Seite 2 von 2
Verfasst: 27.12.2007 18:01:57
von Ollicopter
Hallo, hatte zuerst auch eine Halogen Birne dran, läuft aber ohne genauso, ich bekomme so ca. 9 Ampere raus. Gruß Olli
#17
Verfasst: 27.12.2007 18:06:34
von schöli
Das kann bei dir der Fall sein, wenn du ein altes AT-Netzteil benutzt. Bei neueren ATX brauchst ne Last an den 5V-Leitungen damit die 12V genügend Dampf kriegen.
Grüßle
Schöli
Verfasst: 27.12.2007 19:06:21
von Digger
bin am laden-funzt!
sch..ß lötkolben ist zu schlapp,sonst hätte ich schon alle kabel raus.
morgen schau ich mal nach den widerständen.
ich will mal die schönsten selbstgebauten netzteile sehen(fotos)
#19
Verfasst: 03.05.2008 07:56:32
von hyd
Das kann bei dir der Fall sein, wenn du ein altes AT-Netzteil benutzt. Bei neueren ATX brauchst ne Last an den 5V-Leitungen damit die 12V genügend Dampf kriegen. (das mit dem Zitat hab ich noch nicht kapiert)
asoja, man braucht eine last, stimmt das?
hab mich schon gewundert warum die spannung zusammenbricht.
kann man dieses sinnvoll nutzen bzw. wieviel last braucht man, will ja nichtnur die werkstatt heizen.
hallo, Rudi821, kannst du das mir auch erklären, oder steht das schon wo?
gruss franz
Verfasst: 03.05.2008 09:06:10
von schöli
Hi Franz,
ja, du brauchst ne Last zwischen Rot (5V) und Schwarz (Masse). Prinzipiell kannst natürlich jeden beliebigen Verbraucher nutzen, der eben mit 5V Gleichspannung läuft und mindestens 1A zieht . Hochstromwiderstände eignen sich da imho am besten, weil die direkt ins Netzteil verbaut werden können (z.b. 2mal Art.-Nr.: 411809 - 62 parallel oder einmal Art.-Nr.: 411779 - 62 vom großen C). Und soooo heiß werden die auch nicht wirklich, dass du damit ne garage heizen kannst :)
Grüßle
Schöli
p.s.: Zitieren geht ganz einfach, du markierst den Text, den du zitieren willst und klickst dann auf "Auswahl zitieren" unter dem Kurzantwort-Textfeld.
#21 Umbau Computernetzteil als Schaltnetzteil
Verfasst: 03.05.2008 09:24:39
von Siggo
Hallo, habe auch lange nach einem Beitrag wie diesem gesucht. In der Zwischenzeit habe ich mir eines selber gebaut. Das mit der Last habe ich auch alles schon probiert und hat bei mir nicht merklich viel gebracht. Ich hatte ohne Last max. 6A und mit Last (zwischen 5V und GND) um die 6.8A. Deshalb habe ich die ganze Geschichte mit der "Heizung" vergessen. Hier ein paar Fotos meines Netzteiles. Ich habe noch ein altes wo man die 12V noch regeln kann. Hab sie auch 13,8V erhöht somit krieg ich um die 7A raus bis die Spg zu weit absinkt und der Lader meckert.
Ich hatte mit meinen 3S 2100 und 2170 nie Probleme. Habe es dann mit den 6S 5000 versucht und leider schafft dann das MPX Ladegerät nur mehr 3.15A.
Sollte es jemanden interessieren ich hätte es zum Verkauf. MPX Lader natürlich orig. Vepackt mit allem Zubehör und so gut wie neu. Habe vielleicht 10x die 3s und 3x die 6s geladen.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
