Brauche Hilfe vom Profi
#16
@worldofmaya Genau das war ja auch meine Anfangsfrage in dem Thread - ob jemand hier aus meiner Gegend kommt, der sich auskennt und mal schauen würde oder jemanden kennt, der mal schauen könnte...
Trotzdem schon mal danke an alle für die Tipps, werde ich heute umsetzen und einen Zweitflug wagen.
Gruss, Steffen.
Gruss, Steffen.
Schwebende Grüsse, Steffen.
T-Rex 600 XL Foto-Heli, 12S-Setup
T-Rex 500 GF Trainer, 5S-Setup
DX7
Status: Kunstflug-Anfänger
Frei-/Wild-Flieger, DMFV-versichert
DX7
#17
Natürlich ist Pitch 0 Grad bei Knüppelmitte das Optimum - aber Du wirst kaum glauben, welche Setups man in freier Wildbahn so sieht.3d hat geschrieben:unsymetrischer pitchbereich ist kokolores.Ist Geschmackssache
das ist fakt und keine geschmacksache.
-z.B. Pitchbereich verschoben (wenig negativpitch) und gleichzeitig noch keine V-Gaskurve und somit Motor aus bei Knüppel ganz nach hinten. Habe ich auch schon gesehen. Die Leute, die das gewohnt sind würden einen Heli mit symetrischem Setup beim ersten Landeversuch atomisieren
Aber Du hast Recht, man sollte sich sofort an ein symetrisches Setup mit Reglerbetrieb oder V-Gaskurve gewöhnen
Hans-Willi
- worldofmaya
Hallo!
Ich würde auf jeden Fall wenn er wieder so reagiert viel früher abbrechen! Du hattest da einige Male ziemlich glück... zum Beispiel hätte sich dein Landegestell da fasst in deiner Landeplattform verfangen... da hätte ich den Heli schon abgedreht und per Hand zurück gestellt! Das kommt billiger als ein umgestürzter Heli...
Vom Platz ist das auch alles andere als optimal! Suche dir eine Wiese. Jetzt gibt's eh kein hohes Gras wenn der Bauer im Herbst gemäht hat!
Gibt's bei dir in der Nähe keinen Verein? Die helfen sicher auch nicht-Mitgliedern! Sonst kannst da ja auch da im Forum auf der Karte nachsehen ob's vielleicht jemanden in der Nähe gibt!
Viel Glück,
klaus
Viel Glück,
klaus
#19
@StF
Hallo kannst mich gerne mal kontaktieren. Im Prinzip gebe ich Hans-Willi und 3D Recht, mit Pitch bei 0 Grad bei Knüppelmitte. Am Anfang kann man aber auch c. 3 Grad nehmen, dann ist der Pitchhebel nicht immer so weit oben/unten (aussermittig) beim Schweben.
Gruß Doc Tom
#22
Hallo Steffen,StF hat geschrieben: Aber wäre es nicht sinnvoll, die Pitchwerte erstmal in einem kleinen Bereich zu belassen, so -3 bis +9°? Sollte da bei gleichem Steuerweg an der Funke aufgrund des geringeren Gesamsteuerweges an der TS der Heli nicht etwas gutmütiger reagieren?
Gruss, Steffen.
Ich "oute" mich mal als "Oldie"
Natürlich ist es für Anfänger sinnvoll.
Früher, vor dem 3D-Fliegen, war das die normale Einstellung. Und zwar Schwebepitsch (etwa +3°) im Pitschknüppel Mittelstellung, Max ca. 9° und Min. ca -4°. Dann hast einen gutmütigen Heli. Vorallem bei niedriger Drehzahl und wenn du nicht Rückenfliegen willst, ist das von Vorteil.
Später wird der Wunsch nach einem symetrischen Pitsch von selbst aufkommen, das hat für fortgeschrittene Piloten seine Bedeutung. die Ümgewöhnung geschieht dann bei 2-3Flügen!
Grüße Klaus
#23
Hallo,3d hat geschrieben:[
-9/+9 ist sinnvoll.
1700upm und 30% expo auf roll und nick.
das kann man doch überhaupt nicht so behaupten,
kommt drauf an, wie man fliegen will.
Ich habe zB. 2180U/min und kein Expo (weder Roll, Nick noch am Heck)
Bei 1700U/min ist die Reaktion noch weicher als bei 2180U/min, das muß sich jeder für sein Gefühl einstellen.
Aber was soll ein Anfänger mit -9° Pitsch anfangen?
Selbst zum Autorotieren brauchts nicht mehr als 4-6° neg. Pitsch.
Ich habe in der Autorotations-Flugphase von -10° auf -6°-7° reduziert, damit gehen Rückenautos, Rückwärts- und Piroetten ohne Probleme.
Möchte niemand nahe treten,
ist nur meine Meinung, aus meiner Erfahrung!
Grüße Klaus
#24
Jedem das seine nicht wahr ???
Ich habe mit -11/+11 Angefangen....
timo
timo
http://www.smartshapes.de/
#25
doch, kann mandas kann man doch überhaupt nicht so behaupten,
für einen rex600 piloten gibt es nur einen flugstil.kommt drauf an, wie man fliegen will.
mir ist sein gefühl und sein wunsch bekannt.das muß sich jeder für sein Gefühl einstellen.
er soll sich dran gewöhnen.was soll ein Anfänger mit -9° Pitsch anfangen?
dann weißt du ja gar nicht, wie es ist mit einem 600er rex anzufangen.Ich "oute" mich mal als "Oldie"
jaja, früher war alles besserFrüher, vor dem 3D-Fliegen, war...
TDR
#27
ich hab doch schon so viele freundlich smylies zur entschärfung gemacht.
wie du damit am besten anfängst?
von unten.
du machst funke an und stellst knüppel in die mitte.
dann entsprechend die anlenkungen machen, daß die hülse in der mitte steht.
du arbeitest dich dann hoch, bis blätter und paddel 0° haben.
von unten.
TDR
