Seite 2 von 4
				Verfasst: 25.11.2007 18:17:54
				von AMIGO
				Hallo Martin
Sieht richtig schick aus, tolle Arbeit, kann mir vorstellen was
das für pfriemelei sein muss, kenn das noche aus meiner 1.10
Flachbahnzeit, nur sind da die Kasrossen wesentlich weiter offen
als die Tüte  des MT
LG
Norbert
				#17
				Verfasst: 25.11.2007 20:21:29
				von Thomasmy
				Meine sch...xx, sieht der geil aus, RESPEKT!!!!!
Nee, ehrlich, das gesamte Design is von vorne bis an den Hintern absolut stimmig. Klasse Arbeit das!!
Thomas
				Verfasst: 25.11.2007 21:22:52
				von RedBull
				@ Mr. Slumber
Habe gerade in deiner Signatur und Gallery gesehen, dass du den LTG-2100 im Chassis verbaut hast, wäre es möglich, dass du ein Foto machst?
Kommst du noch an den Knopf ran bzw. kannst du die LEDS gut sehen?
Danke
				#19
				Verfasst: 25.11.2007 21:49:03
				von Mr. Slumber
				...wäre es möglich, dass du ein Foto machst?
Kein Problem, morgen Abend habe ich meine Kamera wieder, dann stelle ich mal ein Photo online.
Ist etwas fummelig, aber geht schon noch. Die LEDs sieht man auch noch gerade eben so aber das geht für mich ok, denn ich brauchte sie nur einmal beim Setup.
				Verfasst: 25.11.2007 22:54:58
				von schöli
				Von mir auch ein dickes Lob!! Sieht echt super aus. Aber mal ne Frage, entweder hab ich mich verschaut oder es ist nicht richtig zu erkennen: Hast du oben in die Haube keine Belüftung gemacht die eigentlich dort hin sollte?
Und zum LGT2100, klar, es ist etwas Frimelarbeit, den dort drin einzustellen, aber im Gegensatz vom 401 nicht unmöglich
 (korrigiert mich, wenn ich falsch liegen).
Grüßle
Schöli
				#21
				Verfasst: 26.11.2007 06:20:54
				von RedBull
				schöli hat geschrieben:Hast du oben in die Haube keine Belüftung gemacht die eigentlich dort hin sollte?
Ja du hast recht, hab ich vergessen, ist bei dieser Haube nicht angedeutet
schöli hat geschrieben:Und zum LGT2100, klar, es ist etwas Frimelarbeit, den dort drin einzustellen, aber im Gegensatz vom 401 nicht unmöglich
Danke für die Info!
				#22
				Verfasst: 26.11.2007 08:27:05
				von Tomcat
				Hi zusammen,
Martin, wirklich tolle Arbeit!! Optisch passt alles gut zusammen...klasse!!
@schöli,
stimmt, ich muss Dich korrigieren. Meinen 401 hab ich auch nach innen verbannt, nachdem das Heck eingestellt war. Hab oben und innen jeweils Klettband geklebt. Erst oben drauf eingestellt, dann nach innen umgebaut, nochmals überprüft und geht. Wenn ich dann nochmal dran müsste...dank Klettband geht das ruckzuck..
				Verfasst: 26.11.2007 09:03:57
				von RedBull
				Tomcat hat geschrieben:Hab oben und innen jeweils Klettband geklebt.
Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist den Gyro mit Klettband zu befestigen!
V I B R A T I O N S
				#24
				Verfasst: 26.11.2007 09:50:25
				von schöli
				@schöli,
stimmt, ich muss Dich korrigieren. Meinen 401 hab ich auch nach innen verbannt, nachdem das Heck eingestellt war. Hab oben und innen jeweils Klettband geklebt. Erst oben drauf eingestellt, dann nach innen umgebaut, nochmals überprüft und geht. Wenn ich dann nochmal dran müsste...dank Klettband geht das ruckzuck.. Very Happy
Ok, es gibt scheinbar für alles ein Lösung
 Hab da nicht dran gedacht, weil ich den Gyro nicht mit Klettband festmach, aber umso besser wenn's funktioniert.
Grüßle
Schöli
				#25
				Verfasst: 26.11.2007 11:42:09
				von Tomcat
				Nö,
kann nicht klagen, funktioniert einwandfrei. Hab halt nur nicht so billig Zeugs geholt. Wichtig war nur, dass die gesamte Bodenplatte damit abgedeckt wird. Wäre aber auch mit dem beigefügten Klebepad gegangen, ist halt nur ein bisschen mehr Arbeit, weil ziemlich eng..
				Verfasst: 26.11.2007 12:34:20
				von titanmini
				werd es auch mal probieren allerdings mit spraydosen
      kann und will mir kein Paintbrush leisten :Z
				#27
				Verfasst: 27.11.2007 22:32:19
				von Mr. Slumber
Sorry, mit einem Tag Verspätung, hier das gewünschte Photo:
				#28
				Verfasst: 28.11.2007 06:19:54
				von RedBull
				titanmini hat geschrieben:werd es auch mal probieren allerdings mit spraydosen
Mit der Spraydose kann man sicher auch shöne Ergebnisse erzielen allerdings wird es bei Verläufen bzw. Farbübergängen schwer den breiten Strahl der Dose zu dosieren, ich würde da eher scharfe Kanten bei mehreren Farben machen!
Mr. Slumber hat geschrieben:...hier das gewünschte Photo:
Der ist ja ein schönes Stück kleiner als der 401er! Gekauft! kommt auch in meine MT
				#29
				Verfasst: 28.11.2007 06:29:04
				von Mr. Slumber
Eine gute Entscheidung!
				#30
				Verfasst: 28.11.2007 06:42:19
				von RedBull
				Hey da sind ja viele Frühaufsteher unterwegs!
Aus dem Bett direkt ins Forum
