Seite 2 von 4
Verfasst: 27.01.2008 16:06:07
von mc24-gerd
Ich habe gerade meinen 500er gebaut, und für die Original-Schrauben einfach Torx-Schraubendreher Größe 6 und 8 verwendet. Hat Super funktioniert.
Gruß Gerd
#17
Verfasst: 27.01.2008 16:14:18
von Rexphil
Ich habe jetzt einen Zoll Schlüsselsatz bestellt.
Muss ich nur noch auf der Lieferung warten.
Verfasst: 29.01.2008 18:46:04
von rossi
Wenn die selftapping-Schrauben beim ersten mal zu schwer gehen setze ich diese mit einem guten Öl ein, bewirkt Wunder.
MfG
#19
Verfasst: 29.01.2008 19:24:08
von Magic-Herb
Hallo!
Wo gibts die Imbußschlüssel mit Zollmaßen?
Danke
Magic-Herb
Verfasst: 29.01.2008 19:45:26
von tracer
Überall, wo es LMH Teile gibt.
#21
Verfasst: 29.01.2008 19:59:03
von Rexphil
Ich habe welche von Wiha bei 1-2-3 gekauft. Warte auf die Lieferung um weiter machen zu können.
Philippe
#22
Verfasst: 02.02.2008 19:34:46
von Rexphil
Ich habe heute dei Zoll Inbussschlüssel bekommen. Es geht schon viel besser speziell für 1,59mm Inbussschrauben.
Morgen sollte mein Rex fertig sein !
Danke für die Tipps .
Philippe
#23
Verfasst: 11.03.2008 03:35:07
von ArkoN
bei mir ging es auch ohne Probleme mit den Align Werkzeugen!
Reingeschraubt, rausgeschraubt, geklebt, reingeschraubt und festgezogen^^
#24
Verfasst: 14.03.2008 00:15:01
von merlin
Magic-Herb hat geschrieben:Wo gibts die Imbußschlüssel mit Zollmaßen?
es heist I
NBUS schlüssel es geht nicht darum ob man in einem bus sitzt während man schraubt
jetzt ernst
die besten gibt es bei FACOM unter der bestellnummer 82H - Größe also in dem fall 82H 1/16
wenn bedarf ist kann ich gerne mal ein paar zum selbstkostenpreis bestellen. dauert dann aber etwas weil ich momentan urlaub habe
micha
#25
Verfasst: 14.03.2008 08:38:02
von FPK
merlin hat geschrieben:Magic-Herb hat geschrieben:Wo gibts die Imbußschlüssel mit Zollmaßen?
es heist I
Wenn schon Erbsenzählen, dann bitte richtig:
1. es heisst Innensechskantschlüssel, Inbus ist ein Begriffsmonopol wie Tempo für (Papier-)taschentuch
2. Imbus ist eine umgangssprachliche Assimilation des Wortes Inbus, da sich Imbus leicher aussprechen lässt und da begrifflich beides falsch ist, ist es auch schon egal, ob Inbus oder Imbus
#26
Verfasst: 14.03.2008 08:46:02
von TREX65
und was ist mit Imbis....
#27
Verfasst: 14.03.2008 08:47:35
von FPK
TREX65 hat geschrieben:und was ist mit Imbis....
Den gibt's erst um 10.
#28
Verfasst: 14.03.2008 11:36:31
von merlin
FPK hat geschrieben:merlin hat geschrieben:Magic-Herb hat geschrieben:Wo gibts die Imbußschlüssel mit Zollmaßen?
es heist I
huhu
1. es war keine erbsenzählerei es sollte ein witz sein. les es noch mal genau.
2. wenn schon erbsenzählerei dann solltest es auch genau wissen
Inbus steht für Innensechskantschraube Bauer und Schaurte, der diese neue Schraubenart 1936 in Hagen erfunden hat.
und jetzt noch die richtige industriebezeichnung
es heisst sechskant stiftschlüssel (da das werkzeug ja gar keinen inensechskant hat) schau einfach mal in verschiedene werkzeugkataloge (hoffmann - facom - wiha - wera usw.)
bekommst sogar nen link
hier ist die wahrheit
3. ist eben begrifflich doch nicht falsch
und in zukunft empfehle ich dann mal ned alles so ernst zu nehmen.
grüßle micha
#29
Verfasst: 14.03.2008 11:48:23
von FPK
merlin hat geschrieben:FPK hat geschrieben:merlin hat geschrieben:Magic-Herb hat geschrieben:Wo gibts die Imbußschlüssel mit Zollmaßen?
es heist I
huhu
es heisst sechskant stiftschlüssel (da das werkzeug ja gar keinen inensechskant hat) schau einach mal in verschiedene werkzeugkataloge (hoffmann - facom - wiha wera usw.)
Werkzeugkataloge sind da kein Maßstab, wenn dann solltest Du schon die DIN 911 zitieren, die die Dinger als "Sechskant-Schraubendreher; abgewinkelt" bezeichnet. Allerdings dürfte die Norm nicht für die zölligen Sechskant-Schraubendreher gelten ...
und in zukubft empfehle ich dann mal ned alles so ernst zu nehmen.
Ich Dir auch
Edit: Nickverwechslung
#30
Verfasst: 14.03.2008 12:13:18
von merlin
ok ich zitiere mal die DIN (auch auf die klammer achten)
http://www.konstruktionshilfen.com/date ... m/din3.htm
warum dass jetzt nicht für zöllige größen gelten soll versteh ich auch nicht. ist mir aber auch egaaaahhaaaaal
micha
PS: wollte eigentlich nur helfen falls jemand gute sechskant stiftschlüssel (die inbus dinger) braucht und nicht weiss wo er die bekommen kann.
