Welcher Akku 30A belastbar und Einbau im Rex
skysurfer
#16
Beitrag von skysurfer »
moin moin,
hmmmm ich habe da mal ein frage.
wieviel C dauer und max macht den der kokam 2000-er hd nun :?:
laut www-batt-mann.de
sind es 10C dauer und 15C max.
Grüsse Hans-Peter
Agrumi
#17
Beitrag von Agrumi »
skysurfer2000 hat geschrieben:moin moin,
moin,
also die ,die rainer und Mamo verkaufen,sind bis 15C dauer belastbar!
Kokam 2000H
die zellen von Batt-mann kenne ich nicht.
Beitrag von helihopper »
Hi Sky,
es sind unterschiedliche Zellen.
Der HD wird meist nur mit 8C angegeben. Der H mit 15C.
skysurfer
#19
moin alexander,
habe gerade nochmals bei rainer geschaut und nur diesen akku gefunden:
Kokam Lithium-Polymer Akku, 11,1 V, 2000H, High Power belastbar bis 15 C,
Silikonkabel, ohne Anschlussstecker.
Technische Daten:
Nennspannung: 11,1V
Kapazität: 2.000 mAh
Gewicht: 160 g
Abmessungen: 43 mm x 74 mm x 24 mm
Ladestrom: max. 1C
Strombelastung: 10C Dauer, kurzzeitig 15C
und den von mamo:
Neue 2000er Zelle von Kokam, Bauform ideal für den Tausch gegen
Sub C Packs. Pack inkl. Platine, dadurch einfaches Verlöten
Nennspannung: 11,1 Volt, Kapazität: 2000 mah
154 g Gewicht
Ladestrom max 1 C
Abmessungen: 43 mm x 74 mm x 27 mm
Belastung mit 15 C Dauer = 90 % Kapazität
es scheint hier also 2 ausführungen zu geben.
edit: mist helihopper war mal wieder schneller :)
Grüsse Hans-Peter
Agrumi
#20
also die 2000h-er kokam packs die ich von rainer bekommen habe,stammten wohl alle von Mamo!es lagen bei allen packs datennlätter über alle Kokam-packs bei.diese datenblätter stammten von www.lipoly.com :mrgreen: und das ist Mamo!
die angaben bei rainer auf der page stimmen nicht!
auf den datenblättern werden die 2000H typen mit einem dauerstrom von 15C angegeben. :)
Agrumi
#21
hi,
hier ist das datenblatt.
wie hopper schon geschrieben hat,bitte die "H" und die "HD" Typen nicht verwechseln!
skysurfer
#22
danke alexander :wink: :P :P 8)
Grüsse Hans-Peter
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo hans peter der schweighofer dort wo ich meinen pack herhab der hat den kleineren 2000 er auch wiegt auch um einiges weniger
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Zurück zu „T-Rex 450“
