Hallo Harald, den Regler, bzw. den Strom am Regler hatte ich auch im Verdacht. Meine ECO mit dem Smile hatte mal ähnliches. Kann es aber nicht beweisen das es wirklich der Regler lag.
Seit programmierung einer Gasgeraden hatte ich es nicht mehr. Außerdem reduziert die Gasgerade den Laststrom und macht diesen Konstanter. Damit kann der Regler vielleicht besser um.
Gruß Claus
hab mal wieder ne Frage
#17
HI Clauser
Ja genau ist auch ein smile
ich kann aber jetzt nicht genau sagen ob ich
das Gas vor oder nach meinen Plumpser verändert habe.
Vorher 0% - 85 oder 90% - 100% jetzt 0% - 100% - 100%
Das muss ich mal testen.
Die 0% bei Gas Minimum kommt daher das ich meistens den Knüppel zurück ziehe
anstatt den Schalter zu benutzen.
Hallo Harald
Du meinst es kann auch an den Zellen/Akkutyp liegen?
Ich fliege aber nur NiCa und der Regler läuft im Helimode.
Ich werde alles noch mal überprüfen.
Na ja und ein anderes Ritzel kommt auch drauf
zur zeit ist das kleinste drauf.
Hallo Harald
Hi Rene,
beim Smile ist das Verhalten mit den Schwankungen, die zum Schwanzeln führen etwas ausgeprägter und bekannt. Das kannst Du nur minimieren, wenn Du mal mit Deinen Kurven experimentierst.
Mit den Akkus das ist eben so. Wenn die nachlassen, dann kommt der Smile etwas in Schwierigkeiten. Ich hatte vermtet, dass Du verschiedene Packs einsetzt. Das scheint ja nicht so zu sein.
Also experimentiere mal mit nem Zahn mehr und Programmiere Dir ne leichte Gaskurve.
So habe jetzt umgebaut
ein 12 Ritzel drauf und die Gaskurve auf 0 - 85 - 100 programmiert
Was soll ich sagen der Schwanz steht perfekt
kein hin und her Gewackle
Motor und Akku nur leicht warm
Crazymax
wie hast du die Gaskurve programmiert?
Crazymax
... *ROTFL*, Geil werde ich auch mal probieren !xxxheli hat geschrieben:
Nix für ungut, hat sich jetzt aber so gut angehört, dass ich vor lauter Lachen immer noch Tränen in den Augen habe !!!
lg
Tom
#22
HITom_Duly hat geschrieben: *ROTFL*, Geil werde ich auch mal probieren !![]()
lg
Tom
ich kann's ja mal mit der speziellen Pille probieren
wenn die billiger als ein 401er ist.
Wenn du das andere meinst brauchst aber eine andere Funke.
Die sendet mit einer anderen Frequenz
und hat eine etwas modifizierte Kanalbelegung.
