Seite 2 von 3
Verfasst: 26.10.2007 09:19:39
von Crizz
Micha, was meinste ? Sowas wie der Intelli oder Jamara ? Oder was richtiges ?
Für den Jamara drück ich was um die 105.- ab ( Schwaben-Modellbau.de , derzeit günstigster Anbieter, sonst zwischen 115.- und 140.- ). Bei den anderen weiß ich net, müßte man mal bei den üblichen Verdächtigen schaun.
#17
Verfasst: 26.10.2007 09:29:39
von TREX65
nee, ich mein das Netzteil, brauche noch eins für mein Akkumatik aber mit 40A und 15V, gut, das "Brumm" ist etwas
überdimensioniert ......
Verfasst: 26.10.2007 09:38:57
von Crizz
35 A Labor-Schaltnetzteil bei Conrad, 139.- Ocken. Oder nimmst zwei 20 A und schaltest die Ausgänge parallel, kriegste deine 40 A am günstigsten. "C" hat zwar auch eins mit 120 A, das liegt aber irgendwo bisl unter 500.-
#19
Verfasst: 26.10.2007 09:40:11
von TREX65
ich habe den Preis grade gesehen....
über 700€....ich geh noch was essen.....irgentwie ist mir übel...
Verfasst: 26.10.2007 09:41:23
von Crizz
wie gesagt, zwe 20er / 22er Parallel - ist die billigste Lösung dafür.
#21
Verfasst: 26.10.2007 09:45:59
von ER Corvulus
TREX65 hat geschrieben:nee, ich mein das Netzteil, brauche noch eins für mein Akkumatik aber mit 40A und 15V, gut, das "Brumm" ist etwas
Überdimensioniert? Nö, immer noch nicht.
selbst die stärkste (6xxW-)Version reicht für den 10s2p-FePo bei 4C noch nicht ganz aus.. bischen Verlust ist ja noch..
Bleibt als "Sparversion" immer noch, grosse Packs zu teilen und dann eben (mit 2 günstigen ladern) gleichzeitig zu laden... PC-Netzteile dazu und geht
#22
Verfasst: 26.10.2007 10:00:02
von Agrumi
gibt es überhaupt lader die die 10S2P LiFePo4 mit 4C laden könnten?
..die also gut 700Watt Ladeleistung machen?
man könnte ja solch einen lader an einer autobatterie (bei laufendem Motor natürlich
) betreiben.
#23
Verfasst: 26.10.2007 10:23:55
von ER Corvulus
habe ich noch nie gesehen... habe aber auch (ob der Preise) auf der suche nach Ladern für 6s mit genug "Luft" für FePos recht früh resigniert aufgehört zu suchen..
Grüsse wolfgang
#24
Verfasst: 26.10.2007 10:24:02
von peter.stegemann
Lader brauchst du bei so einem Netzteil ja nicht mehr, einfach noch Balancer anklipsen, Zielspannung und Maximalstrom einstellen und ab dafuer. Gibt's bestimmt auch noch mit ein paar Volt mehr, dann reicht es fuer 10S.
Oder man nimmt eins mit 10A und 65V, dann geht 10S, nur halt nicht die 4C - allerdings werden die 4C auch mit genug Leistung nicht lange gehalten. Es sei denn, man geht mit der Zielspannung hoeher als 3.6V... schaetze mal statt 25 Minuten geht's dann 35 oder so.
#25
Verfasst: 26.10.2007 10:27:30
von peter.stegemann
Crizz hat geschrieben:35 A Labor-Schaltnetzteil bei Conrad, 139.- Ocken. Oder nimmst zwei 20 A und schaltest die Ausgänge parallel, kriegste deine 40 A am günstigsten. "C" hat zwar auch eins mit 120 A, das liegt aber irgendwo bisl unter 500.-
Bei Conrad bestelle ich schon aus Prinzip nicht mehr. Mein MAAS mit 40A habe ich ueber einen Funkversender von eBay erstanden.
Hier zum Beispiel
#26
Verfasst: 26.10.2007 11:02:15
von TREX65
@Wolfgang, das Akkumatik hat zwei vollwertige Ladeausgänge, einen bis 10S Lipos/30 NiCd- und der andere geht bis 3S oder 8NiCd. Um beide Ausgänge parralell zu betreiben MUSS an beiden Ausgängen 13V anliegen. Da bei uns auf dem Platz 220V ist möchte ich nur ein Netzteil mitnehmen.
Da ist auch ein guter Händler, unser Verein bestellt da immer.
http://www.thiecom.de/manson-sps9400.html
#27
Verfasst: 26.10.2007 11:23:52
von peter.stegemann
Es gibt auch noch eine 60A-Version, aber die 40er hat am meisten B/E (Brumm pro Euro).
#28
Verfasst: 26.10.2007 11:29:03
von TREX65
brumm pro Euro ist gut...
#29 hat Intelli speed eingebauten Balancer
Verfasst: 08.11.2007 22:58:36
von Heli jürgen
Hi, würde gerne wissen ob der neue Intelli speed von Simprop einen eingebauten Balancer hat oder ob man sich den noch dazukaufen muss.Ist ladegerät auch über 230Volt zubetreiben.
#30
Verfasst: 08.11.2007 22:59:33
von Heli jürgen
vielleicht hat jemand ein Bild von Anschlüssen des laders
