Seite 2 von 9
Verfasst: 25.01.2008 22:29:56
von MichaelS
Skywalker hat geschrieben:Hallo,
Laptop ASUS Z83D (A7D)
AMD Turion 64 Mobile MT-34 (1,8 Ghz)
ATI Mobility Radeon X700
So ein Problem (mit genau dieser Karte) hatte mal ein Freund von mir. Die Lösung waren Omega-Treiber. Link unter: www.heli-x.net/support.shtml
Verfasst: 25.01.2008 22:48:53
von Skywalker
Hallo Michael,
hatte ich soeben auch gefunden und installiert. Nun gibt es auch Bilder.
Danke noch an dieser Stelle.
Andreas
Verfasst: 25.01.2008 22:54:18
von helijonas
hoi!
hier ist die .txt datei die erstellt wird.
ich musste die endung von .log auf .txt ändern um die datei hochladen zu können.
gruß jonas
#19
Verfasst: 26.01.2008 13:23:00
von Deluxe1
Bei mir startet es erst gar nicht...
Unter Vista aufm Laptop ohne Probleme, aufm Hauptrechner mit WinXP-SP2 seh ich kurz das DOS-Fenster und das war es...
€dit: Problem war, dass auf dem neu aufgesetzen Rechner noch kein Java installiert war. Ne entsprechende Fehlermeldung wäre nicht schlecht. ;)
Verfasst: 26.01.2008 13:25:47
von tracer
Bitte auch mal direkt aus der Shell (DOS-Eingabeaufforderung) starten, und gucken, was da steht.
#21
Verfasst: 26.01.2008 13:35:32
von tracer
Da wird nur ne Batch gestartet.
Aber evtl. kann man da was stricken, ich weiss nicht, ob Michael da was in der Mache hat, wenn nein, mache ich das gerne.
Finde das Projekt einfach gut, zwar nicht frei, aber immerhin kostenlos.
Respekt!
#22
Verfasst: 26.01.2008 13:36:48
von tracer
doch sofort wieder zu
Starte es mal direkt aus der Shell.
#23
Verfasst: 26.01.2008 13:40:13
von Treeda
ein simples PAUSE am ende der bat hilft schonmal.
Ansonsten kann man da sicher noch was stricken mit Rückgabewerten und die in der BAT abfragen. Da sind meine BATCH Zeiten aber schon zu lang her für.
#24
Verfasst: 26.01.2008 14:12:52
von helijonas
hat jemand schon ne lösung für mein problem ?
ich möcht doch so gerne den sim ausprobieren :-)
gruß jonas
#25
Verfasst: 26.01.2008 14:25:05
von lumpilum
Hallo Jonas
FAQ Heli-X :
Welche Grafik-Voraussetzungen an das System gelten?
HELI-X benötigt eine Grafikkarte, die OpenGL versteht. Damit das Programm gut läuft, sollten mindesten 128 MB RAM auf der Karte verfügbar sein.
dann noch hier unter support
http://www.heli-x.net/support.shtml
Java Vers. , 1.6 installiert ?
von wegen log Datei steht nichts drin , Schreibrechte ?
Sonst fällt mir auch nichts ein , so auf Anhieb .
Ich kann leider noch nicht weiter testen , kein Interface :cry:
Uli
#26
Verfasst: 26.01.2008 14:54:35
von helijonas
Hi !
ich habe die aktuellste java version.
grafikkarte ist eine Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Familiy , so steht es jedenfalls im gerätemanager.
kann man denn jetzt nicht das problem aus der .txt datei rauslesen ? ich denk das geht!
gruß jonas
#27
Verfasst: 26.01.2008 15:22:55
von lumpilum
Hallo Jonas
Mal angenommen du hättest keine Schreibrechte für die Datei , dann würde dort auch nichts stehen . Wär ja möglich , wenn auch unwahrscheinlich .
Uli
EDIT :
Guck mal hier :
http://support.intel.com/support/graphics/intel915gm/
Ob du auch aktuell mit deinen Treibern bist ect.
#28
Verfasst: 26.01.2008 20:41:34
von Heli
Ich habe genau das gleiche Problem, dass nach dem Klick auf die bat-Datei zwar das Heli-X-Fenster kommt (mit dem schönen Heli ) und dann geht, wenn der Balken durchgelaufen ist, auch kurz das Sim-Fenster auf, doch sofort wieder zu
Dito. Bei meinem Vater, der das Prog ausprobieren wollte, passiert genau das.
