Diver hat geschrieben:
Leistung für was? Meine 1850rpm sind konstant bis 10 Grad Vollpitch. Das reicht für sehr zackigen Rundflug und der Regler hat noch Reserven.
Der Lüfter senkt die Temperatur um 15-20 Grad und bleibt montiert!
Unser Fluglehrer hat mit 15 Zähnen und +/- 10 Grad schönen Kunstflug gezeigt. Das war mit 2000rpm
Gruß Diver
Leistung für 3 Luppings mit anschliessend 3 Rollen
 , hatte das set auch  mit dem Twist 37 und dem 14 ritzel das reicht für normale Rundflüge aus mehr aber nicht, mit dem 15 Ritzel würde die Leistungsentfalltung stimmen das hält er aber nicht lange durch, (zumindest im Sommer) das problem des Motors ist das er die wärme nicht rausbekommt und somit überhitzt,
Der Motor stirbt aus dem Heli schon mit 35-40A Peaks heraus obwohl er das auf dauer aushalten sollte bzw. mit 60A in den Peaks klarkommen müsste, das ganze hat nur einen hacken, die angaben gelten für 2400mAh akkus , nicht im Teillastbetrieb und der Twist 37 war ursprünglich für 8Zellen empfohlen nicht für 3s welche mehr kapazität und ne höhere Spannungslage haben.
Jazz 40 ist für rundflüge auch ok mit dem richtigen Motor, muss man dann nicht fürchten das er mal abrennt.
mit nem C409L an 4s zb. ist der jazz 40 zu mager der gibt nach spätestens 2minuten schnellen rundflug auf... dementsprechend auch höhere Leistung...
du sagst 1850U/min, das geht schon mit einem 500TH (50€ halb so schwer wie der Twist) soviel ich weiss.
