Piccolo und Gras, das passt bei mir nicht
wiggal
#16
Beitrag von wiggal »
ich starte im Gras immer vom Deckel meines zugeklappten Transportkoffers. Zum (normalen) Landen entweder knap über dem Boden Schweben und die letzten 10 cm durch Gaswegnehmen "fallen" lassen, eine freie Stelle suchen und versuchen zu treffen, oder in Augenhöhe schweben, aus der Luft "greifen" und sofort Gas weg...
Bei Notlandungen hilft das aber alles nichts, habe bei diesen Gelegenheiten durch einhängen mit dem Landegestell im Gras (in Vorwärtsbewegung) bereits 3 ZS (1xAlu, 2xPlaste) über den Jordan geschickt...
Grüße, *WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
Richard hat geschrieben: und Beleuchtung :D :D ..
Beleuchtung ist vorhanden, siehe den Turm im Hintergund.
Davon stehen da zwei.
supermat1989
Beitrag von supermat1989 »
hi
ich hab mir nen 1m² grünen teppich fürn balkon gekauft und dan mit
weißer farbe ein H drauf gemalt
sieht echt cool aus !!!!!!
dat ganze war dan nen geschenk für meinen dad!!!!!!
gruß
Patrick
supermat1989 hat geschrieben: sieht echt cool aus !!!!!!
Beweisfoto?
Aber, hmm, kommt mir gerade eine Idee...
Ich habe für Hallentreffen 3 weisse (Tapezier-)tische, da wollt ich eh noch ein Heli Langekreuz drauf machen... Kann man natürlich ohne Aufstellen auch gut als Start/Landeplatform nehmen...
Crazy Pilot
#20
Beitrag von Crazy Pilot »
Hey, die Idee ist gar nicht mal schlecht! :) Son Tischli für die Meetings hab ich auch im Keller stehen. :)
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Die Lager von Oben nerven mich langsam, bei jedem Abspringen des Roptorkopfes fliegt ein Lager immer weg.
Wie kann ich die Lager sichern?
Währe da wo der Stift ist eine Schraube, dann könnten sie nicht wegfliegen.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Alu-Zentralstück und Kugellager, dann ist Ruhe, weil dann ist es geschraubt..
Oder Plaste Zentralstück und Kugellager, die kommen da nimmer so schnell runter.
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
skysurfer
#23
Beitrag von skysurfer »
hi,
nachdem das thema immer noch nicht geklärt ist *armerandreas*
http://www.piccolaner.de/praxis.tipsundtricks.htm ein paar tipps.
als weiteren tipp: was moritz schon geschrieben hat, oder einen neuen kopf verwenden alternativ eine kopfsicherung.
Grüsse Hans-Peter
Modellbauer
Danke Hans-Peter,
allerdings habe ich keine Kugellager, da sollte ich vielleicht noch welche dran machen
Gruß Andreas
piccolomomo
Wenn die dran sind, verlierste die nimmer so schnell, also nicht wie bei den Plaste Lagern ;-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
Gerade hatte ich einen Richtig schönen Flug, allerdings nur für 4 minuten oder so, hab ja noch den NiMh Akku
Ich habe auch festgestellt, dass mein Spurlauf gar nicht mehr stimmt und trotzdem hatte ich den pic ruhig in der luft und konnte auf der Stelle schweben
Gruß Andreas
piccolomomo
Beim Pic ist es so, entweder ruhiger Pic oder guter Spurlauf, aber beides ohne Agrumi Alukopp ist glaub unmöglich ;-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
skysurfer
#28
hmmmm andreas,
suchst und baust du noch oder fliegst du schon :D :D :D
ich kann dir wirklich nur die lager sowie eine kopfsicherung und einen neuen kopf empfehlen :wink:
Grüsse Hans-Peter
piccolomomo
tracer hat geschrieben:
hab dazu ein Bild auf der HP von Azoa gefunden :-)
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Modellbauer
@Moritz
Ich habe schon beides mal gehabt, ruhiger pic und guter Spurlauf, doch der Spurlauf stört mich garede nicht, da der pic gut fliegt.
Alukopf will ich nicht hinmachen, will kein Geld mehr für den pic ausgeben, höchstens mal noch ein Päckchen lipos
Gruß Andreas
Zurück zu „Ikarus“
