Piccoboard 35Mhz A oder B-Band? Blinkt nur einmal kurz rot..
#16
ok, dann werd ich jetzt mal das PB aus dem Schrumpfschlauch befreien und mir mal die Platinen genau ansehen. Event. ist die Antenne nicht richtig befestigt oder so....
Vielen Dank auf jeden Fall erstmal...
Stephan
Stephan
#17
by the way:
kann mir mal jmd ein Bild schicken, auf dem die richtige Belegung (Polung, Reihenfolge 1-6) der Servostecker am PB zu sehen ist? Die Anleitung gibt nix her und ich wäre mir da gerne ganz sicher.
Stephan
Stephan
- Juergen110
Hi Stephan,hirsch911 hat geschrieben:ok, dann werd ich jetzt mal das PB aus dem Schrumpfschlauch befreien und mir mal die Platinen genau ansehen. Event. ist die Antenne nicht richtig befestigt oder so....
ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt...
Selbst bei kpl. abgerissener Antenne sollte auf solcher Distanz das Signal rüberkommen.
Ich tippe auf den Quarz im Empfänger.
ist nur ein "Gefühl" aber meistens verrecken die Dinger, bevor was am RX ist.
Das einfachste ist wirklich eine "Gegenprüfung".
Sender + deinen Quarz mit einem "fremden, funktionierendem RX" ausprobieren.
Wenns geht = Empfänger im PB defekt
Wenns nicht geht = Quarz tauschen, gegen neuen/anderen
Wenns dann geht = RX-Quarz defekt
Wenns nicht geht = Quarz im Sender tauschen
Wenns dann geht = TX-Quarz defekt
Wenns nicht geht = Sender defekt
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#19
Dem werde ich mal irgendwie auf den Grund gehen. eventuell in einem laden oder so... kenne nämlich niemanden, der Quarze oder Empfänger hat.
hat jemand die richtige Reihenfolge der Kanäle (1-6) und die richtige Polung der Servostecker als Bild oder kann es erklären?
#20
Die Servostecker sind auf einer Seite abgerundet.
Die runde Seite muss nach oben
Und jetzt die Anschlüsse von oben her:
(Anschluss eins liegt in etwa gleich hoch wie der Quarz)
Anschluss eins ist der obere Stecker der von der anderen Seite kommt
Anschluss zwei der untere
Anschluss 3 ist das Nick Servo
Anschluss vier ist das Roll Servo
Anschluss fünf und sechs sind leer
Gruß Dominik
Sender MC12 / MX 16S
Piccolo V2
X-Twin / EasyStar / FunkyChicken / Nuri
T-Rex 450XL CDE / LiPo 1800 / BL430 L / RCE BL35X / Piezo NT310
Piccolo V2
#22
Ich hab den original Graupner Quarz drin.
Den Schrumpfschlauch um das Piccoboard musste ich ein wenig zuschneiden aber es geht.
Hier die Anleitung als PDF.
Was mich wundert, die haben Gas und Heck ganz anders angeschlossen...
Jetzt weis ich nicht ganz, ob das mit meiner Knüppelbelegung und der Kanalzuordnung der Steurung zu tun hat. (MC12)
Das mit der LED ist übrigens normal.
Das blinkt erstmal (einmal bzw. viermal mit Headlock Modul),
dann kalibriert sich der Kreisel und die LED leuchtet dauerhaft.
Während der Kalibrierung den Piccolo nicht bewegen!
Ikarus empfielt bei Unklarheiten der Kanalzuordnung folgendes:
Das Kabel für den Heckregler (unteres Kabel von der zweiten Platine anschliessen.)
Mit einem Servo die restlichen Anschlüsse durchgehen und mit der Fernsteuerung prüfen, was es sein soll.
Lass mich wissen, ob es klappt.
Falls nicht, kann ich dich gerne mal anrufen.
Gruß Dominik
Piccolo V2
Piccolo V2
#23
Nun rennt alles einwandfrei...werde heute nachmittag mal versuchen zu starten.
Habe einen Ikarus Quarz eingesetzt....das PB mochte den Graupner Quarz wohl nicht.
Schönen Gruß und vielen Dank an alle für die Hilfe
Stephan
Stephan
- Juergen110
hirsch911 hat geschrieben:Nun rennt alles einwandfrei...
Viel Erfolg beim Starten !!!
Mach nix kaputt....
Jürgen
Jürgen
#25
Gratulation.
NUR ich habe das selbe Problem.
Das Piccoboard leuchtet kurz rot auf wenn ich den Akku anschließe und es läuft nichts (ich habs nur mit dem Motor probiert)
Ich habe mir direkt bei Ikarus den Piccolo V2 mit zusatzsetz (ohne sender) und einen quarz bestellt. als sender habe ich die multiplex cockpit SX mit syntesizer technik.
jetzt wollte ich laut anleitung den motor einlaufen lassen, tja, aber es rührt sich nichts.
pls help ^^
mfg
PS. Problem gelöst, dank des hervoragenden Chatteams hier!!!
pls help ^^
mfg
#26
Na denn hau rein
grüße Michael
