Achso, Du hast die noch nicht ersetzt. Oktoob79 hat geschrieben:Würde, bzw hätte ich gern gemacht, muss mir morgen erst so ne sicherung holen...
MX16s
#16 Re: sorry tomtom
Gruß Doc Tom
#17
Einfach mal mit nem Draht... Achne lass mal lieber.
Mir ist die Sicherung auch schon öfter abgeraucht, als ich die Funke mit dem bereits eingesteckten USB Interface verbunden habe. Daher kommt jetzt immer erst der Stecker in die Funke, dann in das USB Inteface.
Zoom 450: orig. BL Motor, 3x FS60, 1x FS61BB, Jazz 40-6-18, FrSky V8FR, GY401, MX16s 2,4GHz Mod, HT 350'er
#18
Ich habe in der Familie 2xmx16s und 2xmx12 in Gebrauch. Und nur einmal
ist die Sicherung bei einer MX12 hops gegangen. Aber duch Eigenverschulden
(Ladekabel zuerst am Ladegeraet entfernt und dann Kurzschluss...).
Sonst noch nie. Und bei den meisten der geschilderten Faelle wird was
aehnliches passiert sein (Ausnahme vielleicht die gerade geschilderten USB
Adapter Probleme). Manchmal bekommt man den Fehler den man gerade
gemacht hat einfach nicht mit. Und beim Akkuwechsel kann bei den kleinen
Steckerchen auch so einiges Schief gehen was man gar nicht auf den ersten
Blick sieht. Also einfach Sicherung wechseln, und wenn der Sender dann eine
Zeit lang am Sim normal Funktioniert keinen weiteren Kopp drum machen.
Tschau Andre
Tschau Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
#19 tut wieder
so, hab eben sie sicherung getauscht und es tut wieder alles... DANKE nochmal allen...
T-REX 450 SE , 430L Bl Motor, 35 X ESC Regler,Robbe FS 61 ,hitech hs-65, Futaba SM GY 401, Neo Riemen, Graupner MX 16S
#21
meinen guten alten Ultramat 14...Cracy Andy hat geschrieben:Was hab so ne Frage parat: Was für ein Lader benutzt ihr für den Sender????
Ich lade mit 1A wenn es schnell gehn soll, mit 200mA wenn es Zeit hat...
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#22 Jamara
jamara Xpeak 230 auch mit 1 A..........
#26
ich kann nur raten den Sender zu Graupner zu schicken. Grundlos geht so eine Sicherung nicht durch. Lass sie durchchecken.
Dann kannst du sicher sein, dass du deine Modelle und andere Leute nicht gefährdest
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
- Mathelikos
#28
nur so als tipp:
bei der MX-16s soll man wohl nicht mit den angegebenen 1,5A (max) laden. also zur sicherheit unter 1A bleiben. hab ich schon von einigen MX-16s Usern gehört. bei mir ist zum glück noch nix kaputt gegangen.
lade immer ganz entspannt mit 0,2A.
Futaba? kann man damit überhaupt fliegen?
zum laden benutze ich das neue Jamara X-peak 230 BAL. aus meiner sicht vom preis-leistungs-verhältnis unschlagbar. kann 6s und derzeit wohl für 80€ zu bekommen. gibts auch von simprop etc.
gruß, matthias
gruß, matthias
#29
Auf dem Akku steht was von max. 1A Schnelladestrom.Mathelikos hat geschrieben:nur so als tipp:
bei der MX-16s soll man wohl nicht mit den angegebenen 1,5A (max) laden. also zur sicherheit unter 1A bleiben. hab ich schon von einigen MX-16s Usern gehört. bei mir ist zum glück noch nix kaputt gegangen.lade immer ganz entspannt mit 0,2A.
Futaba? kann man damit überhaupt fliegen?![]()
gruß, matthias
Was das dann allerdings mit Schnelladung zu tun hat, weiß ich auch nicht.
Ich lade den immer schön langsam mit 0,5A außerhalb der Funke.
