MX16s Empfängerbelegung
#16
Hast du den Limiter richtig rum Programmiert??
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gra ... erbeispiel
- robin-1712
#17
wieso warten? kannst auch im zimmer aufdrehen..dann abe rnur zahn für zahn...merkt man bei aufdrehen..immer nur ein son "ruck" bis er anläuft dann wieder rasunehemen..weist dann ja das alle sok ist
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#18
Jau das wars, SUPER.
Also wenn ich an Ctrl7 drehe lüft der Motor an. Aber wie bekomme ich das gewechselt, das auch auf dem Gas, Gas ist ?
Hypero
• T-Rex 500 CF / 3 x 9650 / GY-401+9257 / Jazz 80-6-18 / Maniac
• T-Rex 600 ESP / 3 x DS610 / MicroBeast+BLS251 / Jive 80 LV
• 2 x SLS 6S1P 2500mAh 25C / 2 x SLS 6S1P 5000mAh 35C
• Robbe/Futaba FF-10 (T10C) 2,4 GHz
• RealFlight G4.5 (Original)
• Hyperion EOS615i Duo3
Hypero
- robin-1712
#19
wie auf dem gas???
Gruß, Robin
Gruß, Robin
- robin-1712
#20
tipp: lass drehzahl auf dem poti und mach autorotationsschalter dazu! bei mir ist es sw 2...also direkt daneben...so is das schon gut find ich...aber wo willste "gas" denn draufhaben??
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#21
Sorry etwas falsch ausgedrückt. Ich kann die Drehzahl NUR über CTRL7 regulieren. Auf dem Gasknüppel passiert weiterhin nix.
Hypero
Hypero
- robin-1712
#22
so solls ja auch sein!Ich kann die Drehzahl NUR über CTRL7 regulieren.
und dann halt den schalter für autorotation im notfall bzw als zusätzlcihe sicherung das er nicht einfach losläuft (der motor^^). willst du gas per schalter regulieren oder versteh ich das jetzt irgendwie falsch?
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#23
Das ist ja auch Sinn der Sache, willst du mit ner Gaskurve fliegen??
#25
Wobei ich die Gasvorwahl über den 3 Stufenschalter habe, also Auro und dann 2 Gasvorwahlen, finde ich besser als über den Drehregler.
#26
Ich glaube jetzt reden wir aneinader vorbei, sorry, aber bin noch neu in dem Gebiet, bin bis jetzt nur Koax geflogen.
Ich versuche es nochmal
Der linke Knüppel steht bei mir ganz unten, also Mode2. Wenn der Heli nun abheben soll, muss ich doch den linken Gasknüppel langsam nach oben drücken damit der Heli abhebt, aber da passiert nix. Ich kann doch nicht mit dem Poti die ganze Zeit Gas geben?!
Ist vielleicht schon spät und ich steh auf dem Schlauch, aber nicht schlagen
#27
Keiner schlägt dich
Doch, man lässt den Regler im Governor Mode arbeiten, d.h. das du immer dieselbe Drehzahl hast, also über Drehgeber oder wie bei mir mit Schalter. Zum Fliegen veränderst du dann nur noch den Pitch, also Knüppel nach oben.
- robin-1712
#28
kann auch nicht! das ist nur pitchWenn der Heli nun abheben soll, muss ich doch den linken Gasknüppel langsam nach oben drücken damit der Heli abhebt, aber da passiert nix
also gehst du so vor:
1) akku anklemmen bei autorotation
2) pitchknüppel (linker) auch knapp unter mittelstellung (dabei ist wichitg das mittelstellung genau 0° pitch ist)
hast du mit ner pitchlehre den heli eingestellt?
3) drehzahl mit poti aufdrehen ( mindestens bis der kleine strich am poti auf 12 uhr steht ... am besten zum schweben so 1-2 uhr! )
4) regler hochlaufen lassen bis man keine drehzahlsteigerung mehr HÖRT ...
5)den pitchknüppel nach oben bewegen zum verstellen der rotorblätter --> heli hebt ab
Gruß, Robin
Gruß, Robin
#29
Die MX16 geht nicht davon aus, daß Du Gas und Pitch auf einem Knüppel hast.
Kannst du aber durchaus programieren. Du mußt nur Deine Gas und Pitchkurven aufeinander abstimmen. Den Limiter mußt Du dann löschen. Gebermenü - Lim - select - clear.
#30
Man ich glaubs nicht, nun habe ich es kappiert. DANKE.
Habe alles mit Pitchlehre eingestellt (natürlich schon vorher) und das Teil schweb nun auf einer Stelle im Wohnzimmer rum, habe aber erstmal die Gaskurve bzw. den Poti auf ca. 10:00Uhr Stellung gebracht. Ich danke Euch vielmals für Eure SUPER Hilfe.
Habe übrigens den Gaui EP200 und muss sagen, der liegt gut in der Luft, habe erstmal alle Pitch einstellung minimal gehalten.....
Damit haben sich all meine Probleme gelöst
DANKE
Hypero
DANKE
Hypero
