Neue SLS ZX hat die schon wer??
emphaser
Beitrag von emphaser »
habe die 2200er ZX am Rex und Probleme an einem Akku - lt. Stefan ist die Spannungslage am Akku so hoch, dass mein Align-Regler den auch mal für 4s hält. Ergebnis: mitten im Flug schlagartiger Drehzahleinbruch bis ca. 2200, die Kiste ist dann nur sehr schwer steuerbar :( Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tip? Ist das Standard-Antriebsset vom 450S
M
helijonas
Beitrag von helijonas »
die spannungslage scheint ja echt unglaublich heftig zu sein.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Also sowas habe ich auch noch nicht gehabt.
Was ich fest gestellt habe ist, das die Spannungslage mit der zeit immer besser wird - hat sich dadurch heraus gestellt, das ich auf einmal ne Minute mehr Flugzeit hatte und wesentlich mehr Druck hatte am Rotor... Scheinbar bin ich aber nicht der einzigste hier der das mit bekommen hat..
Aber das die Spannungslage so runter fallen sollte zwischen durch - das hab ich noch nicht gehört... Bedeutet aber das der Regler solche Akkus nicht abkann.. komisch isses schon...
Edit:
Meine Akkus fliege ich immer mit Umgebungstemperatur - möchte nicht wissen was passiert wenn ich die vorwärme oder im Sommer fliege ;)
ohaaaaa.... 8) :twisted:
Zuletzt geändert von Bayernheli01 am 12.02.2008 21:52:45, insgesamt 1-mal geändert.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
marcuseis
#19
Beitrag von marcuseis »
hab den 2100 Kokam 30 C und die 2100 ZX 30 C.. die ZX gehen etwas schwierig unter die Haube (ist minmal größer als der Kokam)..
aber ich kann das bestätigen, beide Akkus gehen sehr gut, allerdings ist er schon so, das der ZX noch ein Tick konstanter verhält!
Beide aber sehr geil auf dem Rex 450 mit 500TH und 3300 am Kopf, Temperatur nur handwarm, nicht der rede wert.
Marcus
Gruss Marcus
Logo 500 3D VStabi ;-)
Trex 500 CF
Trex 450SE 500TH + Jazz
Twister
Raptor-Spy
Beitrag von Raptor-Spy »
Bin auch total begeistert von de ZX und die Spannungslage ist Top, die Temp. ist handwarm!! Ist sein geld wert.
6S 6000mah
Mike
Gruß Mike
Sender: Futaba FF-10 2,4 Gig --- Logo 400 V-Stabi --- Logo 600 V-Stabi ---
humpl
#21
Beitrag von humpl »
würdet ihr lieber sls zx 2200 mit 25c oder sls zx 2100 mit 30 C nehmen? welcher geht besser oder ist da kein Unterschied?
Lagrange
#22
Beitrag von Lagrange »
humpl hat geschrieben:würdet ihr lieber sls zx 2200 mit 25c oder sls zx 2100 mit 30 C nehmen? welcher geht besser oder ist da kein Unterschied?
das kommt drauf an, ob du wirklich die 30 C brauchst. Ich fliege die SLS ZX 2100 30 C mit nem 450 TH, da kann man die mögliche Stromabgabe nicht ausreizen und hat den spürbaren Nachteil des Mehrgewichts. Wenn ich nochmal kaufen würde, würde ich mit diesem Motor vllt. sogar 15 C nehmen.
Nichts desto trotz bin ich mit den SLS ZX auch super zufrieden, hab sie jetzt ca. 15 Zyklen im Einsatz, die zeigen keine Schwäche.
g
Holger
marcuseis
#23
ist halt so, das die 30c nach oben viel spielraum lassen und werden daher net so belastet.. aber du kannst es richtig krachen lassen wenn du willst und die akkus gehen mit ;)
Gruss Marcus
Trex 500 CF
Twister
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
So,
ich hab meine nun auch mal ein wenig gereizt... +-12° Pitch auf meinem Rex 600, Accus vorgewärmt (weil die bei mir nicht einmal Handwarm wurden) und dann mal Power und gib ihm.
Ich fliege 4500er 25C als 8s... nur GEIL ;)
Das macht echt spaß...
helijonas
die 2500er 25C kommen in 2 wochen, die 2500er 30C kommen evtl. im März.
Ich warte auf März....aber erstmal schauen wieviel die 25C kosten und wiegen.
Ich freu mich schon sooooo :-)
und bis märz sollten eure lipos ja schon einige zyklen runterhaben zwecks langzeiterfahrung.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
stefan baum
#26 SLS ZX
Beitrag von stefan baum »
hat die schon wer???
Ja.... ich .... :shock: :D :roll:
lieben Gruss
Stefan
S.Dylla
Beitrag von S.Dylla »
Wieg die doch ma bitte was die zusammen Gewicht haben
Mfg Stefan
Duzi Hornet
T-Rex 450 SE MP Chassis 450HP 40-6-18 Nightfly aufbau
Pikke 450 3D Scorpion YGE *BOLZ MICH*
Logo 600 3D the paddle Machine
nograce
Beitrag von nograce »
Hi.
Nur ganz kurz:
Ich werde bei Akkus nur noch auf Marke setzten, das heisst, Kokam, FP, XCell oder PolyQuest. Wobei ich XCell und PQ noch nicht probiert habe, aber kommt sicher noch!
Ich, und Kollegen hatten div. SLS Akkus und wurden nur enttäuscht, keine Zyklenfestigkeit, nach 30 Zyklen wanderten sie in die Tonne oder wurden anderweitig ohne große Leistungsabfrage genutzt.
Wer WIRKLICH Druck haben will kommt eben um Markenakkus nicht drumherrum. Im Replica Porsche hat man eben ohne Modifikationen auch nicht die Leistung eines richtigen, nur weil von aussen so aussieht...
Meine Meinung.
mfG
andy
ReX06
#29
Beitrag von ReX06 »
Ich denke SEHR ähnlich. Nur ich will SLS nochmal Testen.
Falls ich enttäuscht werde gibt es KOKAM SATT :)
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
PICC-SEL
#30
Beitrag von PICC-SEL »
nograce hat geschrieben:Hi.
Nur ganz kurz:
Meine Meinung.
mfG
andy
Die alten SLS und die SLS ZX sind überhaupt nicht miteinander vergleichbar.
Vor allem in Sachen Leistung hängen die neuen SLS ZX locker FP, Kokam H5 und co. ab.
Picc-Sel
Zurück zu „LiPo / LiIo“
