Heli damit anders? Bzw. wieso ist das besser für das Servo?
				#21
				Verfasst: 20.10.2007 10:10:07
				von mike100s
wer hat denn das 3153 Digi am Heck?
Daten sind 4,8/6V - 14/17Ncm Stellkr. - 30/34Ncm Haltekr. - 0,09/0,07sec 45°
Im Vergleich zum 3154 ist das 3153 gleich stark, etwas schneller und vor allem aber ist das Gehäuse wesentlich stabiler.
Bei einem kleinen Crash ist ein Halter am 3154 abgebrochen.
Keinen Bock jedesmal ein neues Servo zu kaufen.
Edit: sehe gerade, das 3154 wird mit 60° angegeben und das 3153 mit 45°.
Oh man, können die sich im eigenen Haus nicht einig werden wie gemessen wird.
				#22
				Verfasst: 29.10.2007 11:06:27
				von mike100s
				@DocTom: wie bist du mit dem 3154 bei schnellem Rückwärtsfliegen zufrieden?
Ich habe gestern ein rausdrehen bemerkt.
Wenn ich schnell Seitwärts fliege kommt das Heck auch nicht nach. Würde darauf deuten das die Hero Blätter zu klein sind.
Oder das Servo zu schwach?
Was für Blätter fliegst du aufm Heck?
				#23
				Verfasst: 29.10.2007 12:41:08
				von Doc Tom
				@Mike
Ich fliege nicht so schnell rückwärts, das sich jemals rausgedreht hätte. Bei Seitwärts habe ich auch keine Probleme. Ich habe die Serienblätter drauf.
1- Hast Du noch die Originalanlenkstange für das Heck drauf ?
    Wenn Ja mache eine Kohlestange rauf.
2- Welche Sense hast Du und könntest Du noch höher gehen, ohne
    das es pumpt ?
3- Limiter 100?
				#24
				Verfasst: 29.10.2007 13:34:26
				von mike100s
				Sense ist laut FX-18 bei 60%.
Gehe ich höher pumpt es.
Anlenkung ist 5mm von der Servomitte.
Also das erste Loch vom Hebel. Beim zweiten wäre ich unter Limit 100%.
Limit liegt so bei 120%.
Blätter Original und Anlenkung auch Original Stahldraht.
Werde mal umbauen auf CFK Stange.
				#25
				Verfasst: 29.10.2007 13:45:20
				von Doc Tom
				mike100s hat geschrieben:Sense ist laut FX-18 bei 60%.
Welche Drehzahl hast Du drauf? Bei mir ca.7mm und Limit bei 100. Sense 70% bei 2700.
YAP das mach mal
Doc
