wie nimh akkus laden??
chris.jan
#16 Re: wie nimh akkus laden??
Beitrag von chris.jan »
Ich gehe jetzt mal von nem uralten Einzelzellenlader aus, und nicht von nem professionellen Ladegerät.
Man muß davon ausgehen, daß diese alten Lader für NiCd "optimiert" sind. Die haben kein genaues/modernes Delta-U, sondern warten meist auf nen fixen Spannungsabfall. hatte mal so ein gerät offen - da ist kein Chip drin, sondern ne analoge Schaltung!
Entsprechend erwarten die einen höheren Spannungsabfall gegen Ende des Ladens, als wie es ein NiMh tun würde.
Überladung oder im schlimmsten Fall endlose Ladung ist die Folge. Und da sind die NiMh-Akkus eben empfindlicher.
Auch altern NiMh-Akkus wesentlich schneller, wenn sie mit nem NiCd-Programm geladen werden.
Gruß Chris
TimoHipp
#17 Re: wie nimh akkus laden??
Beitrag von TimoHipp »
Chris wir gehen aber vom aktuellen Stand der Technick aus. Das wenn man NimH Akkus mit dem NiCd programm laden tut macht nichts man sollte lediglich die Zellen Temperatur überwachen, da das Delta Peak später abschaltet. Ich hatte so enige Akkus NimH noch von meinen Elektrorennern ( Da ich Rennen gefahren bin) die konnte man nicht mit dem NimH Programm laden weil sie zu früh abgeschaltet habe. Die Akkus wurden nie warm. NimH speziell 3700 GP, 4200GP zig Sanyo Sub C wurden vor dem Rennen mit Temperatur Überwachung auf 45°C geladen.
Wenn ein Nimh Akku beim Laden nicht lauwarm wird ist er nicht richtig voll. Ladestromabhänig versteht sich. Und wenn er dann beim NimH nicht macht gehe ich in das NiCd Programm und lade hier. Behalte aber die Temp im Auge.
Timo
http://www.smartshapes.de/
chris.jan
#18 Re: wie nimh akkus laden??
TimoHipp hat geschrieben:Chris wir gehen aber vom aktuellen Stand der Technick aus.
Kennst Du aktuell denn noch ein Ladegerät daß ausschließlich NiCD und keine NiMH kann?
Da ich keins kenne ging ich von nem alten Ladegrät aus und entsprechend meine Aussage.
Was man heute alles mit den modernen Ladegräten tricksen kann ist natürlich ne andere Sache.
Da möchte ich Dir gar nicht mal widersprechen. In der Praxis sind viele Dinge möglich die die Theorie nicht empfiehlt.
Gruß Chris
#19 Re: wie nimh akkus laden??
Beitrag von helihopper »
das geht schon, wenn der Ladestrom auf maximal 2C begrenzt wird.
Allerdings geht ein NiMh Lader beim runterregeln und im Abschaltverhalten etwas sorgfälltiger mit den Akkus um.
Daniel L.
#20 Re: wie nimh akkus laden??
Beitrag von Daniel L. »
Das man NIMH mit 1/10C laden soll kann ich nicht bestätigen. Ich kenn das nur von sehr alten Ladegeräten die keine Delta Peak Abschaltung hatten da man die Akkus bei 1/10C nicht überladen kann der Ladestrom bricht dann soweit zusammen das die Akkus nicht zerstört wird. Außerdem wird durch kleine Ströme der Memory-Effekt verstärkt. Hatte früher auch immer mit 1/10C geladen und mein Senderakku hatte nach 10 Ladungen schon 800mAh Stunden weniger geladen.
Ich lade meine NIMH Akkus immer mit 1C erstens gehts schneller und zweitens verzögert man den Memory-Effekt.
Mein Ladegerät funktioniert sogar nur zuverlässig wenn ich 1C lade sonst schaltet er zufrüh ab.
chris.jan
#21 Re: wie nimh akkus laden??
Selbst mein moderner Akkumatik will beim 8S-Senderakku schon mindestens 0,5C haben, sonst dauert ihm der Ladevorgang aus Sicherheitsgründen zu lange.
Dennoch finde ich, daß man einem guten Akku auch ein gutes Ladegrät gönnen sollte und nicht aus Kostengründen auf ein falsches Ladeprogramm zurückgreifen sollte. Spätestens als Empfängerakku bei Flugmodellen MUSS man zwingend auf Nr sicher gehen.
Gruß Chris
#22 Re: wie nimh akkus laden??
Öhmm,
wer NiMh als Empfängerakku einbaut ist selbst Schuld. Die Teile sind einfach nichts für dauernde Teilentladungen. NiCd ist da unempfindlicher und leichter wieder frisch zu machen.
Einzige Ausnahme in meinen Augen sind da die Enelloops. Die sollte man aber tunlichst unter 1C laden. Bei meiner oben stehen Aussage bin ich von Flugakkus ausgegangen.
Kann man bei Deinem Akkumatik den Timer nicht hoch setzen?
chris.jan
#23 Re: wie nimh akkus laden??
helihopper hat geschrieben:Kann man bei Deinem Akkumatik den Timer nicht hoch setzen?
Ich kann die Delta-Peak-Schwelle für NiCd und NiMh Akkus anpassen.
Der Timeout kommt entweder nach 100Minuten . Bei einer mengenbegrenzung (formieren zBsp) geht er hoch auf 300min.
Gruß Chris
#24 Re: wie nimh akkus laden??
chris.jan hat geschrieben:Bei einer mengenbegrenzung (formieren zBsp
Na klasse :(.
Allgemein wird als Formierungsstrom 1/10C angegeben. Das bedeutet zwangsläufig 12-14 Stunden Zeit, die Dein LAder gar nicht kann.
Was bleibt ist erst vorladen und dann mit 1/10C weiter laden.
chris.jan
#25 Re: wie nimh akkus laden??
Nein, ich kann auch ne fix-menge eingeben, dann lädt er notfalls 7 Wochen Lang :mrgreen:
Aber von sowas lasse ich lieber die Finger.
Das 80% voll laden und danach noch'n bißchen formieren geht sowieso schneller. Falls man sich genötigt sieht,
das überhaupt zu machen.
Gruß Chris
Hat sich bedankt: 7 Mal
#26 Re: wie nimh akkus laden??
chris.jan hat geschrieben:Der Timeout kommt entweder nach 100Minuten .
"Entweder" erwartet meistens ein "oder" :)
chris.jan
#27 Re: wie nimh akkus laden??
hatte mich verbal etwas verschluckt :mrgreen:
Gruß Chris
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
