Ich habe 4x die HS56 drin und bin zufrieden, auch beim zweiten Rex und bei der HBK2 sitzt ein HS 56 am Heck. Reicht meiner Meinung nach aus. Gut, wenn du 3D fliegen willst, wird er es wahrscheinlich nicht mehr überreissen. Bis dahin ist es aber, denke ich, auch bei dir noch ein Stückchen hin.
Ciao
Gerhard
-- T-Rex 450XL mit Yogis Chassis PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Ciao
Gerhard
Das 3154 ist schon sehr gut, habe mir aber aus Langeweile auch das 9257 bestellt .
@adnelas
Es kommt darauf an was Du fliegen willst. Für Rundflug incl. Rollen, Loop, Turn, Rücken, Piro reicht das 3154 auf Jeden Fall . Alex besorgt Dir das sicher günstig.
habe jetzt schon mal die drei HS-65MGfür die TS für 80€ zum superpreis. jetzt nur noch gyro und heckservo. mensch so ungeduldig aber ich kenne mich und weis es lohnt sich aus geduld zu haben.
1. T-REX 450 SE/schwarz - Graupner MX-16s******2. Walkera CB100************************************3. Walkera 4#3B Alu 2,4GHz in Alu Case
Align BL 430X 3550KV, BL Regler 35X ,*************
Lipo Akku 2200mAh, 11,1V, 20C*******************
TS: 3 x Hitec HS-65 MG**************************
Heckservo : S9257******************************
Futaba GY-401
*******************************Habe nicht angefangen um aufzuhören !!!**********************************
die Mg´s sind ja schon bestellt. Je 31,80 , bloß zu 80 euro sind es dann doch schon 16euro. das die HB´s um 23 euro kosten is ja normal, bloß moag ig die net
gruß jonas
Goblin 800 / HK 5040 Powercroco 2x TDR2 Speed / HK 4540 + HK 4530 Powercroco Compass 7HV-U / HK 4530-540KV LE Specter 700 WC / HKII 4530-540KV LE Goblin 570 Havok VBCT
hallo, habe zwei aus der bucht aber nagel neu zu 50€ inklusive versand und eins bei meinem händler um die ecke gehollt. naja und jetzt das gyro und das heckservo, ich denke USA letztens ist ein 401er mit einem s9257 für zusammen 90€ plus 18€ versand weg gegangen. eventuel noch ca. 25% zoll also nur auf die 90€ , das sind 22,50€....gesammt 130,50€
UNSCHLAGBAR oder? also ich denke bis 150€ all inklusive ist ok.
aber ich denke die MGs, besser gehts doch nicht für einen 450er oder?
Futaba GY-401
Hi Rexer.
Ich mag im Heli überhaupt keine Servos mit Metallgetriebe, weil sie zwangsläufig serienmäßig schon Spiel haben und dieses im Lauf der Zeit auch immer mehr wird. Dann lass ich lieber nen Kunststoffgetriebe bei nem Crash kaputt gehen, aber habe weniger Verschleiß. Bei mir werkeln deshalb HS-65HB. Trotz mehrerer Crashs (1x Einschlag in Rückenlage, 2x Einschlag in Messerfluglage) musste ich bisher nur ein einziges Mal ein einziges Getriebe tauschen. Es muss also nicht zwangsläufig immer gleich was kaputt gehen.
