Umfrage: Wo fliegt ihr mit euren Piccolos???
- Modellbauer
Aber ich würde sagen, dass es in der tiefgarage zu funkstörungen kommen kann. Muss nicht sein, aber währe möglich, denn da ist so viel drin . Lüftung Neonröhren, meisten Überwachungskameras usw.
Ich denke, dass da viele Störungen sind, besonders vielleicht mit der kamera und der freqenz, wenn sie über funk läuft.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- piccolomomo
Ja inner Tiefgarage kann es gelegentlich zu Störungen kommen man muß halt mal die Tiefgaragen flieger mal fragen wie oft dass vor kommt aber es ist oft "nur" Heckzucken... und nicht dass er (Heli) ganz runterfliegt.
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
#18
Ich fliege meistens in der Küche zwischen Küchenzeile und Tisch, und habe in der Küche auch das Heckzucken, allerdings wohl nur, wenn einer der Nachbarn irgendein Gerät betreibt, dass den Sender stört
Könnte ein Quarzpaarwechsel da was helfen?
dirk
dirk
#19
floyd hat geschrieben:Ich fliege meistens in der Küche zwischen Küchenzeile und Tisch, und habe in der Küche auch das Heckzucken, allerdings wohl nur, wenn einer der Nachbarn irgendein Gerät betreibt, dass den Sender stört
dirk
wenn der die Microwelle anwirft und die nicht ganz dicht ist, dann kannst Du so etwas nicht verhindern.
In meiner alten Firma stand ne Microwelle, die defekte Neonröhren zum leuchten gebracht hat. OK war ein bischen grösser (wurde Gummi mit veredelt) ging aber problemlos. Ich war immer froh, wenn ich aus der Abteilung raus war.
bin während dem schwebestadium auch oft in tiefgaragen unterwegs gewesen. störungen habe ich da nie erlebt (der heli war ja auch kaum mehr als 5m von mir entfernt).
für schwebetraining finde ich die tiefgarage (sofern sie einigermassen autoleer ist) ein ideales übungsgelände.
wichtig ist immer viel platz um den heli haben, nur so macht man auch schnell fortschritte
gruss paede
gruss paede
#21
also ich brauch fürs seitenschweben n bissel mehr platz, als ich in der wohnung hab... aber die Idee mit der Tiefgarage ist gar nicht mal so schlecht...
Ich bin beim dmfv versichert.
- carbonator
#22
Habe ne leere Waschküche... ca 3,5 x 5 Meter. Eng aber zum hüpfen reichts...
Gruß Thomas
Gruß Thomas
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
#23
Unser Wohnzimmer besitzt eine 2x2m grosse freie Startfläche (Teppich, grün
, die rechts von Balkontür , vorne von Fernsehschrank und links vom Sofa begrenzt wird. Hinten wird sie von mir begrenzt
Hat man die Hürde von etwa 1,2 m überwunden, kann man durch Überfliegen des Sofas weitere Quadratmeter des Luftraums "Küche" nutzen (Überflugfreigabe durch die Gattin und leerer Luftraum vorgeschrieben).
Das reichte bislang für die Hughes300, die R22 und den Trainer aus.
Seit ich den Umbau auf die Bell222 gemacht habe fürchte ich ist alleion die Startfläche zu klein- das ist ein doch recht grosses Monster geworden, totz Piccolo-Basis
Also werde ich bei Gelegenheit mal wieder die Wiese um die Ecke aufsuchen.
Oliver
Oliver
