Hab da mal ne Frage ;)
- worldofmaya
Hallo!
Hab mir gerade einen Hurricane zugelegt und kann nur sagen da kriegt man für sein Geld wirklich was. Der 600'er Rex war mir in der Anschaffung und Betrieb zu teuer. Für den Anfang benutz ich 5s Lipos. Danach kann ich noch immer auf 6s umsteigen. Der 1500Watt Motor der im Set bei mpeer.at dabei war hat genug Reserven dafür. Sonst gibt's auch jede Menge Alternativen.
Was du dich halt fragen solltest ist wie weit du mit dem Heli gehen willst. Für reines 3D greifen die Leute zum CF Hurricane mit dem kompletten Alu Rotorkopf. Da werden dann Drehzahlen von >2400rpm geflogen.
Für "normales" also so um die 2000 reicht der normalen Hurricane. Aus der Kiste ist er wirklich nicht schlecht und das mit dem Spiel am Rotorkopf kann ich nicht nach voll ziehen. Wer ihn richtig einstellen möchte sollte sich die Tipps vom Bob Finless (helifreak.com) ansehen. Hab meinen anhand der Videos neu aufgebaut. Ich denk mal Preis-Leistung ist da meiner Meinung nach optimal.
Das Set mit Hurricane+50A Regler+1500Watt Motor kostet rund 300€. RC kommt drauf an was du haben willst. Ich hab nur Futaba Sachen drauf. Für den Anfang reichen da die 3001 (~10€/stk) + 401 mit Servo (200€) und dann halt Empfänger (~100€ Futaba DS PCM) und dann halt noch Lipo. In meinem Fall 5s mit 3900mAh für 130€. Und natürlich Empfängerstromversorgung. Externer BEC war keiner dabei... hab einen Lipo mit Align für 2s der 3A kann und 5V Step-Down für's Heck(~15€).
Ich hab dann noch die wichtigsten Alu Teile dazu gekauft, also die Nick-, Roll- und Pitch-Hebel aus Alu. Dadurch hab ich mir auch das leidige Anlenkungsproblem durch den verschobenen Drehpunkt erspart. Ist aber auch sehr einfach mit der Anleitung zu lösen.
Wennst dann auf Scale gehen willst gibt's beim Schweighofer oder auch lindinger einen sehr schönen Jet Ranger Rumpf für den Raptor30. Für den Raptor ist er etwas zu klein der Hurricane passt perfekt rein. Kostet 60€
http://www.der-schweighofer.at/web/prod ... prodID=973
cu, klaus
cu, klaus
- worldofmaya
Hab den Ersatzteil-Preis vergessen... sind sehr günstig.
Wennst sparen willst oder einen kompletten CF-Hurricane mit Alu-Kopf haben möchtest kannst auch in Asien bestellen. Bei flying-hobby bekommst einen voll ausgestatten Hurricane mit Servos/401/1,5kw/70A Regler 2x3s + Empfängerstromversorgung und CF Blättern für 600$. Das sind mit Versand und Zoll zirka 550€.
-Klaus
-Klaus
- Bayernheli01
Hi Klaus
tjoar - das is schon ein guter Preis....
ich werd mir das ganze mal durch den kopp gehen lassen.
Könntet ihr mir zufällig mal eure Setups schreiben mit Flugzeiten, Akkus usw???
und vor allem was ihr für ausgegeben habt???
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#19
Mal ganz kurz und knapp den E550 Trex-600 und den Hurricane 550 gegenübergestellt:
E550
+relativ günstig
+schönes Design
+super Verarbeitung
-etwas träge wegen des hohen Gewichts
-Lipos 6S 4000mah aufwärts sehr teuer!
TREX 600
+schönes Design
+Ersatzteile sehr günstig
+Super Qualität
+mit 8 bis 10s sehr gute Performance
-mit 6S zu wenig Power für kraftvollen 3D Flug und viel zu geringe Flugzeit
-Lipos 6S bis 10S sehr teuer
Hurricane 550
+schönes Design
+sehr günstige Anschaffung
+günstige und verbreitete Ersatzteile
+sehr geringes Gewicht
+gute Verarbeitung
+Chassis in Carbon und Kopf in Alu erhältlich
+sehr leises Getriebe
+von extrem zahm bis extrem 3D einstellbar (5 bis 6S)
+mit 2 x 3S1P fliegbar (Akkukosten weniger als die Hälfte von E550 oder T-600)
+Flugzeit mit 2200mah bereits 6 bis 8 min (Standardmotor)
- Plastikchassis für Drehzahlen ab 2200RPM nicht mehr so gut geeignet (CF Frame schafft hier Abhilfe)
- Standardantrieb 800KV + 50A Regler etwas wenig Power für 3D Flug
Für mich persönlich ist weder der E550 noch der T-REX 600 eine Alternative, die Akkukosten sind einfach doppelt so hoch! Wenn mir Geld egal wäre, dann würde ich zum T-REX 600 mit 10S greifen!
E550
+relativ günstig
+schönes Design
+super Verarbeitung
TREX 600
+schönes Design
+Super Qualität
Hurricane 550
+schönes Design
+gute Verarbeitung
Gruß Tim
- Bayernheli01
Hi Tim
Klasse - danke dir für die Ausführung
da ich an deiner sig sehe das du 2 von denen hast - welched Flugzeiten hast du mit welcher Ausstattungß??
übrigens - 3D - da bin ich noch nicht mal im Geringsten dran - das soll ja erst kommen... wenn überhaupt - dachte da eher an fortgeschrittenen Kunstflug
Carsten
Carsten
#21
Naja Timmey ich kann da so gewisse Punkte von dir nicht nachvollziehen !Timmey hat geschrieben:Mal ganz kurz und knapp den E550 Trex-600 und den Hurricane 550 gegenübergestellt:
E550
+relativ günstig
+schönes Design
+super Verarbeitung
TREX 600
+schönes Design
+Super Qualität
Hurricane 550
+schönes Design
+gute Verarbeitung
6S 3900 mAh 132,xx Euro und wo bekommst du 2 Akkus für die Hälfte ???
Ersatzteilversorgung dürfte wohl eindeutig zu Gunsten des Raptor und T-Rex gehen.
Über die Qualität brauchen wir wohl nicht zu reden, da ist TT und Align weit vorne
Der Standartregler mit 50 A reicht nur für den Standartmotor, für den Tuningmotor ist er doch etwas schwach auf der Brust !
Als träge würde ich den Raptor auch nicht bezeichnen, bitte Leistung und Gewicht beachten !
Tuning ist beim Raptor und auch beim T-Rex nicht nötig, da schwabbelt nichts am Kopf, die sind von Anfang an Top
Und was kostest dann der Hurrican mit dem Tuning der anscheinend notwendig ist ?
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
#22
Also, wenn ich da mal nach Markenlipos wie SAEHAN, KOKAM oder Flightpower schaue komme ich da locker auf 180€. 3900mah wie lange kannst du damit im T-REX 600 oder E550 fliegen, 3,5min?!debian hat geschrieben:
Mir reichen eigentlich 3 bis 5 große Händler, ich kaufe eigentlich immer wieder bei den gleichen.debian hat geschrieben: Ersatzteilversorgung dürfte wohl eindeutig zu Gunsten des Raptor und T-Rex gehen.
Schon mal den CF mit Alukopf gesehen? Der ist was die Qualität angeht mit nem T-REX 600 CF gleichzustellen.debian hat geschrieben:Über die Qualität brauchen wir wohl nicht zu reden, da ist TT und Align weit vorne
Stimmt und das habe ich auch oben geschrieben, für 90% aller Nutzer reicht es dennoch für eine sehr lange Zeit.debian hat geschrieben:Der Standartregler mit 50 A reicht nur für den Standartmotor, für den Tuningmotor ist er doch etwas schwach auf der Brust !
Gegen den Hurricane ist er träge, viele fliegen den Hurry mit dem Z30 Motor, welcher baugleich mit dem OBL ist. Bei einem Kilo weniger Gewicht kannst du dir sicher vorstellen was da abgeht.debian hat geschrieben: Als träge würde ich den Raptor auch nicht bezeichnen, bitte Leistung und Gewicht beachten !
Da kann ich nicht mitreden, bei uns zu Hause stehen nur 2 mit Alukopf.debian hat geschrieben: Tuning ist beim Raptor und auch beim T-Rex nicht nötig, da schwabbelt nichts am Kopf, die sind von Anfang an Top
Die Plastikversion gibts für lau inkl. Antrieb. Die CF Version ohne Antrieb beim Lindinger für 370€ Empfehlenswerte Aluteile kosten dann noch um die 80€.debian hat geschrieben: Und was kostest dann der Hurrican mit dem Tuning der anscheinend notwendig ist ?
Flugzeit mit Z20 Motor und 2x2500mah mit 2150RPM am Kopf und Flugstil Kunstflug und leichtes 3D etwas über 6min.
Gruß Tim
#23
@ Timmey
Flugzeit ( Schweben, für mehr reicht es zurZeit noch nicht ) sind beim SLS 3900 mAh 6,5 Minuten, dann lade ich ca. 3000 mA nach
wenn ich dann mal so 2 x 2500 FP sehe bis du auch bei fast 200 Euro ein FP 6S 3700 mAh liegt bei 227 Euro
2FP x 3S 3700 mAh ( Stückpreis 117,90 Euro ) 235,80 Euro da frage ich mich was günstiger ist !
Aber die Frage ist doch auch eine ganz andere, warum habe ich mir den Raptor E550 gekauft !
Hier die Antwort
, ich hatte mir letztes Jahr den Hurican auf der Messe in Dortmund angesehen, Kosten darmals 339 Euro, mit Motor und Regler, sehr schlechte Verarbeitung, total wabbeliges Chassi, konnte mich absolut nicht überzeugen.
Nächster Grund für den Rappi, ihm machen auch stärkeren Böhen nichts aus
was als Anfänger doch sehr von Vorteil ist.
Uwe
Hier die Antwort
Uwe
Piccolo V2
Piccolo V2
- Bayernheli01
hmm.
Uwe... bin ja kein wirklicher Anfänger mehr... und der Hurri würde der schwerste in meinem Stall werden
Akkus würd ich die 3s SLS 4800er 20C nehmen...
Carsten
Carsten
#25
Moin Carsten,
war nicht auf dich bezogen, ich finde es nur immer wieder Schade wenn Äpfeln mit Birnen verglichen werden, jeder der hier aufgeführten Hubis hat seine Berechtigung, aber ich rechne vorher was ich alles brauche, auch an Tunigteilen, für mich zählt wie ein Hubi fliegt wie er aus dem Baukasten kommt, und da ist der Hurican weit abgschlagen, ich sehe jetzt auch nicht die Tuningvarianten die es gibt, ich sehe die Standartvariante, und da sieht der Hurican ganz schlecht aus mit dem schwachen Motor und dem Plastikkopf ! An meinem Raptor ist nichts getunt, braucht er einfach nicht, außer mein Regler ( Jazz 80-6-18 ) ist nicht von TT, das kommt halt daher weil nichts anderes bei mir in einen E-Hubi kommt, genauso ist es auch mit dem 401 Gyro !
Ich lege sehr viel Wert auf Qualität !!!
Uwe
Uwe
Piccolo V2
Piccolo V2
- worldofmaya
Hallo!
@debian: Also das sollte glaube ich hier nicht zu einem Glaubensstreit ausarten. Ich glaub damit hast du deine Position zum Hurricane und zum Raptor klar gemacht.
Verarbeitung ist nicht schlecht und die große Verbreitung vom Hurricane beweist das er funktioniert. Keine Ahnung was da am Rotorkopf oder sonst wo schwabbeln soll.
Ersatzteilversorgung ist zumindest in meiner Umgebung einwandfrei. In meiner näheren Umgebung gibt's allein 4 Händler mit sämtlichen Teilen die ich brauchen könnte.
Übrigens kommt der Hurricane mit dem 1500Watt Motor zumindest beim heli-shop. Und das Tuning ist nicht nötig.
@Bayernheli01: bei 5s 3900mAh sind bei flotteren fliegen ~8min mit Reserve drinnen.
-klaus
-klaus
- Bayernheli01
Hi Klaus
ok 5s 3900 8 Minuten also komm ich mit 2x 3s 4800 locker 10 Minuten????
Uwe - ist mir klar das das nicht auf mich bezogen war - aber was solls - erstmal schauen wie weit ich mit dem komme und dann schauen was ich noch brauche...
wenns der Hurri überhaupt wird
ich schau mich grad ja a weng um aber der Hurricane 550 V2 steht ziemlich weit oben in der Liste
Carsten
Carsten
#28
soll sicher auch kein Glaubenskrieg seinworldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
sei froh das in A soviele Händler in deiner Nähe gibt, hier gibt es sie nicht, im Radius von 100 km gibt es keinen Händler der ihn hat, oder ihn in sein Pogramm aufnimmt !!! Aber ca. 20 wo alle Teile von TT oder Align zu bekommen sind.
Jetzt komme ich doch zu der Frage warum ist es so, denn wenn die Händler von dem Produkt überzeugt wären, würden sie das Produkt auch verkaufen, oder sehe ich das so falsch.
Bis jetzt habe ich auch noch nichts negatives über den Raptor E550 gelesen, aber von dem anderen Fabrikat genügent. Dies ist keine Wertung, sondern Realität !
Uwe
Piccolo V2
Piccolo V2
#29
Sorry aber du kannst doch keine SLS Lipos mit Flightpower oder sonstige Markenlipos vergleichen! Was so ein toller no Name SLS alles kann, sehen wir doch immer wieder an den Logs. Deine Vergleiche von wegen 6S3700 und 2x3S3700 sind auch ganz toll, der Unterschied ist einfach, du fliegst mit nem 6S3700 4min und ich mit 2x3700 über 9min. Der Performancevergleich bei gleichem Motor brauch ich ja hier nicht anführen. Von wegen schlechte Qualität beim Hurry, für mich spricht aus deinen Worten einfach der Frust zum falschen Modell gegriffen zu haben. Nicht umsonst gehört der Hurry zu den beliebtesten Helis in den USA und das weit vor dem Raptor E550. Ist echt toll wie manche Leute immer irgendein Modell bewerten wollen ohne selber einen zu besitzen oder jemals einen geflogen zu haben.debian hat geschrieben:@ Timmey
Hier die Antwort, ich hatte mir letztes Jahr den Hurican auf der Messe in Dortmund angesehen, Kosten darmals 339 Euro, mit Motor und Regler, sehr schlechte Verarbeitung, total wabbeliges Chassi, konnte mich absolut nicht überzeugen.
Nächster Grund für den Rappi, ihm machen auch stärkeren Böhen nichts auswas als Anfänger doch sehr von Vorteil ist.
Uwe
Gruß Tim
- Bayernheli01
Hey Jungs...
bitttteeeee....
bleibt ruhig...
Klar - jeder hat das Modell gefunden womit er gut zurecht kommt, is bei den Helis wie bei den Autos.. Wäre ja schlimm wenn alle das gleiche fliegen oder fahren würden
bitttteeeee....
bleibt ruhig...
Carsten
Carsten
