2,4Ghz Technik,wer hat sie und kann ein Urteil abgeben.
2,4Ghz Technik,was sagst du dazu?
Ich habe sie und finde sie klasse,weil...
22
31%
Ich hätte sie gern,weil...
25
35%
Ist mir wurst,ich komme mit 35Mhz auch zu recht.
19
27%
2,4Ghz Technik?Was ist das denn?
5
7%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 71
Gordon
#16
Beitrag von Gordon »
So wild ist es bei mir zum Glück noch nicht,ich habe IMMO sowieso nur 3 Modelle die in die Luft gehen können.
Aber das nur so nebenbei.
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
Funjet - Mega 16/15/3 - Polytec Regler - 5,5x4,3 Cam Speed Prop
MPX Blizzard
Acromaster-2kg Schub
Funke:
FF-6 FASST
Wissen wie es geht,heißt nicht das man es auch kann! Bild
FPK
#17
Beitrag von FPK »
Gordon hat geschrieben:Das einzige was mir jetzt einfällt,dass die 2,4Ghz Empfänger um einiges teurer sind als die 35Mhz Empfänger.
Ein guter Schulze 5.35 kostet ca.49,-Euro und ein Robbe Futaba R-607 FS 2,4 GHZ ist mal locker mit 89,- Euro dabei.Ja ich weis der hat ja 2Känale mehr ,aber das ist bei 2,4Ghz egal,die sind alle teuer :crybaby:
Der Schulze ist aber nicht mit einem FASST vergleichbar, da solltest Du schon mit einem DS vergleichen ...
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Gordon
#18
wenn ich das mache,kommen mir die Tränen!
Die DS sind ja noch teurer.
Aber Recht haste natürlich.Wenn FASST dann mit DS vergleichen!
Und dann sind die 2,4Ghz Empfänger ja doch billiger ;)
Nun ja,dass ist dann doch sehr Relativ! Bild
Mfg Gordon
Hubi:
PicooZ
Fläche:
MPX Blizzard
Funke:
FF-6 FASST
HerbieF
#19
Beitrag von HerbieF »
Hii zusammen,
also ich hab auf meiner FF-9 seit fast 3 Monaten den 7-Kanal FASST HF-Teil und die 7 Kanal Empfänger in meinen drei Hubis. Einziger negativer Aspekt ist optisch (der HF-Teil wirkt auf der FUnke absolut deplaziert), der rest ist einfach klasse. Hab bisher keinen einzigen Funkausfall gehabt (war vorher mit PCM trotzdem gerade beim kleinen TREX immer wieder der Fall), die Reichweite ist weiter als man das FLuggerät noch gut sehen kann und der Empfänger hat die Größe und das Gewicht eines Micro für einen Shockflyer, also passt überall in das Modell hinein. Probleme mit Störungen durch die Statik (Heckriemen) bzw. den BEC im Regler sind einfach nicht mehr existent, ich habe meine 'Stützbatterien' für den Empfänger wieder ausgebaut. Und der Hubi spricht, sofern es die Servos zulassen, noch viel direkter auf jede kleine Steuerbewegung an.
Alles in allem hätte ich einige Abstürze vermeiden können, wenn ich schon früher dieses System gehabt hätte. Aber leider, gibts ja erst seit anfang Oktober und ich hab mir noch im August die FF-9 mit Synth-Modul zugelegt ;.)
lG
Herbie
Bestand:
Henseleit TDR, Pyro 30-12, Jive 80+HV, BLS451/254, VStabi 4.0, CR-Blades 710, 12S/10S, R617FS
Logo 600 3D, Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savöx, VSTABI 4.0, EDGE 603, 12S/10S, R617FS
TREX 600E, Orbit 30-12, 10S, GY520, CY Matrix 600, R607-FS 2,4 GHz
Quick EP10 (MS-Composit, Plettenberg 220,Jazz 55-6-18, GY401 und S9254 Digital, R607-FS 2,4 GHz, 3xHitec 225MG, 5S1P LiPo)
Sebart Katana 50E (auch eine Fläche muss sein)
FF-9 mit TM-7 2,4 GHz
Hat sich bedankt: 8 Mal
Fasst funktioniert, aber hier fehlt der Rückkanal und der obligatorisch bei 2.4ghz
Das stimmt nicht.
Michel
#21
Beitrag von Michel »
Hallo guten Morgen,
ich hätte sie gerne weil ........ich einen hohen Wert auf Betriebssicherheit lege. :!:
Bin bis heute auch nur gute (waren bis dahin wohl mit die besten) Empfänger wie: R149 und R319 in all meinen Helis von Futaba geflogen. Hatte damit auch keine Aussetzer. :D
Nur mit der EVO und den Empfängern von Multiplex. :( Die EVO ist gut für den Sim. :wink:
Bekomme mein Modul für die T12 (TM14 2,4 GHz) und die 2 Empfänger (R608 FS 2,4 GHz), hoffentlich im Januar. Bestellt sind diese schon. :D
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Steve1
#23
Beitrag von Steve1 »
fliege mit Futaba FASST :thumbup: seit über zwei Monaten absolut ohne
Störung und Problemen.
PS:FASST braucht systembedingt keinen Rückkanal!!
Gruß Steve
Zuletzt geändert von Steve1 am 30.12.2007 18:17:42, insgesamt 2-mal geändert.
Innova 550 FBL,Copter-X 450 ProTT FBL,Copter-X Black Angel FBL,Copter-X 500 TT FBL, FF-10 ,AURORA 9
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Wie steht's mit Failsafe? Was man auch nirgends findet sind Angaben zur Auflösung... so wie ich das bisher verstanden scheint das ja eher 8-Bit zu sein. Zumindest muss man wenn ich das richtig gesehen habe beim Einsatz der Module auf PPM schalten.
Und da ist dann halt auch die Frage wie es mit der Anbindung an USB über die Schülerbuchse aussieht. Wird da tatsächlich PPM Modulation verwendet?
-Klaus
Team heligarage.at
Stellt man in der der Funke ein.
http://2.4gigahertz.com/modules/modules-receivers.html
Ganz am Ende, 32768 Steps.
Das entspricht 2^15, also 15 Bit.
worldofmaya
Das ist ja mal eine positive Nachricht :)
-klaus
Team heligarage.at
FPK
#27
Beitrag von FPK »
worldofmaya hat geschrieben:Das ist ja mal eine positive Nachricht :)
-klaus
Gibt es zu FASST negative Nachrichten :) Ok, ausverkauft etc., aber technisch?
Flyfrog
#28
Beitrag von Flyfrog »
FPK hat geschrieben: Gibt es zu FASST negative Nachrichten...
Ich hab gehört, dass neulich ein paar Graupner-Nutzer einen FASST-Flieger
verhauen haben; die waren wohl eifersüchtig :shock: :lol: :wink:
Sonst habe ich noch nichts gehört oder gelesen. Ich bin selber verwundert,
dass es eine neue Technologie auf dem Markt gibt mit der es keinerlei
Probleme zu geben scheint. Auch in anderen Foren wird die FASST
Technologie durchweg gelobt.
Da hat eine Firma wohl mal wirklich ganze Arbeit geleistet Bild
Gruß H.
worldofmaya
Das was nicht sonderlich positiv war, war die Beschreibung das man wenn man das Modul einbaut die Fernsteurung auf FM stellen muss. Dabei stellt ich sich eben die Frage ob evenutell die Module limitiert sind. FM == kein Failsafe und auch keine hohe Auflösung oder ob das egal ist und wirklich erst im HF Modul gemacht wird, d.h. die Fernsteuerung fährt mit dem max möglichen und erst das Modul schränkt alles auf die entsprechende Modulation ein.
Von FF9-Umbauern hat man zumindest gelesen das sich 2G4 über das Modul schneller als FM/PCM anfühlt. Ich könnte es zumindest verkraften über die Schüler Buchse nur FM zu haben. Was natürlich auch die Frage aufwrift wie das dann mit dem Schüler Sender funktioniert. Hab auch no nie probiert Failsafe zu programmieren wenn FM eingestellt war. Muss man ja laut Beschreibung, wennst ein 2G4 Modul einbaust... steht halt noch etwas am Anfang. Interessante native Fast Sender gibt es halt noch nicht... wird wohl noch kommen.
[Edit] FASST ist nicht so neu wie alle tun... soweit ich mich erinnere wird die Technologie in der Industrie seit längerem genutzt.
-Klaus
Team heligarage.at
Eine Unterscheidung PPM/PCM (beides ist FM) gibt es bei der T7 nicht.
Habe ich zumindest noch nicht gefunden.
Die macht FASST, und gut ist.
Zurück zu „Sender“
