S9254 mit 5,8V betreiben?
- worldofmaya
- Bayernheli01
nee würde ich nicht tun.
selbst die Rex 600 Flieger nutzen trotz Jazz 80 ein externes BEC
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- worldofmaya
- Bayernheli01
ok - wieder was gelernt
Carsten
Carsten
- worldofmaya
- Bayernheli01
oh - na dann
Carsten
Carsten
- HolzingerM
#22
Ihr antwortet aber ein wenig allgemein, findet ihr nicht?
Mit Mini oder Midi Servos kann man locker nur mit dem BEC vom Jazz 80 fliegen.
Also Logo 10 3D XXL mit 550 Blätter und Futaba S9650 an der Taumelscheibe mit V-Stabi reicht das sogar.
Ab der Verwendung vom Servos der Standardgröße bzw ab Rotorblättern mit 600mm Länge würde ich zusätzlich noch einen Puffeakku dran klemmen.
Es wird zwar der Logo 14 mit 600er Blätter auch mit S9650er geflogen, das ist aber schon eher hart am Limit, darüber hinaus benötigt es nicht mehr viel um bei einer etwas verpatzten Auro jedesmal die Servogetriebe zu zerstöhren.
Wenn ich mir die Sig von Tomcat so ansehe, dann ist da nix großes dabei, also kann er locker mit dem BEC alleine fliegen.
Holzinger Mario
T-Rex 700 E (Suzi-Hans-Mario)
- worldofmaya
Hallo!
Ist auf einen Hurricane bezogen... und wie gesagt digitale Servos die auch an den Hurricane passen.
-Klaus
-Klaus
lumi
#24
Stehe auf dem Standpunkt, dass eine externe (separate) Empfängerstromversorgung deutlich besser und sicherer ist, als eine vom Flugakku abhängige. Bei allem wo es nicht wirklich auf 80g Gewicht ankommt, ist es Sinnvoll eine zusätzliche Empfängerstromversorgung zu nutzen.HolzingerM hat geschrieben:Ihr antwortet aber ein wenig allgemein, findet ihr nicht?
Ob es jetzt sinnvoll ist, ein Flugakku abhängiges u/BEC durch einen NiMh oder Nc Akku zu sieben, sei mal bei den heutigen Möglichkeiten dahingestellt.
Sonst hast Du doch schon alles geschrieben
Gruß Wendy
#25
Okay,
dann eben mit externem BEC...nur kann ich das zusätzlich anschließen??? Gibbet da keine Konflikt mit dem Jazz BEC???
Und dann, wenn externes BEC, dann mit 2S LiPo (7,4V), oder?
Danke
Achja vergessen: ich werde die S3152 anner TS benutzen und das 9254 am GY401....
Danke
Allzeit guten Flug
Tom
Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Supporten iss cool!!-----------------------
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
lumi
#26
Die Reglerphase (das mitlere Kabel am Stecker vom Regler) vorsichtig aus dem Stecker ziehen und abisolieren. Dann wieder rein in den Empfänger und das Bec auf einen freien Platz stecken.Tomcat hat geschrieben:Okay,
Danke
(Polung beachten!)
Gruß Wendy
#27
Hi Wendy,
ja das war mir klar, hatte ich schon mal mit nem Regler im Piccolo gemacht. Ich war nur der Meinung dass diese Pufferung zusätzlich drankommen sollte und das war mir unklar, wie das gehen sollte.
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
lumi
#28
"gepuffert" habe ich noch nicht. Ist mir auch nicht klar, wie das funktionieren sollTomcat hat geschrieben:Hi Wendy,
Gruß Wendy
- HolzingerM
#29
Wird an den Empfänger eine Spannung größer 4,8V gelegt ist das BEC des Jazz auf grund seiner Regelung nicht mehr aktiv an der versorgung beteiligt. Das heißt wird eine glatte Gleichspannung von größer 4,8V angelegt braucht man das Bec nirgens herauszuziehen. Verwendet man ein 2. getaktetes BEC können sich beide Regelkreise aufschwingen und gegenseitig zerstöhren. Desshalb "muss" bei verwendung eines SBEC die Plusleitung vom Regler zum Empfänger gekappt werden. (Der Teufel schläft nie, sicher ist sicher)
Ich hab den Jazz als BackUp falls alles schief laufen sollte und zusätzlich noch meinen Linearregler dran der mir konstante 5,8V liefert.
Dieser hängt an einem Kokam 2S1P 1500mAh Akku.
So kann bei Kabelbruch, Ausfall, etc noch immer das BEC des Jazz übernehmen.
Dann allerdings nur mehr mit 4,8V was sich an der Geschwindigkeit der Taumescheibenservor hör-, und spührbar bemerkbar macht.
(reicht aber immer noch für 3D)
Holzinger Mario
#30
Hi Mario,
danke für die Erklärung.
Wenn ich nun diesen Akku zusätzlich dranhänge, könnte es Probleme geben?
Ist ein 4,8V NimH Akku. Wenn er vollgeladen ist, gibt der knapp 6V ab...
http://www.dmt.st/topshop/assets/big/H114070.jpg
Die Daten:
4,8V NiMh, 400mAh, 34gr... JR-Stecker
Edit by mic1209: Bitte Bilder nur verlinken. Danke!
Die Daten:
Allzeit guten Flug
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Tom
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
