welcher propeller mit ca 10 cm
ER Corvulus
#16
Beitrag von ER Corvulus »
da würde ich auch nicht viel mehr draufmachen - sonst hast eine Rauchfahne wie eine schlecht eingestellte Motorsäge. (aber 8 zellen gehen sicher auch noch...)
edit: an 7 zellen sollte ein 5,2x5,2 auch noch gehen.
Grüsse wolfgang
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Das errinert mich an den Speed400 im Delta an 16 Zellen KR500-AE
Ging kurz, aber geil :D
Dawid.c
#18
Beitrag von Dawid.c »
Hey,..
Ich habe das ganze in ein Legoauto reingebaut und das ging echt ab :D
Leider noch ohne elektronik,..Motordrezahl liegt bei 30.000 Umin,..
Wie kann ich das noch verstärken?
Impeller?
Kurz zur elektronik: Es kommt eine mikro elektronic von einem Bilig 2 Kanal Conrad slow flyer rein,..da die 4 micro zellen mit 150mah zu wenig sind,..wird der 7 zellen akku über ein 6 volt relais freigegeben,.. :lol:
Mfg,Dawid
Hat sich bedankt: 9 Mal
27 MHz?
ER Corvulus
#20
27 Mhz
ist im auto doch wurscht - hauptsache nicht 35 :!:
lego finde ich jetzt da eher suboptimal - wenn dir das irgendwohin donnert und der Motor mit prop irgendwo einschlägt, kanns böse enden.
Lieber ein einfachens Holzbrett, 4 Räder (billigst, Modellbau, stück um 1,50) drunter und den Antrieb massiv verschrauben.
grüsse Wolfgang
hauptsache nicht 35
Darum meine Frage ...
titanmini
#22
Beitrag von titanmini »
das ist ja erst der Prototyp der echt kommt dann auf ein Holzbrett mit richtigen Rädern:):)
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Dawid.c
#23
Dankew für die schenllen antworten, :D
Also es sind 27hz(die fernbedienung sieht gut aus,..aber ist scheiße,..sie hatt ein pseudo quarz aus plastic^^)
Die elektronik ist auf einer ca 2c1cm kleinen platte.
Genau,..das auto wurde aus lego(als Prototyp gebaut).
Ich habe den akku montiert und mit einem Einfachen kabel habe ich das gesteuert,..es ging wirklich ab ,...auf ca.15 metern hatte er schon ca,..15 km/h,...(war in der wohnung)und der akku war halblehr,..
Ich warte auf weitere tips um mehr kraft zu erreichen(bitte nur keine Motor und akku wechsel).
Mfg,Dawid
P.S: Wieso dürfen es keine 35hz sein??
titanmini
#24
weil wir das mit den richtig teuren sachen tun ;) :) (35mhz)
@dawid
bring den akku morgen in die Schule mit (ich lade ihn dir auf)
wechseln wir doch die Schraube auf 5.2X5,2
Grüße Andi
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Dawid.c
#25
Ja,.ich nehme den akku mit.
Aber wie währe es mit einem Rohr rundherum?(keine frage an dich andy :lol: ,...wir reden ja eh die ganzen schultag :lol: )
Ich glaube wir lassen den Proeller,...mann kann ja immer aufrüsten,...
Aber sich sags dir der geht ab ,..gewicht war ca ein halbes kilo,...und das ging ab wie ne rakete :D ,...aber die beschleunigung ist nicht die beste,..war aber klar,.
Wir müssen uns jetzt ne große antenne besorgen.
Ich warte weitere tipps von euch Profis 8)
Mfg,Dawid
ER Corvulus
#26
35Mhz ist für Flugmodelle reserviert! Gibts klare Regeln vom Gesetzgeber.
Grüsse wolfgang
Eben.
So sieht es in Ö aus:
http://www.rc-galaxy.de/frequency.php?d&country=at
Dawid.c
#28
Axo,..dann sin 27Hz ok .
Wisst ihr viellicht wie das bei so einem billig slowflyer ist,..kommt das servo automatisch zurück auf die anfangsposition??
mfg,Dawid
Ls4
#29
Beitrag von Ls4 »
also ich schalte mich ein.
Ein Impeller ist für hohe Strahlgeschwindigkeiten gemacht und extrem hohe drehzahlen.
Eure 4.7*4.7 schraube hat
a) zu wenig Drehzahl
b) zu wenig Blätter um im Impeller auch guten Wirkungsgrad zu kommen
c) und ist viel zu groß für einen kleinen Impeller.
Mein Tip lasst den Impeller und baut das ganze als Zug oder durckpropeller.
Übrigens halte ich eine Strahlgeschwindigkeit von 200km/h sehr übertrieben
So schnell wird das Auto eh nicht, dafür leidet aber die beschleunigung, weil im unteren Geschwindigkeitsbereich der Wirkunsggrad dann eher bescheiden ist.
legt die Strahlgeschwindigkeit besser auf max 100km/h aus, dann wird das eher was
es handelt sich übrigens und MHZ nicht um HZ
und 27MHZ sind ok.
Einen Pseudoquarz gibts auch nicht. Der kann nicht aus normalem Kunststoff sein, weil es ein Oszillator sein muss, dass er funktioniert.
Ich meint sicher das Gehäuse und da ist es egal aus was das ist
Gruß Tim
Depron F-18
Dawid.c
#30
Hallo,..
Danke für deine Antwort,..
Ja mit 80km/h währe ich auch mega zufreiden,..
Bitte erzähl mir nicht das das ein Quarz ist,..
Ich bin erst 15 aber ich arbeite schon seit 9 Jahren mit elektronic,..da muss ich scon wissen wie ein kontakt aussieht,...
Zurück zu „Projekte“
