Seite 2 von 3
				Verfasst: 09.02.2008 22:14:41
				von trexcruiser
				Also hab den Endpunkt auf 120 hochgestellt aufeinmal piepte er im 3 Kanal mhh
				#17
				Verfasst: 09.02.2008 22:17:48
				von trexcruiser
				Kann es sein das ich die Knüppel noch Kalibrieren muss? (Wenn das geht?)
				Verfasst: 09.02.2008 22:20:21
				von tracer
Die Servowege lernt der Jazz eigentlich beim Einstellen von Mode 1.
				#19
				Verfasst: 09.02.2008 22:22:40
				von trexcruiser
				Ups sorry hab ich überlesen. Moment
				Verfasst: 09.02.2008 22:28:20
				von trexcruiser
				mhh Da komm ich ja nicht einmal rein!
				#21
				Verfasst: 09.02.2008 22:40:50
				von trexcruiser
				SOO habs geschaft..
Was muss ich als nächstes tun?
Wenn ich jetzt aber 1-2 zacken nur gas gebe dreht er schon voll hoch ist das normal?
				#22
				Verfasst: 09.02.2008 22:45:11
				von tracer
				SOO habs geschaft..
Woran lag es?
Gaskurven einstellen.
norm auf 0-0-0-0-0, idle-up 1 z.B.auf 60-60-60-60-60.
Dann kannst Du mit dem Schalter für die Gasvorwahlen den Motor ein und ausschalten.
Achja, Mode 4 am Jazz, Reglerbetrieb. KEIN Lipo-Mode.
				#23
				Verfasst: 09.02.2008 22:50:01
				von trexcruiser
				Edit Okay danke mal schauen was er macht
				#24
				Verfasst: 09.02.2008 22:56:08
				von trexcruiser
				ALLLES KLAR LOOOFTT besten dank
Du wolltest wissen woran es lag?
Also hab einfach auf 140 Weg gestellt dann hat er mich in das MODE1 Menü gelassen und dann von 140 wieder auf 100 und dann hats geklappt
So ich mach mich mal an die ts
				#25
				Verfasst: 09.02.2008 22:58:00
				von tracer
Viel Erfolg.
Denk dran, max. 1 Servo reversen, sonst hast Du was falsch angeschlossen.
				#26
				Verfasst: 09.02.2008 22:58:35
				von trexcruiser
				Okay wird schon schief gehen
Besten DANK!!
				#27
				Verfasst: 10.02.2008 01:07:38
				von trexcruiser
				Wollte nur sagen das alles supi geklappt hat
 TS ging auch gut einzustellen und musste auch nur ein Servo reversen.
Hab noch nen extremes Schütteln aber nur kurz in nen bestimmten Drehzahlbereich.. Die Blätter sind von Helitec und hab sie nochmal mit einer Blattwaage nachgewogen sind total gleich.
Werd demnächst mal nen Video machen von mein ersten Flug den ich je in real gemacht habe ^^
Danke.
				#28
				Verfasst: 10.02.2008 01:23:34
				von tracer
Dann sind sie wahrscheinlich zu feste, oder zu lose
				#29
				Verfasst: 10.02.2008 01:24:50
				von trexcruiser
				Jop glaub ich auch eher zu lose.. als ich sie etwas mehr festgedreht habe wurde es schon besser
 morgen mal austesten
 *freu*
				#30
				Verfasst: 10.02.2008 15:01:12
				von trexcruiser
				Also hab jetzt alles ganz gut hinbekommen allerdings funz die Regler limiterung nicht..
Hab auf N = 0-0-0-0-0
Auf 1 = 30-30-30-30-30
Auf 2= 70-70-70-70-70
Wenn ich auf 1 gehe dreht der Regler auf 100 Leistung
