Würd ich auch sagen, bzw. ich hab den 146Ip im spirit seit 2 jahren ohne probleme im einsatz bei 4s mit 80 jazz...johannes hat geschrieben:Den habe ich in meinem Spirit SE. Ab der Größe würde ich da nicht rumexperimentieren, das überlasse ich den anderen. Ein Absturz deswegen ist teuer ganz zu schweigen davon, wenn noch etwas anderes beim Casch im Wege ist.FP-R 148 DP PCM
146iP ist klasse, verwende ich selber im MT, aber bitte nicht in der Klasse. Bei einigen von meinen Flügen mit den Spirit hätte der 146er bestimmt schon mal ausgesetzt, und die Anderen haben schon immer angst wenn ich mit den MT unterwegs bin, das ich dabei außer Reichweite komme.
Johannes
Welchen Empfänger für TREX 500
#16
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
#17
Wenn PCM, dann aber erst mit einem 8.35 o.ä. auch auf Störungen im Flug testen, denn bei PCM merkt man Störungen erst, wenn der Heli sich mit einem Hold dem Boden nähert ...
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#18
Das beste kommt doch erst im Frühjahr von ACT raustracer hat geschrieben:Warum hält sich denn jr auch nicht an den Standard? *g*Das ist ja wieder der tolle einheitliche Standard im PCM Bereich
Ist wie bei 2G4, anstatt beim Besten zu lizensieren, pfuschen sie auf Krampf was eigenes zurecht.
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Sehe ich nicht so.Das beste kommt doch erst im Frühjahr von ACT raus
Die haben ja keine eigenen Funken, und auf Bastellösung habe ich keine Lust.
Da hätte ich auch meiner FF9 ein Modul aufpfropfen können.
#20
Der 148DP ist aber schon schön teuer.
Kann man bei Robbe eigentl. aus den Zahlen der Bezeichnungen etwas raus lesen? ...also ich mein 148 , 168 , 137 etc.
Was bedeutet das.
ich wollte 8 Kanäle weil ich ich später mal nen Airwolf-Rumpf haben möchte.
Was bedeutet das.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#21
Muss ich bei der Wahl eigentl. auf was achten?
Ausser dass Sender und Emfpänger das gleiche System verwenden sollen?
Die Doppelsuper-Emfpänger: heißt doch, das Siganel vor Versenden auf Plausibilität gecheckt werden oder?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#22
Ja du achtest darauf das es einer von dennen ist, das sind wohl die besten die du mit einer FX18 betreiben kannst.
Futaba R168 DP PCM DS Doppelsuper 8kanal
FP-R 148 DP PCM Doppelsuper 8kanal
FP-R 149 DP PCM Doppelsuper 9/10kanal
PLL R319 DPS PCM 9 kanal doppelsuper synth
#23
Doppelsuper heisst nur, dass im Empfänger eine etwas aufwändigere Empfangsstufe drin steckt - die unter anderem wesentlich besser mit Störstrahlungen von UKW-Radiosendern zurecht kommt.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#25
Unf was ist der Unterscheid zwischen
und
Sorry, wenn ich nerve.
und
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
- heliminator
#26
würde klar empfehlen:
PCM, Futaba:
Futaba R149DP (weil auch für den Acrobat SE empfohlen)
oder R319DPS (quarzlos)
sind die besten Empf. von Futaba.
PPM:
Multiplex RX7 synth DS IPD. (siehe: http://www.webx.dk/rc/RX-measurements/k ... listen.htm)
PCM, Futaba:
PPM:
Grüsse,
Christian
Christian
#27
zwischen den 149 und dem 148 ist wohl 1-2 kanäle und die kompaktere bauform der unterschied, ansonsten empfangtechnisch auch wie der 319dps laut meinem Händler gleichwertig, der 168 ist der nachfolger des 138, bin zwar kein techniker aber den würd ich mal unter dem 148 einstufen... was bauteilselektion usw. angeht, ist ja auch billiger, eventuell ist der auch ein nebenprodukt der ersten 3, es wird sicherlich qualitätsunterschiede in der produktion geben und sie Teile die nicht in einer gewissen toleranz arbeiten werden sicherlich auch weiterverwertet, zumindest könnt ich mir das so vorstellen
Der 148 hat keine DSC Buchse.zwischen den 149 und dem 148 ist wohl 1-2 kanäle und die kompaktere bauform der unterschied
#29
Nachdem ich mich jetzt weiter eingelesen habe, ist die Entscheidung gefallen:
Danke für Eure Hilfe!!
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
